Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28706 • Страница 1375 из 1436<  1 ... 1372  1373  1374  1375  1376  1377  1378 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Кто-нибудь сравнивал X-fi и Super X-fi? Интересно есть разница и на сколько велика))
« товарищи, у кого x-fi elite pro. у этой карты есть декодер?»
Где какой товар искать и главное, зачем?
А вы различаете понятия энкодер и декодер?
То есть, вы спрашиваете именно о наличии встроенного декодера в Elite Pro?
Он есть. В дровах Даниеля версии 5 он есть, но там не работают все входные каналы в микшере Win, только один канал, выбранный по умолчанию работает.
Если же, речь всё же шла о энкодере, то он есть во всех картах X-Fi, для его включения надо либо денег заплатить, либо взломать.
Если денег заплатить, это ещё не факт, что через несколько активаций не попросят заплатить ещё раз. Придётся в поддержку писать, целуя в попу Creative, в слезах умоляя разблокировать активацию, всё удовольствие, за ваши же деньги.
Тут вы платите, и вас же и танцуют.
Последний раз редактировалось yehyne 30.01.2023 13:42, всего редактировалось 1 раз.
да, различаю. кодировщик работает нормально, тут интересовал именно декодер входящего потока (хотел комп в некое подобие обработчика звука превратить).
Ну ресивер так же работает. Ваша карта, по сути, тот же ресивер, то есть, приёмщик сигналов для обработки.
Можно например приставку к ней по цифре подключить.
Последний раз редактировалось yehyne 30.01.2023 13:46, всего редактировалось 1 раз.
а больше одного в принципе и не надо, у меня только один микрофон для поигрушек и всё. он с 10 нормально дружит? у меня сейчас последняя версия 8r3 стоит. стоит и иногда странно ведет себя. то громкость перестает регулироваться, то кодировщик на тылы по оптике не шлет ничего, приходится сброс режима делать.
Последний раз редактировалось freeman22095 30.01.2023 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Кстати, вы случайно не в курсе, у вас на Win 8 микшер искажает звук, если в нём 44.1, а сама карта в 48?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
У меня тоже как-то глюки с каналами были, точно не помню, кажется на Титаниум Фаталити.
Сейчас нет на Elite Pro.
Вроде глюки решались полной переустановкой дров с правильной чисткой реестра.
yehyne писал(а):
Нормально.
насчет 8 не скажу, у меня 10 последняя. но у меня тресков/звона нет постороннего. (один раз было на старой системе, там с дровами беда была, доигрался до синих экранов, пришлось переставлять систему).
Только один глюк не удалось победить. Это звон при преобразовании из 44.1 в 48 микшером Win.
я на чистую систему ставил без инета, чтобы даниэлевский драйвер встал. но все равно, видимо, что-то не так работает с последними обновами.
цитата:
« но у меня тресков/звона нет постороннего»
А вы попробуйте микшер Win в 44.1 перевести, а саму карту в 48, и всё будет.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
У меня на последней Win 10 проблем с Elite Pro не было.
В плане каналов.
Только звон их 44.1 в 48
Да, и громкость надо менять через мьют в побитовом режиме Audio Creation.
Не в побитовом, всё нормально.
Последний раз редактировалось yehyne 30.01.2023 14:01, всего редактировалось 1 раз.
попробую ради интереса вечером, только смысл? выставить везде 48 и всё, пусть карта кодирует сама, дабы в обзорах писали, что её чип деллает все правильно. или я чего-то не знаю?
С телефона пишу. Немного утомляет.
Если коротко, то всё не так.
Воспроизводишь 44.1 - ставь в микшере 44.1, а потом ещё в карте,
Воспроизводишь 48 - ставь везде 48
По ASIO это всё автоматом работает, без геморроя, а вот через микшер Win - это «дрова».
44.1 лучше звучит, благозвучнее, ибо ближе к собственному резонансу планеты Земля.
48 = грязь.
подскажите, может кто знает. карта x-fi elite pro проблема в аналоговом звуке. правый канал тихо играет, но после прогрева карты звук выравнивается. явный признак высохшего кондера, но какой именно менять? их там много
Всем привет! Подскажите плиз, как подружить creative x-fi titanium и windows 11
попробовать накотить стандарт дрова от креатив с 10 по идеи должно работать без нариканий.контрольную панель качать тока бетта
не получается. ставил XFTI_PCDRV_L11_2_40_0019. на 10-ке идет, на 11 нет
operator_nss
https://danielkawakami.blogspot.com/2021/
Заявлена поддержка Win11, но это середина 21го года. Как там сейчас, после обнов всяческих, только устанавливать и смотреть.
Не работает , к сожалению..
А этот фокус пробовали?
Откройте «Настройки»> «Конфиденциальность и безопасность»> «Безопасность Windows»> «Безопасность устройства»> «Информация об изоляции ядра»> «Целостность памяти»> «Отключить». Перезагрузить компьютер.
Опять-же не первой свежести решение, но мало-ли. Вроде как с появления 11й винды десятошные драйвера только так и ставились на нее.
Да всё там нормально работает. Руки надо прямые.
Отключаешь интернет, сносишь всё, к чёртовой матери, потом устанавливаешь пакет "Sound Blaster X-Fi Support Pack 5.0" БЕЗ ДРАЙВЕРА, перезагружаешься, включаешь интернет, устанавливаешь драйвер с серверов Windows, ещё раз перезагружаешься и пользуешься на здоровье.
