Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28703 • Страница 1373 из 1436<  1 ... 1370  1371  1372  1373  1374  1375  1376 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
а за что юрку фадеева блочат постоянно?
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
TOP-GOD писал(а):
Здесь лежит файл:
C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
Надо зайти в свойства, далее "Совместимость", поставить галку "Запускать от имени администратора" и перезагрузиться.
В диспетчере задач должен быть запущен "DLL Module Loader".
спасибо, будем попробовать
upd. ничего не произошло)
Значит блок от Elite Pro не до конца совместим с платами НЕ Elite Pro. Но это неточно.
У меня всё работает.
До этого не работало, потому что после замены карты в системе, поменял дрова без сноса всего софта кажется, или что-то типа того.
Сейчас переустановил всё по новой и полностью, и всё работает.
Игрофильм: Batman Arkham Asylum (4K 3D Vision + Creative X-Fi HardMix):
https://youtu.be/nC6HP8TK08A
Игрофильм: Batman Arkham Asylum (4K + Creative X-Fi HardMix):
https://youtu.be/BYmbs15tsu0
Файл, в котором хранятся все параметры консоли Creative в режиме Audio Creation, лежит здесь:
C:\ProgramData\Creative\CADI\Preset
Помогает не тратить время на отстройку параметров в случае переустановки ОС или дров.
Добавлено спустя 4 часа 48 минут 15 секунд:
Кстати, на YouTube 4K файлы содержат звук в 32 битах и с битрейтом выше 3000 кбит в секунду, что является весьма приемлемым звуком, который имеет смысл воспроизводить по ASIO через SVP и Media Player Classic с плагином MultiChannel ASIO Renderer на вашей Creative X-Fi.
Intel Xeon E5-1680 v2 | 4 канала 32 GB | RAID0 WD Blue 3D NAND SSD SATA3 2 TB | GTX 1080 Ti 2-Way SLI | Creative X-Fi Elite Pro | Windows 11 Pro 22H2
Stardah писал(а):
Переехал на новую платформу, заново установил Windows 10, поставил драйвера от Даниеля - Support Pack 8 ref.3 - и всё заработало с первого раза. "Ура", подумал я, но не тут то было. То ли после установки какого-то обновления, то ли после установки драйверов нВидиа, когда в систему ставятся дополнительные аудиодрайвера, типа HDMI-audio, короче, моя TitaniumHD из системы просто ИСЧЕЗЛА! Теперь никакая переустановка ни родных драйверов, ни пака Даниеля не помогает - пишет - нет поддерживаемых устройств... Диспетчер устройств тоже её не видит.
Напомните, пожалуйста, как бороться с этой напастью?
В общем, решение следующее:
на современных Asus-овских материнках надо искать параметр "PCIe Link speed" и менять для слота карточки значение с "Auto" на "Gen 1", тогда отвалы прекращаются. Видимо, в значении "Auto" Asus-овский BIOS не понимает, что установлена устаревшая карточка и выставляет неподдерживаемое значение.
попробую на днях перейти на элитку. может даже психану и систему с нуля подниму.
Кстати, что насчет этого думаете? https://dtf.ru/howto/1488845-vozvrashch ... dows-10-11
попроще, чем с алхимией париться
и появился тупой вопрос. можно ли в винде выставить конфиг динамиков 7.1, но отключить у них боковую пару? не испортит ли это звук? или лучше выставить 5.1 и все? (по оптике подключается старый 5.1 ресивер)
Хрень собачья для тех, кто никогда не слышал аппаратный OpenAL да и вообще звук по ASIO например.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Зачем так делать? Максимум каналов надо выставлять. В случае подключения по оптике по средствам кодировщика DTS Connect, он автоматом переводит в систему 5.1 48 кГц и изменить это не получится и не надо это менять. При этом если выставить в микшере Win частоту 44.1 кГц, то на последних драйверах и системах Win будет звенеть. Поэтому, либо исходник 48 кГц, либо принудительная софтовая передискретизация с потерей качества из 44.1 в 48 или какая-нибудь старая система с драйвером на котором всё работало нормально, это или Win 8, или вообще 7. На Win 8 вроде было всё нормально, на какой-то версии.
Учитывая ситуацию со звоном при передискретизации из 44.1 в 48, лучше по аналогу подключать 7.1(5.1).
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
У меня не Asus, но подобных проблем никогда не было на Gen3.
Intel Xeon E5-1680 v2 | 4 канала 32 GB | RAID0 SSD SATA3 2 TB | GTX 1080 Ti 2-Way SLI | Creative X-Fi Elite Pro | Windows 11 Pro 22H2
Кстати, тут последние несколько страниц обсуждают настройки звука для старых игр, а как обстоят дела с новыми? Например, как лучше выставить звук в Cyberpunk 2077? Там есть настройки для разны акустических схем, плюс переключатель xaudio. И в системе можно по разному настройки делать. Тут как лучше выставить звук для игры в наушниках? Beyerdynamic DT990Pro 250, если важно.
Вообще, звук в игре весьма паршивый, на сэмплах накручены какие-то пределеи везде и как будто пережаты. Пространство слабо адекватно. Кто-то даже запилил собственные "исправления" звука в игре. Но это ещё не значит, что их нужно устанавливать.
В общем, с такими сэмплами частоту софтового звука определить бывает не просто, но я бы играл, в данном случае, на 48 кГц. Xaudio включайте, если нет индивидуальной несовместимости с железом, на нём типа какие-то софтовые DSP эффекты и прочие программные обработки звука. Разницы за 5 минут прослушивания в моменте не заметил.
Лучше выставлять схему "Домашний кинотеатр" и придумать, как её мониторить в наушниках и(или) колонках.
От звука, я не в восторге, в него не веришь от слова совсем, как будто картинка сама по себе, а звук так, просто мимо пролетал.
В общем, деградация человечества на лице.
Это внутри игры. А в настройках карточки что ставить? Просто, я как-то при прослушивании очередной Hi-Rez аудиозаписи поставил Audio creation mode - 96 KHz - Bit-Matched Playback и забыл про это. И норм. В современных играх с софтовыми движками настройки Game Mode: X-Fi CMSS-3D имеет смысл включать или только хуже сделают?
это в драйвере? (5.1/ наушники) если да, то в биошоках поймал пропажу центрального канала и пропавшие звуки на тыловых, если гнать на наушники через внешний блок
Его редко имеет смысл включать в играх в целом, при прослушивании в наушниках или стерео колонках, а в софтовых играх, он и так не работает, поэтому включай, не включай, ничего от этого не поменяется.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
В микшере, оба выхода на 48 + Audio creation mode - 48 KHz - Bit-Matched Playback или Game Mode на той же частоте, разницы всё равно никакой не будет.
Конфигурация везде 7.1 и мониторим это либо через внешний блок, либо внешний, отдельный ЦАП.
Добавлено спустя 56 секунд:
Stardah писал(а):
И норм.
"Норм." - понятие относительное.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Речь шла о конфигурации игры. в драйвере тоже 7.1.
С чего вы взяли, что чего-то там не услышали, когда как внешний блок железно мониторит все каналы окружения, как и внешний ЦАП, если стоит галка "микшировать в стерео" на картах PCI-E, когда как на картах PCI такой опции вообще нет, ибо она работает железно, из коробки. Нафиг она вообще сдалась эта опция, не совсем понятно. Она должна быть всегда включена. Эти риторические вопросы в Microsoft надо задавать.
конфиг: в винде конфиг 5.1 выставлен, в биошоке тоже, в драйвере тоже 5.1. наушники подключены в выносной блок. если на льющийся водопад направиться ровно лицом- он не слышен совсем, при смещении в строну- появляется. в биошок инфинит тыл пропадал, пока в драйвере наушники не выставил. учитывая все мои злоключения с драйверами, я теперь не знаю как должно быть правильно)))
Пруфы в студию.
Пишите "What U Hear" и показывайте, ибо такого никогда не было и не могло быть, если у вас ничего не сломано.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Карта какая у вас?
Слушаю музыку в плеере с выводом через ASIO, который в большинстве случаев выставляет опорную частоту 44.1. Но также иногда слушаю музыку на ютубе, где аудио в 48 кгц. Происходит ли при этом какое-либо искажение звука? Карта elite pro в audio creation mode с bit-matched playback, в настройках винды 48 кгц.
I-TOP-GOD писал(а):
Карта какая у вас?
x-fi xtreme music sb0760 + внешний здоровый блок от элитки. запись наверное уже после нг, сейчас пока хлопот хватает, не до игр
На YouTube звук не только в 48, но и в 44.1:
https://sun9-49.userapi.com/impg/xEwvvx ... type=album
avc1 - это 44.1
vp9 - это 48
Если на устройстве по умолчанию стоит 44.1, то будет проигрываться дорожка avc1 - 44.1
Если по умолчанию на устройстве 48, то будет играть vp9 - 48
Ставьте 44.1 и только когда вы точно уверены, что звук в 48, ставьте 48.
Лучше слушать (смотреть) YouTube по ASIO при помощи Media Player Classic с плагином MultiChannel ASIO Renderer через SVP с плагином SVPTube.
Тогда будет и гарантированный автомат частоты и побитовая точной в обход микшера Win, ещё и плюшки получите аппаратные в Game Mode режиме, включив CMSS-3D, в 7.1.
Подавляющее большинство музыки в мире на частоте 44.1 кГц.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
В общем, на внешнем блоке (выход для наушников) и на выходе SPDIF мониторятся все каналы, если это не так, что что-то не так с железом или софтом.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Мониторятся даже каналы, которые физически не распаяны на плате, но которые есть в схеме DSP, и являющиеся матричными каналами. Такие как Rear C/Top.
Показываю:
https://youtu.be/o2moeSyey0M
А что происходит, если в настройках винды 48, а в панели креатив - 44.1?
А файл при этом какой через винду слушаешь (частота)?
Ютуб через браузер
