Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3718 • Страница 138 из 186 • <  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 186  >
Main Character
chogo писал(а):
Do not install this application if you do not play DirectSound3D games in Windows Vista
Дословно - "не устанавливайте это приложение, если не играете в использующие DirectSound3D игры в Windows Vista"
Это полностью верно, т.к. только DS-играм нужен Alchеmy. Он транслирует все их вызовы в OpenAL.
как в стандартных дровах на ХР поменять каналы честами (т.е левый на правый)?
4e_alex писал(а):
Запускаешь THX и меняешь.
Ну и как тут поменять?
Main Character
Кнопка assignment в THX на первой закладке.
она только шум подаёт на каналы.
Main Character
Разве? Она должна подавать шум, ты щелкаешь на той колонке, из которой он идет (или должен идти по твоему мнению) и они меняются местами.
Main Character
Открой инсталлятор любых дров винраром, запусти drivers\setup.exe, выбери удаление и поставь галочку пониже.
Прочел ветку вопросы отпали.
Спасибо
Последний раз редактировалось vitorro 08.08.2008 18:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Привет всем. Нужен ответ на один вопрос: на профильный комп поставил Vista Home Premium SP1 x86, дрова последние, на мамку (nforce_winvista32_15.17_international), на видюху (175.19_geforce_winvista_32bit_international_whql), на Audigy2 ZS (SBAX_PCDRV_LB_2_18_0001). Имею TV Tuner KWorld на каком-то Филипсовском чипе и Fly DS 2.0 для просмотра и записи программ. Так вот, непосредственно проблема: прога не видит Line, вместо этого выводит "Общую громкость". А так как звук тюнер дает на Line, естественно, запись получается без оного. Вопрос: что делать? Ждать новую версию программы, развитие которой, как мне кажется, почила в бозе или что-то можно придумать? Не хочу другой просмотрщик, так как Fly DS самый лучший для меня, поддерживает все мыслимые кодеки, имеет запись по расписанию да и картинку выдает самую адекватную. Помогите!
Всем привет, у меня тут назрело несколько вопросов.
1. Никак не пойму как подключить выход на наушники и вход на микрофон, которые в корпусе к карточке, в факе сказано что то, но у меня и близко этого нету, корпус ThermalTake Armor.
2. Можно ли заставить работать наушники и колонки вместе, ну или хотя бы что бы в настройках появилась возможно выбирать наушники и колонки, просто перетыкивать может быть затруднтельно, отодвигать каждый раз 25 кг системник занятие не из приятных :).
З.Ы. ОС Виндовс Виста х86 сп1.
Можно ли это мне всё сделать, или всё же пора переходить на Икс Фай ?
Тогда никак, только покупать внешнюю панель (audigy drive). Скажите спасибо creative за эту "фичу".
А в чем, собственно, затруднение? Как они вообще подключены? Если наушники подключены к некому внешнему усилку - это надо искать там, аудига тут не причастна. Если они подключены на фронтальный выход через разветвитель, то это будет работать и там. Если же колонки подключены на фронт, а наушники на тыл, нужно переключить звук в 4-х канальный режим и, кажется, отключить cmss (или включить какой-то из них, не помню). Стереосигнал будет подаваться на оба выхода, громкость можно будет регулировать раздельно.
ЗЫ собственно, x-fi без панели эти проблемы точно так же решать не будет..
BE VIGILANT.
Mosga
Я возможно не так выразился, мне нужно что бы:
Из колонок шёл звук стерео, 2.0.
А наушники использовать для игр 5.1
А в случае с мухлежом квадросистемы, у меня в играх передние звуки будут ити из колонок, а задние из наушников (((.
Desoul Наушники стерео?
Нет, мухлежа никакого не будет. В игре нужно выбирать стерео. В свойствах системы - да, квадро. Игра будет преобразовывать 5.1->2.0 используя direct sound 3d и eax (хотя в висте eax вроде не работает), а звуковуха потом распределять по 4 каналам.
Еще можно взять kx дрова (правда, фиг знает, существуют ли они еще). Но играм от этого особо лучше не станет.
BE VIGILANT.
Можно ли на Audigy 2 ZS звук выводить сразу на цифровой и аналоговый выход? И стоит менять встроенный звук HDA на Audigy ? благодарю за ответ!
По умолчанию так и делает (есть два режима - цифра + аналог или только цифра). Но там изврат с этим выходом (s/pdif только через переходник, оптики на самой карте нет вообще)
Смотря для чего. Для игр - пожалуй, хотя с учетом проблем сочетания eax + vista и того, что по игровым технологиям на аудигу креатив давно забила и думает только об x-fi, есть сомнения.
Для музыки - менять стоит, но однозначно не на аудигу.
Для вывода по цифре - по фиг, примерно одного качества звук (возможно, у аудиги лучше, но не намного). Если хочется качественного вывода по цифре, опять же смотреть надо на другие карты.
BE VIGILANT.
Мне главно чтобы звук шёл сразу на два выхода, а то после того как перешол на висту , можно выбирать чтото одно,или аналоговый,или цифровой. Интересно разница будет чувствоваться между встроенным и Audigy 2 ZS ?
spLin39 Еще раз - в каких задачах?
Подключение по коаксиалу или оптике?
BE VIGILANT.
Музыка, игры. Акустика Креатив 5.1 подключение : по коаксилу,можно по оптике (без разницы), муз.центр 2.0 - подключение по аналоговому. Получится подключить?
spLin39 В принципе да. Но я не поручусь, что с последними дровами в висте все будет работать так, как ты желаешь, я бы спросил пользователей такой конфигурации. Сам я аудигу так не использую, достали косяки в тамошних дровах.
BE VIGILANT.
Спасибо за помощь! Просто появилась возможность взять аудигу по дешману, возьму посмотрим)
ребят, а сабвуфер обязательно в некоторых играх отключать? просто при включённом 5.1 работает саб, но во многих играх звук идёт совсем не так, как должен (например, в гриде не слвшен звук своего двигателя)
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
