Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28703 • Страница 1376 из 1436<  1 ... 1373  1374  1375  1376  1377  1378  1379 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
operator_nss писал(а):
ставил XFTI_PCDRV_L11_2_40_0019. на 10-ке идет, на 11 нет
Прекрасно работают официальные последние на 11 Винде x64 (22H2). Только я не ставил их, а они сами перенеслись при обновлении системы с 10 на 11 :dance:
pepelatz писал(а):
Откройте «Настройки»> «Конфиденциальность и безопасность»> «Безопасность Windows»> «Безопасность устройства»> «Информация об изоляции ядра»> «Целостность памяти»> «Отключить». Перезагрузить компьютер.
Совет хороший, у меня эта функция тупо не поддерживается компом или системой, ХЗ :?:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
А не подскажете как на soundblaster g6 в вин7 сделать чтобы при проигрывании через foobar с ks или wasapi было слышно не только музыку?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, creative x-fi elite pro, как на эту карту ввести кодированный звук по оптике, раскодировать его и направить в аналоговые выходы? Такое реально? Или даже э, допустим, не с этой картой, а с suond blaster z (их потом можно будет объединить и поток по what you hear пустить).
Пакет "Sound Blaster X-Fi Support Pack 5.0", включение декодера на уровне драйвера в панели управления картой, воткнуть провод в цифровой вход и слушать.
По идее, должно работать. То есть декодировать входной сигнал и транслировать его на выходы.
понял, спасибо, попробую. как бы не пришлось вообще систему переставлять, в прошлый раз тоже вроде 5 ставил, вкладка Декодер не появилась (энкодер после шаманств только появилась).
Надо ставить просто "Sound Blaster X-Fi Support Pack 5.0", а не "Sound Blaster X-Fi Support Pack 5.0 UAA".
Но лишитесь возможности использования нескольких входов параллельно через WASAPI.
да мне не создавать музыку) в игры поиграть, да кино посмотреть. ну вот еще теперь хочу цифровой звук со старых консолей на неё заводить (ресивер продал).
Попробуйте. Отпишитесь, что получилось.
переставил. кодировщик есть, декодера нет. видимо придется с чистой системой проверять
Без интернета ставьте, чтобы драйвер устанавливался из пакета, а не из интернета.
так и делал. проверю позже на чистой системе. есть подозрение, что если один раз этот пак старшей версии поставить, то потом не удалить его полностью.
Добавлено спустя 54 минуты 24 секунды:
Не помогло. Декодера так и не появилось. Только кодировщик.
Фото: 6
Кто подскажет, сейчас под современные мамашки в них что лучше вставлять из звука Creative, под наушники, внутр какую карту или что-то есть интересное простое внешнее с норм дровами?
☆ Удалён из файлов Эпштейна ☆
что понравится, то и берите) +- одинаковые, да и смотря что требуется, мобильность, или какие-то свои отдельные плюшки
Либо Creative X-Fi Elite Pro с более замороченным "инсталлом" и туманными перспективами в будущем в планет обновлений Win, правда сама Win - это туманная перспектива на будущее.
Так что пишите "СССР ОС" и софт под неё :-)
Либо Creative Sound BlasterX G6 с которым всё проще, но игровой звук старых игр будет намного лучше с X-Fi Elite Pro, ибо полностью аппаратный.
к тому же с z-поколения нет cmss-3d)
Да он столько нужен. Разве что только для 7.1 систем при прослушивании стерео по ASIO и иногда можно побаловаться в HardMix(е) из 7.1 в стерео, так же по ASIO.
Во всех других случаях, он и на х ер не нужон.
Ценность в железном API, а не во всяких ухудшайзеран.
Но CMSS-3D качественный Upmix. Реальная польза в нём только при реальной 7.1 системе, когда не хочется слушать только из двух динамиков, а разнести по всем звук.
Ну и в качестве почти баловства можно его использовать в HardMix(е) из 7.1 в стерео.
Есть некоторые приятные в этом моменты, но скорее в качестве исключения, чем правила.
freeman22095 писал(а):
нет cmss-3d
это важно только для игруль в экшн мультиплеере, а так то можно и без него прожить
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Какая тут взаимосвязь?
Вы думаете это "улучшит" позиционирование? Нихрена. В большинстве случаев это только добавит грязь при конфигурации 7.1 на карте, и только в части игр, только АППАРАТНЫХ, будет больше глубины сцены, в том числе вертикальной и детальнее позиционирование.
В общем, это по вкусу - слуху. Начинать с выключенного, а включать по вкусу, если реально будет слышно глубже и детальнее в плане позиционирования, не смотря на прибавку грязи от работы алгоритма аппаратного Upmix(а).
Вещь хорошая, но далеко не всегда.
https://youtu.be/87jBm4EuiVU
именно так, я не думаю, я проверял на нескольких звуковых, конечно у меня нет 10 штук и чтобы премиум были для объективности, но позиционка в разы лучше, именно В РАЗЫ? а не "ну вроде как бы по лучше но не уверен".
и тестил именно в пабг и последних батлах, в других играх не знаю
спорить бестолку, вы можете хоть 10 тонн статей мне привести что это не так, но я просто проверял для себя и на себе и не один раз
ps
становится ли хуже детали глубина и тд, безпонятия, в соревновательных играх важно другое
pss
c 7.1 не сравнивл, обычные стерео наушники
Да о чём вы говорите.. Во-первых, в софтовых играх CMSS-3D ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ, от слова совсем. Чего вы там тестировали? :)
А вот в старых, аппаратных играх, в некоторых да, действительно лучше с CMSS-3D, процентовку не готов назвать, ибо всё сугубо индивидуально.
Спор - это монолог глухонемых с самим собой.
Просто есть формальная логика познания и прагматическая логика веры в свою правоту. В этом корень всех проблем взаимопонимания мира. В женской логике толпы.
