Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28702 • Страница 1383 из 1436<  1 ... 1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
вот и пришла мне x-fi titanium. воткнул, потестил, что могу сказать. карта стоит вплотную к бп, а под нагрузкой шумов нет, как на pci карточке. cmss работать не хочет ( в винде 5.1 выставлено, в драйвере тоже, колонки соответственно по аналогу подключены. на оптике всё нормально дублировалось (режим surround)). нашел в сети пару примеров модификации, буду издеваться над xtreme music, может действительно кондеры посохли уже. также наткнулся на инфу, что чел избавился от шумов путем отвязки корпуса по от корпусов разъемов карты (изолировал их прокладкой).
freeman22095 а зачем ты покупал эту карту вообще в 2023 году, ради cmss?
ради eax, ну и cmss. ну и для проверки момента с жужжанием каналов (описано выше). теперь вот репу чешу, не проще ли было взять какой-нибудь xonar d2x и поставить hesuvi)
freeman22095 писал(а):
и поставить hesuvi)
пробовал разные софт решения, все они глушат общий звук если так можно сказать, менее насыщенный чтоль становится (и это даже мне слышно, хотя я в целом не эстет). Тестил года 2 назад, может сейчас уже всё гораздо лучше, хз.
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
пробовал разные софт решения, все они глушат общий звук если так можно сказать, менее насыщенный чтоль становится (и это даже мне слышно, хотя я в целом не эстет). Тестил года 2 назад, может сейчас уже всё гораздо лучше, хз.[/quote]
выходит, эти карты пока еще имеют смысл к приобретению?)
на вкус и цвет как говорится и смотря какие задачи, я вижу только необходимость их применения в играх где плохое позиционирование, а это ОЧЕНЬ важно, аля киберспортивные шутаны, может есть и еще неведомые для мен причины
понял. ну киберспортом не болею, в основном одиночные кампании. да и обычно на 5.1 играю, наушники редко подключаю. ну и кинцо гоняю.
видать что то вы делаете не так когда что 4.1/5.1/7.1 превосходно работают да же с виртуальным обьемным звуком через канал 2.1
они там не посохли а стоят фигового качества электролиты малого обьема.стоит заменить на контал или полимер.а ещё и по питанию поставить хорошие
шум там идет от другова если вы подключаете переднию морду корпуса на выход звука.если идет у вас разьемы на наушники и микрофон на переднию панель в месте с разъемами USB.то любой USB девай подрубленый рядом с выходом на наушники будет выдовать помехи. а ещё запретите работу Mic FD/Dig-in/Line-in 1.Mic установив галочку отключение.и у вас должен шум исчезнуть
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ради eax
EAX там врубается в ручную в тех играх в которых его явно не может быть. тока через панель DVD
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
хотите хороший звук делается проще. переключаете вкладку на панель AUDIO. там выбераете Wave. в низу первый ползунок ставите галочку Solo и Front L/R и Side L/R. и у вас что чере колонки что через наушники звук станет лучше. тока надо ставить не наушники а колонки на вкладке 2/2.1
у вас работает? именно мой вариант? (подключен аналог 5.1, включен цмсс в режиме surround и запущен тот же ютуб) вот на оптике работало, а на аналоге нет. мелочь, но неприятная. надо будет на наушниках затестить
вы имеете в виду режим entertainment? принудительное включение одного эффекта?
а режим creation нормально будет дружить с играми? хотя, сам попробую, в конце месяца в отпуске)
да тока там вулючается принудительнно в ручную
без проблем этот режим просто настройка в ручную делается так и для музыки она лучшая без всяких там авто подмешивания
в чем конкретно етот "хороший звук" должен проявиться? на профильной карте и ушах при прослухе в фубаре музыки - что с "вкл галками "solo" что без них одно и тоже" - звук не меняется...
мож еще что включить над
уши через внешний блок подключены
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Приветствую. Обзавелся X-Fi Titanium (SB0880). Все работает, настроил 5.1 на колонках 2.1 по инструкции из FAQ, все также работает. Но столкнулся с одним то ли багом, то ли фичей, то ли еще чем то - при запуске Windows звук секунд 30 трещит и замедленный, спустя это время нормализуется (такое ощущение, что звук как бы "разгоняется", на работает при запуске на полную мощь). И дальше все нормально работает. Но все равно интересно, в чем может быть причина такого "поведения". Никто не сталкивался с подобным?
Последний раз редактировалось Sobol84 05.05.2023 11:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Друзья, много лет являюсь владельцем SB Creative X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Profess1onal Series (RTL) PCI, 64Mb, для игр мне её было достаточно вполне, но время пришло и был куплен новый системник, MB в нем современная MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI и само собой портов PCI на ней нет, ровно как и нормального звука ). Первая мысль которая была это попробовать вставить через переходник звуковую, но что-то нормальных вариантов покупки такого переходника я не нашел. Да и Windows стоит 11-й, а я даже не знаю заведется ли старая звуковая под этой виндой. Решил спросить тут совета - как поступить? Продать/отдать со старым компом старую звуковую и покупать в новый новую? Или таки есть просторе решение которое даст хороший результат в виде установки звуковой в новый системник?
Dum spiro spero
Фото: 11
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #17416760 если сумеешь организовать его нормоположение в системнике. win11 сама подтягивает дрова под звуковуху, в крайнем случае Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #17848298 . Cтоит ли овчинка выделки ...эт самому решать придётся, но если у тебя вариант с передним блоком в корпус и пультом можно и заморочиться ;)
DrManila писал(а):
Вас понял
еще надо, чтоб ztaz своё мнение сказал про эту связку ибо он как раз на MSI(z690 правда) её пользует.
Последний раз редактировалось BOBKOC 08.05.2023 19:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Вас понял, большое спасибо, пойду примерять с разных сторон ).
Dum spiro spero
заведется. дрова даниеля работают
Всем привет. Вот подключил Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Pro Series к logitech z906 по spdif и есть такая проблема, что раз в час звук на пару секунд пропадает. Просто прекращается. Такое случилось в metro 2033 redux
windows 11, драйвера kawakami. Может кто знает в чем дело?
Заранее спасибо!
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
сказал же надо врубить на первой вкладке тока Solo и добавить галочку на самую низкий пункт добавка канала Side L/R. и посмотрите сами что изменится.звук станет чище и насыщенее.то же самое делалось на картах Live на дровах от стороних разрабов Kx. но немного с другими обработками.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
на этой карте этой ревизии надо заменить все электролиты по питанию на хорошие они там стоят гавно.
Фото: 11
так↓?( что с соло, что без него, разницы не замечено)
и как сказано выше by ztaz "уши через внешний блок подключены"
Последний раз редактировалось BOBKOC 11.05.2023 17:29, всего редактировалось 1 раз.
да хоать и к передней панели будет подрубленно раница есть но если вы врубили все каналы вы сделали своего род сораунд на 2.1
там лишний канал SAB так как на наушниках нет его.при том если вы не видете разницу что могу поделать.лично вижу так как сам пользуюсь
