Advanced guest
Всем привет. появился вопрос. реально ли на кнопки креативовского пульта завязать выполнение каких-либо функций? (допустим сменить режим драйвера, или же какие-либо настройки в нем?)
Добрый день. Имеется на руках карта XFI Titanium. Возможно ли на ней получить аппаратный звук OpenAL, не используя внешних блоков и доп ЦАП на физические колонки 5,1 по аналогу. CMSS3D и 7.1 Downmix не интересует. Только 5,1 аппаратный звук на колонки 5,1 по аналогу. Система Windows 11 22H2?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2023
Конечно же можно. Подпаяйте пару стерео ЦАПов, резисторы, транзисторы, дорожки проложите, аудио коннекторы прикрутите, софт допилите и всё будет, не сомневайтесь. Да и поделитесь потом фотками и видео поделки и тем, сколько времени ушло на трудозатраты.
А вообще, задавая вопрос намного лучше сообщать полные и подробные сведения о вашем оборудовании, а то вот это: "XFI Titanium" мало о чём говорит людям, ибо кто его знает чего вы там себе имеете ввиду.
В форуме много написано про невозможность получения хард микса, используя карты XFI на шине PCIEXpress. В связи с этим возник вопрос возможно ли на ней получить аппаратный звук OpenAL на 5 колонках, не используя внешних блоков и доп ЦАП на физические колонки 5,1, подключая jack 3.5 3 шт (зеленый, оранжевый, черный) к выводам карты?
чем cmss плох? да и это просто механизм 3d звука. внешние блоки в к этой карте никак и не подцепите. ссылку на форумы можно? насчет звука 5.1- выставьте в винде и в драйвере 5.1, возможно в самой игре понадобится что-то выставлять. после этого игра и погонит 5.1 звук на карточку.
чем cmss плох? да и это просто механизм 3d звука. внешние блоки в к этой карте никак и не подцепите. ссылку на форумы можно? насчет звука 5.1- выставьте в винде и в драйвере 5.1, возможно в самой игре понадобится что-то выставлять. после этого игра и погонит 5.1 звук на карточку.[/quote]
Это все верно, CMSS 3D полезен для виртуального звука. Когда колонок меньше чем выставлено в игре. На реальном же примере когда нужно получить тру 5,1 звук, идет лишняя обработка и "размазывание" звука по существующим колонкам.
На реальном 5.1 CMSS3D не задействуется. Читайте уже тему а не самоплодящихся идиотов.
могу с увереностью сказать работает и при том успешно.простой MP3 фаел с музыкой 2.0 превосходно распределяет на систему 5.1-7.1.при том не надо не чего пере конвертировать как это было нужно раньше.просто как не крути с нынешними картами приходится играться что бы сделать то до чего руки раньше не доходили
Карта - Creative X-FI Titanium Fatal1ty Professional, ОС - Windows 10 Pro 22H2.
Перешел с 7-ки на 10-ку. Дрова от Creative и Daniel_K не ставятся, но звук есть. При этом, видео виснет, пока в плеере не выключишь звук. На встройке всё пучком. Я так понимаю, с последней обновой оси, карточка всё?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2023
Всё работает и на Win 11. Руки прямые надо иметь.
Сносим всё, включая драйвер, отключаем интернет и ставим этот пакет (для PCI-E): https://danielkawakami.blogspot.com/202 ... ck-50.html При установки два варианта, либо ставить без драйвера и подтягивать его потом с серверов Windows, либо ставить с драйвером и будет вроде тоже самое на Win 10, я бы начал с первого варианта на обновлённых системах.
Так я говорил про исходные 5.1. В ОАЛ и ДС играх при 5.1 кмсс не включается
если не врубается то врубают через вкладку Audi или DVD ещё через неё и EAX который не поддерживается в играх и он такой манипуляции начинает работать
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
это из за включенного в програме DVD на чатстоту 44.1 и вам надо врубить на 48.у всех PCIe карт X-Fi эта присутствует проблема.что бы компенсировать 44.1 нужно поставить 16бит и 48 по частоте
попробуйте поставить родные дрова с сайта.у меня Creative X-FI Titanium Fatal1ty без проблемм на 10 работает.ваша от моей отличается тока наличием внешнего блока в отсек 2.5
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
GTX писал(а):
Ось не даёт ставить - в процессе установки появляется сообщение об ошибке и принудительная перезагрузка.
Ну тогда переставляйте ОС, если не можете придумать, как проблему обойти.
Вырубаем интернет, сносим весь пакет через установку и удаление приложений, перезагружаемся, лезем в диспетчер устройств, убеждаемся драйвер Creative X-Fi не установлен, включаем показ скрытых устройств, смотрим есть ли следы в скрытых, если есть, удаляем вручную, по очереди, перезагружаемся, открываем "Reg Organizer", далее там же редактор Реестра, вводим в поиск слова связанные с Creative X-Fi, например: Creative, X-Fi, Sound Blaster, удаляем все записи, которые ТОЧНО имеют отношение к Creative. Перезагружаемся, ставим софт Creative БЕЗ драйвера. Перезагружаемся. Включаем интернет. Контролируем, подтянулся ли драйвер из сети, если нет, то вручную подтягиваем. Перезагружаемся. Пользуемся.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Была проблема с отказом установки софта, после смены физического порта - адреса к которому карта была подключена к плате, уже точно не помню, чего помогло, но либо вышеописанное, либо замена слота PCI-E, либо переустановка ОС, скорее всего первое.
Все, сдаюсь. Действительно, при развитой фантазии и шаловливых руках, принудительно можно и "железный микс" включить).
https://www.comss.ru/page.php?id=7136 Пробовали? Так-же в архиве , с паком от Даниеля, есть рег файл, который следует применить, если в системе задействован секьюрибут.
Всё что тут предлагали, я попробовал, но без результатно - в процессе установки ось ругается и принудительная перезагрузка.
Возможно, что проблема решена - установил дрова SB X-Fi Series Support Pack 5.0 на версию 2004, затем обновился до 22H2. Пока всё работает без глюков, но на всякий, надо подольше погонять.
