Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28702 • Страница 1381 из 1436<  1 ... 1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
bogea писал(а):
1. Закрыть мониторинг входных аналоговых каналов.
2. Заземлить и комп. и усилитель.
Есть переходники с PCI-E на PCI с возможностью отдельного питания 12V, сам не пробовал, но может помогает.
Можно даже запитаться от отдельного аккумулятора на 12V, чтобы максимально избавится от сетевых помех.
Давно такая мысль была сделать, но сам не делал, достаточно заземления.
Уровень громкости на самой карте ставьте на 100%, чтобы минимализировать помехи электросети.[/quote]
мониторинг закрыт. жужжание идет при повышенной нагрузке. в простое/ютубе нету ничего.
заземлить не получится, не частный дом, старя многоквартирная двухэтажка 50 года)
Это нормально, так у всех или почти.
Пробуйте заземление, причина в земляных петлях.
Ставьте уровень громкости на 100% и включайте SVM компрессор.
Он вытянет полезный сигнал, тем самым нивелируя шумы.
Это поможет улучшить ситуацию даже без "земли".
Но "земля" в идеале нужна или полностью автономное от общей сети питание, но это космические фантазии.
Короче: уровень 100% + SVM.
Дальше регулировка только на усилителе.
+ земля, по возможности.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Второй этаж - не десятый.
Положи металл раму под окном, зарытою в землю и спусти проводочек с окна к ней.
И всё будет, стоит только расхотеть.
В общем, надо убрать потенциал между излучателем и приёмником при помощи усреднения потенциала по средствам земли.
В общем-то, данной проблемы нет в профессиональных звуковых картах и без заземления, то есть, это определённая рукожопость разработчиков звуковой карты.
Но для 2005 года и "хом" сегмента это простительно.
По цифре шумов не будет. Но и частоты 44.1 в многоканале тоже.
Чем короче и качественнее провод, тем лучше, но всё решает земля.
Последний раз редактировалось bogea 18.04.2023 11:57, всего редактировалось 2 раз(а).
freeman22095
Найди тест в котором сильно шумит. Лочь fps на разные частоты. Шум пропорционально меняется по частоте?
В наушниках шум есть (без внешнего усилителя)? Если есть -это вообще не заземление.
Комп, монитор, усилитель вообще все подключенное к компу воткни в одну розетку. Попробуй два варианта. С заземляющим контактом в удлинителе и без него (я помню что в розетке заземления нет, сейчас не об этом).
Да, кстати, ещё можно залепить изолентой вообще все земляные контакты в розетках, если всё равно земли нет.
Это вроде помогает. Сам делал когда-то на работе, но смысла в этом особого не видел для себя, ибо у меня весь звук по симметрии всегда шёл, то есть по проводу с заземлением - балансному (симметричному).
Но если земли нет вообще, то я бы залепил её изолентой в розетках полностью.
Чтобы приборы по земле не были между собой соединены, что образует разность потенциалов и потенциальные шумы.
А может и наоборот поможет избавиться от шумов проводок, соединяющий корпуса компьютера и усилителя.
Это надо проверять и пробовать на слух.
Главное землю в 220 не вставлять :)
прочитал всё, попробую. и наверное в самом начале неправильно выразился, жужжание, это не фон сетевой, тут именно будто шим модуляция, радиопемехи с присвистом, вот что-то такое.
Это именно шум и есть - наводки по питанию PCI-E на котором сидит и видеокарта и процессор, в некотором смысле.
Землю пробуйте и всё вышеописанное. Других вариантов не знаю.
Вообще, это старая тема с этими наводками, раньше многие карты так шумели, сейчас профессиональные по симметрии не шумят вообще, по несимметрии, не помню, может и шумят.
Я давно на симметрии.
Только Creative X-Fi на ресивер без неё и проблема решается заземлением корпусов ресивера и компьютера (как правило).
И всем вышеперечисленным.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Вот этот переходник имеет возможность подключения отдельного питания 12V:
Я отдельное питание не проверял, не тестировал и даже не знаю нормально ли оно там реализовано, но если нормально и питание полностью пойдёт от внешнего источника, то в теории это позволит избавится от многих помех и наводок. Пока сам не проверял, немного стрёмно за карту. Может как-нибудь проверю при случае, тогда отпишусь, если будет результат положительный.
В теории, если запитаться от автономного аккумулятора (например повербанка с поддержкой 12V), звук должен быть по шумам просто бомбический.
https://aliexpress.ru/item/400122123989 ... 5346050822
В общем, это наводки от видеокарты.
При тестировании процессора без видеокарты, наводок не просто нет, а фоновый шум становится ещё тише, а вот как только нагружаешь видеокарту, начинаются жуткие шумы.
Полагаю, это можно убрать по сртеством внешнего питания звуковой карты, в идеале вообще от аккумулятора.
Как найду подходящий проводок, попробую со своим пауэрбанком или может найду надходящий блок питания для тестирования от сети.
Но шумы вносит точно видюха.
Запустите стресс тест или бенчмарк чисто CPU, и вы увидите, как шумы уйдут, а как только нагрузите видеокарту, так сразу начнуться сильные помехи.
Полагаю, заземлением это не убрать. Только отдельным питанием звуковой карты, не от шины PCI.
Статус: В сети
Фото: 11
от БП еще зависит 1 + 2
прикольно. теперь еще бп искать новый. сейчас стоит aerocool higgs 850w
Статус: В сети
Фото: 11
а встройка как себя ведёт?
кстати, сейчас поставил(опять же через переходник) audigy2(sb240) и такой проблемы не наблюдаю. + подключил(по IDE шлейфу) к ней внешний блок от фаталили x-fi, наушниковый вход по крайней мере работает + пульт регулирует некоторые параметры.
Саму фаталити x-fi подключил, тоже не наблюдаю проблем и в наушниках и при подключении колонки,
Элит тоже нет проблем при подключении наушников в саму карту, а вот если колонки подключить, то получается то, что описывал с поскрипываниями(cоотв на том БП проверял, где они и были), хмм ...
Последний раз редактировалось BOBKOC 20.04.2023 23:24, всего редактировалось 7 раз(а).
Ребят, сталкивался ли кто-то с похожей проблемой?
Есть на руках X4, пару лет работала нормально, но однажды перестал воспроизводится звук через передний разъем 3.5. Пробовал звуковую карты на разных компьютеров с переустановкой драйверов и софта, не помогло. Но винда показывает что звук воспроизводится. Смена наушников также ситуацию не изменила. Вот думаю, куда копать или таки звуковая отжила свое. В софте сама карта отображается, с этим никаких проблем, питание подается, другие кнопки работают.
встройку не проверял. сегодня постараюсь повесить карту на переходник, правда питание все равно будет от внутреннего бп. вот и узнаю, бп это подсирает, или нет.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
господа, x-fi titanium, стоит на неё обратить внимание вместо pci xtreme music или elite pro?
Последний раз редактировалось freeman22095 21.04.2023 9:35, всего редактировалось 1 раз.
Не надо БП искать новый. Не поможет.
уже легче) значит теперь либо новая зк, либо новая мать matx и переходник pce/pci (тоже сомневаюсь в этой затее)
Фото: 5
"Наводки" от видеокарты - это лишь следствие плохой фильтрации питания от БП. Замените (может есть возможность взять где-нибудь временно) на более качественный - все шумы исчезнут.
Внешний блок сидит на том же самом БП и никаких наводок на нём нет.
Не вводите людей в заблуждение.
Сама плата звуковой карты питается не от внешнего источника (к сожалению) или от БП напрямую, а от шины PCI, то есть от БП, но на этой линии сидит ещё куча всего на мат. плате, что и образует все проблемы с шумами. Питайте от отдельного источника, и будет вам счастье.
У меня карта за двадцать лет была на.. пожалуй 7 разных БП и на всех на них были одинаковые наводки.
Дело тут не в самом БП, а в том, что питание у звука и у видеокарты одно и тоже.
Иными словами, запитайте то и другое от разных источников и будет вам счастье.
В профессиональном оборудовании есть закон: никогда не вешать питание световых приборов на питание звуковых.
Здесь тоже самое.
В общем, короче нужны разные БП, чтобы убрать наводки.
В идеале, БП и отдельный аккумулятор, но это для перфекционистов.
Полагаю, что этот PCI переходник, должен помочь. (при подключении внешнего питания)
Сам давно хочу его потестить, но всё никак руки не доходят.
Как дойдут, отпишусь. Если кто потестит, поделитесь инфой.
Последний раз редактировалось bogea 21.04.2023 16:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Сама плата звуковой карты питается не от внешнего источника (к сожалению), а от шины PCI, что и образует все проблемы с шумами. Питайте от отдельного источника, и будет вам счастье.
Здесь тоже самое.
решил заказать x-fi titanium, посмотрю как себя она поведет. чип тот же, обвязка как у xtreme music +-, для поигрушек хватит, всё равно акустика не королевского уровня. x-fi elit pro пойдет в мини-пк для раскодирования потока dd/dts с оптики (с ps3 раскодировало, почти как настоящий ав-ресивер, только фронтального канала нет (может его и не должно там быть))
Кстати, есть внешние блоки для видеокарт по Thunderbolt, у них отдельное питание видеокарты, полагаю, что с ними шума не будет.
Как вариант, ещё можно саму видюху попробовать запитать от второго БП по средствам этого:
https://market.yandex.ru/product--sinkh ... ed=1&cpa=1
Этот провод поможет запустить сразу два БП на ПК одновременно. На один БП можно повесить только видеокарту и посмотреть, как это отразиться на шумах звуковой карты.
Но у самого их не было, следовательно, не проверял.
Теоритически, если запитать звук от аккума, а видеокарту использовать выносную, то звук будет отличный.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Вы знаете сколько у Creative всяких разных титаниумов и прочих "платиновых"?
О какой карте идёт речь, вообще не понятно.
У меня есть Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series, есть версия этой карты без говноблока под названием типа профешинал. Вроде шумы всё те же, ибо питание всё то же.
Надо ни карты менять и питание карты.
Elite Pro намного лучше Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series.
Если же речь идёт о Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD, у неё же вроде тоже только питание по шине PCI..
А раз так, то очень интересно чего у неё по шумам, ибо было бы совсем странно, если бы они были такими же, а если нет, то интересно каким образом их там нет. Без отдельного питания.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Потому что это он по сути своей и есть.
Ресивер - приёмник сигнала - декодер, если угодно (если сигнал закодирован).
Как это фронтальных каналов нет? Всё должно быть. Фронтальные каналы - это вообще основные каналы в панораме.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
А, речь, видимо, о "Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series" или около того.
По шумам будут те же яйца, только в профиль. Насколько я помню.
Более того, на Elite Pro, теоретически проще от шумов избавиться по средствам этого:
Фото: 5
Запитайте все от одного, но качественно фильтрованного источника и будет вам счастье. Это я вам говорю, как человек, у которого была точно такая-же проблема и которая решилась сменой БП.
Как вариант, ещё можно вообще отключить видеокарту и играть на встроенном в процессор ядре, при его наличии :)
Полагаю, тоже при таком раскладе шумов не будет.
Во всяком случае, при загрузке CPU, без видеокарты, шумы, и без того еле слышные, уходят ещё тише.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Ага и гирлянду повесьте на питание звука, чтобы ярко подмигивала. "БП всё стерпит и звуковая тоже".
Покажите демонстрацию наличия проблемы с наводками на весьма дорогих и качественных БП, а потом покажите её отсутствие при тех же условиях эксперимента, но уже с другим "волшебным" БП.
Было бы интересно посмотреть на такое чудо. И вероятно даже побежать за ним в магазин.
А до тех пор, это просто слова, слова, слова.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
У меня весьма неплохой БП, феррит висит на проводе, шумов по симметрии никаких нет и никогда не было, но на несимметрии на ресивере действительно есть шумы, которых почти нет, когда видеокарта не загружена, совсем нет, когда загружен CPU в районе 100% без видеокарты, а как только нагружаешь видюху, начинаются жуткие помехи по несимметрии, которые хоть как-то можно терпеть при включённом SVM и уровне громкости 100%, когда на ресивере -18 db.
И то, это такое себе удовольствие, постоянно слышать шумы, когда в игрушку играешь, которая по обыкновению сильно нагружает видеокарту, что и создаёт шумы по звуку.
Последний раз редактировалось bogea 21.04.2023 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: windowsyes, Yukino и гости: 7
