Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28702 • Страница 1386 из 1436<  1 ... 1383  1384  1385  1386  1387  1388  1389 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 11
melondeal писал(а):
Есть вероятность
есть, но она мала,+ не особо есть смысл задаваться этим вопросом до возникновения проблемы ;)
whitespirit писал(а):
Если будут проблемы, то покупать надо не PCI-E звуковуху, а внешнюю USB типа G6 или X4.
Такой вариант не подходит по ряду причин (проще платформу сменить).
Ну, что ж. Деваться всё равно некуда.
Фото: 11
чтот тут на win11(при её новой установке) стал ловить(после установки драйверов)
ошибку 39
Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)
{Bad Image}
Программа "%hs" не предназначена для выполнения в Windows или содержит ошибку. Попробуйте установить программу еще раз с исходного установочного носителя либо обратитесь к системному администратору или поставщику программного обеспечения за поддержкой. Состояние ошибки 0x
(или драйвер, что то там не для платформы, если они вообще не устанавливаются) "В итоге проблема оказалась в активированном в BIOS Virtualization Technology (VTx), причем именно VTx, т.к. c Virtualization Technology for Directed I/O (VTd) все нормально устанавливается."
У меня на гиге, это - Intel (VMX) Virtualization Technology. А при каком то раскладе и всё норм устанавливалось ... непонятно(может винда не православная ибо сборка).
не помню, то ли тут, то ли на асус форумах писали, что надо эту технологию вырубать, мол это мини-виртуальная машина и для драйвера это будет помехой
Фото: 29
melondeal писал(а):
Какова вероятность, что при переходе на AMD B650 они возникнут?
Насчёт B650 не знаю. Но на B550 вообще никаких проблем по работе Ti HD.
подскажите, какие галки ставить при установке, что вообще необходимо, а что необязательно - http://ipic.su/img/img7/fs/2023-07-18_0 ... 957362.jpg
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
ставь все потом нужно обновить тупо драйвер так как на новых ОС старые версии глючат
Фото: 100
И Даниэля драйвер глючит?
DooC
что прям все нужно? серьезно?
ps я ставлю модифицированный драйвер от коллеги с руборда, адаптированный и под новые и под старые оси.
ссылку можно глянуть?
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
EaST вот ссылка на пост - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... art=2160#9
только думал продать x-fi titanium, ибо есть elite pro) а тут оказывается дрова свежие завозят для неё)
кстати, кто-то пробовал на win 10/11 делать проброс звукового потока с карты на карту (на ту же креатив или асус)? как здесь https://habr.com/ru/articles/371053/
Спасибо, попробую видимо когда пересяду на вин11
EaST
я на 7-ке их юзаю.
ps может у кого еще будут комментарии насчет галок при установке?
ставь всё, лишним не будет) это не pci карты, где приходилось галку снимать с активации dd/dts
не знаю ими не пользуюсь,стоят родные дрова с диска с утилитами всеми,и обновленными с сайта производителя,не когда не имел проблем не говоря о глюках
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
все что ниже это тупо утилиты от креатива,если они вам не нужны то можете не ставить,да и дрова сама ОС подтягивает WDM автоматом,при том все дрова от стороних товарищей тупо перепаковка родных,это не те времена когда были стороние разработчики конторы Кх
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
а что подразумевает у вас старые ОС,если это начиная с XP то и родные дрова работают без проблем
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
а толку вам такое извращение
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Wu-Tang писал(а):
я на 7-ке их юзаю.
странно что бы на таких ОС глючили родные дрова это что надо было с картой делать,чаше мод дрова ставят на 10/11 и играются с её работай
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
у PCI карт этого нету так как у них SPDF идет тока через внешний или внутринию панель,и на саму панель идет передача звука через SPDF сигнал,у PCIe на внутринию панель идет у же аналог сигнал как со стандарт в строек
Планирую после апгрейда оставить свою старую звуковую Elite Pro, но т.к. PCI слоты ушли в небытие, подскажите проверенный переходник, желательно с алиэкспресса.
Фото: 11
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #17961263
Стала отваливаться в играх (и приложениях типа эмуляторов консолей) звуковуха x-fi titanium. Запускаешь, пару минут играешь и кердык, звук в системе (вин 10, 19045.3324) полностью отрубается, панель управления креатива не запускается, устройство вообще в винде отключается, помогает только ребут. Если не играть, смотреть киношки/потоковое видео, то все нормально. На вид карточка выглядит здоровой.
Это конец и карте таки кердык, или что-то программное? В сети куча жалоб на подобное поведение, все списывают на дрова (пробовал несколько сборок - не помогло), но у меня лично началось буквально неделю назад, после того, как засел в BG3.
Фото: 11
по слотам гонял её? + как вариант, переведи её в msi режим и погляди, хотя говорят Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #15109642 может и не работать, тогда отследи, чтоб на одном прерывании со звуковухой ничего не висело Windows 10 подвисание, треск звука #17292078
