Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64595 • Страница 1386 из 3230<  1 ... 1383  1384  1385  1386  1387  1388  1389 ... 3230  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
* Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
* Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
* Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
* Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
* Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров" и т.п. отделено в ветку Hi-Fi: околотехнические дискуссии.
* В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов допускается только в части разъемов и коэффициента демпфирования. Остальное - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
Zorro - за исключением вопросов по выбору техники для себя или личного опыта с техникой
Последний раз редактировалось Varg 19.04.2026 20:06, всего редактировалось 13 раз(а).
Изменения в структуре раздела
ivan666_13 писал(а):
самое точное это в самом начале цифру на части поделить так будет гораздо точнее.
А если цифра не делится нацело? :)
как я погляжу, так система с мониторами обойдется максимум! в 200 (это все железки (цап, кросс усь, колонки) что можно собрать, стоящие после юсб выхода компьютера)
а в аудиофилии это мин 300, а чтоб норм звук был 500.
вот интересно дико имеют всех или есть разница trollface ;)
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
drus как она может не делиться, мыж не в классе на ур математики, тут речь идет об разделении, если точнее говорить.
типо 0-200 тащим в 1й динамик, 201-3000 тащим во 2й, 3001+ тащим в 3й.
Фото: 228
У иллюминатов вообще тока 1 пара входов, а динамиков 3. Спрошу у него может на заказ сделает с 3 входами и под активный аналоговый кросс, тк беренгер уже не подойдет, потому что вся система уже собрана.
Он может тебе сделать одну пару под классическое подключение через фильтры + три пары прямых выходов с динамиков. Цена вопроса: + 6 клеммников и провода. Зато какая универсальность сразу появляется, а? :) Хочешь - подключай классически, хочешь - подключай извращенно, через активный кросс и три усилка :bandhead: Весь онанизм тут в том, что сперва PCM-поток преобразуем с помощью дорого ЦАПа в "высококакчественный" аналоговый сигнал, потом через священный ванденхул гоним его на АЦП активного кросса херпоймикакого качества, дальше идет DSP-обработка оцифрованного сигнала с разделением его на три части, назначением спада, уровня, фазы, потом эти три новых цифровых PCM-сигнала поступают на встроенный в кроссовер ЦАП (также херпоймикакого какчестсва). А вот потом уже при помощи шести священных ванденхулов (чтоб не дай Б-Г не обгадить сей волшебный оналог) сигнал поступает на шесть каналов усиления (два варианта: три стереомощника, или шесть моноблоков), а уж после них по шести парам шнурков все это иде к колонкам :bandhead: Теперь прикиньте количество лапши и прочих железных ящиков, а также их стоимость...
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
А всместо всего этого надо всего то DSP-процессор + три усилителя типа NAD D7050 http://nadelectronics.com/products/digi ... -Amplifier
DSP процессор устанавливаем прямо в комп, он и будет делить и обрабатывать полосы. От него по трем USB кабелям сигнал идет к цифровым усилителям, а от них аналог на колонки.
Сразу выкидываются все ненужные D/A - A/D - D/A переходы :)
Kryloff надо чтоб в компе была хрень, которая тока частоты делит и не занимается D/A преобразованием.
с компа в разделитель, потом 3 парами VDH в 3 цапа Аудионот, потом 6 моноблоков.
вообщем не для нищих эти тройные подключения, как не посмотри, а 3 усилка надо а это уже 500т+, не считая VDH*3 и прочих акустических.
и чтоб эту электростанцию собирать надо комната 25-30м хотябы, иначе ящики ставить негде.
Предупреждение
Фото: 241
Тему нужно переименовать - как мне получить побольше геморроя за 200т.р.+ :super:
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Мемbеr
Фото: 85
Там есть цифровой вход и выход. Без всякого ЦАПАЦП онанизма. Цифра проходит, делится и идет дальше на цифровой усилитель без каких-либо преобразований. Но в целом, да, геморрой. Если хочется по аналогу, то жопа. Теплый ламповый звук испортится.
Karats спасибо за ссылку.
рассмотрю их. Там есть серьезне усилки по 20-50Вт и манбэк есть в случае чего.
Скрещу с аудионотом за 220 и скорее всего с самодельным транзисторным от создателя иллюминатов (его цена неизвестна, наверно 150)
Вообще в питере то из усилков и нет больше ничего. Юнисон и Триод еще есть и все.
Радует их потребление по 400Вт. Этож накладно будет слушать музыку)) Придется стойку переделывать, чтоб лучше проветривалось.
Вообщем и все. Залог на это все есть на колонки, найму газель чтоб забрать напольники ФокусАудио, Сонус люто и Иллюминаты полки/или напольники.
Потащу через вых все к себе домой. Этож килограмм 150 и объем куба полтора :crazy:
А потом усилками займусь (аудионот/самопал/кетай)
PCM поток это поток цифр, которые показывают положение мембраны микрофона относительно нулевой точки. Соответственно делая такое же положение диффузоров динамиков получаем такой же звук, какой приходил в микрофон. Чтобы разделить PCM поток на полосы его нужно преобразовать в "MP3", потом разделить на полосы, потом эти полосы\потоки опять вернуть в PCM, который уже пойдёт на ЦАП\Цифровой усилитель.
ИМХО нихрена такое DSP в компьютере не делает качественный звук за 200+.
Бескомпромиссное решение, это записывать звук сразу в тех полосах, которые нужны. Типа "ВЧ", "СЧ" и "НЧ". Но это фантастика.
Фото: 228
Это как? :) Можно поподробнее с этого места, и желательно в деталях. :)
Kryloff
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D1%8F
Справа наглядный рисунок изображающий в том числе и звуковое колебание и его кодирование в цифру.
Фото: 228
drus а при чем тут МР3? о_О
Kryloff Ну mp3 в кавычках. Имел ввиду преобразование которое позволяет получить частотную характеристику сигнала, аналогичное тому которое используется при мр3 кодировании.
Фото: 228
Ну, а DSP процессоры, что установлены во всех AV-ресиверах, по вашему как работают? Например, как они выделяют канал для сабвуфера, причем с настройкой частоты среза? Тоже через МР3? :D
Процессор, который установлен во всех ресах не обязательно DSP. И в большинстве своём он и не делает DSP. Он осуществляет цифровое управление всем остальным.
Канал для сабвуфера в большинстве своём выделяется активным кроссовером, который управляется процессором. Но кроссовер работает уже на аналоговом сигнале, после ЦАПа, если сигнал приходит цифровой и на исходном аналоговом, если приходит аналог.
Фото: 4
(AMD)OPTERON, еще на группы разделить нужно, а то уж больно много "теоретиков"=)
Фото: 228
А какой там процессор установлен? Core i7? Или Athlon?
Фото: 13
Не уподобляйтесь ***, почитайте SM.
кино, вино и домино...
Последний раз редактировалось psilocebin 09.11.2014 20:56, всего редактировалось 1 раз.
3.14. ЖК 2 недели.
Фото: 228
А вы его читали?
Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 52 секунды:
Ну так что, где вы там с процессорами внутри АV-ресивера? Я жду...
Последний раз редактировалось psilocebin 09.11.2014 20:55, всего редактировалось 1 раз.
3.14. Цитирование мата.
Фото: 13
3.14
Kryloff писал(а):
А вы его читали?
Извините, я тут отвлёкся.
По теме, протираем очки и смотрим: #77 http://www.fotohost.by/image/VR Это, конечно, не i7 (ему там находится смысла нет, по крайней мере пока),но хлебало прикрыть Вам поможет.
Последний раз редактировалось 4e_alex 10.11.2014 9:53, всего редактировалось 1 раз.
3.14. неделя
Фото: 228
И что? Я и без ваших картинок знаю, что обработку цифрового сигнала производит DSP-процессор. Каким образом Ваша картинка подтверждает этот перл:
