Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28703 • Страница 1389 из 1436<  1 ... 1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
MEPA_CBETA
У человека материнка со встроенным X-Fi
Ааа
Фото: 11
MEPA_CBETA писал(а):
У меня MSI и всё нормально работает
MSI(режим), когда галка стоит и число с минусом
Antes533 писал(а):
Впрочем какой либо оптимизации со стороны материнки эти драйвера не нуждаются
ну со стороны материнки, разве чтоб она(или кто там ответственный) на одно прерывание не вешала видюху(или звук её) и отдельную звуковуху.
отдельный X-FI, так же себя ведёт на родных дровах ака ему плохеет в MSI режиме.
Понятно, что ничего не понятно.
Что есть такое "MSI режим"?
У меня мать MSI.
Где у неё "режим"?
Имеется ввиду режим быстрой загрузки "MSI"?
Фото: 11
MSI(режим), когда галка стоит и число с минусом, картинка была ранее. мать MSI здесь не при делах = от марки матери не зависит.
Последний раз редактировалось BOBKOC 27.08.2023 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Дрочь какая-то.
Что даёт "MSI режим"?
Стабильную работу на низких задержках ввода/вывода ASIO?
Или чего?
Фото: 11
Windows 10 подвисание, треск звука #17476036
если приоритет выставить может и даёт, но так или иначе, 4мс в оптимум выходит, а ниже уже при определённых условиях.
Но вообще на самом блоке Elite Pro
на самом деле блок что внутренний что внешний это отдельная звукавая карта которые работают с основной по цифровому сигналу SPDF,просто та что стоит в системнике она идет как аналоговая с работой по аналоговым сигналам,потому у вас будут разные различия да и звучания
Watercool74 писал(а):
далее стаб 5 вольт выдает 4.88 вольт - скорее всего под замену.
там практически все электролиты желательно заменить на полимерный а лучше на танталовые,все что стоят да же на элитках у них не шибко качественные
противопоказано или нет для звуковых карт замена электролитов на твердотелы (например с материнских плат)? если нет, то емкость один в один? или так же можно побольше номинал брать?
нет не противопоказано главное питанием не ошибится,там где 5V должно быть 5 не выше не ниже,на остальных по вашему усмотрению,так как на матерях идут чаше у же полимерные,так как все остальные кандеры тупо работают как фильтры
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
во всех материнках где есть карты встройки они там сильно урезаны и чаше АЦП стоит не тот что в обычных десктопах,потому и дрова чаше с такими картами с бубном запускаются, если нет от производителя этих материнских плат
Фото: 11
когда Antes533 cделал для встройки на базе дров TI, то не работало переключение в 44/88 комп начинал тормозить либо зависала картинка. 48/96 работают без проблем.
+ по ЕАX я пока не понял, как должно быть на встройке, а то чтот
нет EAX 3+
решено
Последний раз редактировалось BOBKOC 28.08.2023 4:50, всего редактировалось 1 раз.
так у всех эта трабла карт именно по шине PCIe,44.1/88.1/ так выше у них проблема так как аппаратно они не могут с этой частотой работать,эта их давняя проблема начиная с первых так же Live,они в 44.1 не могли работать тока начиная с 48,если через настройки Win можно было врубить 44.1 и выше так это эмуляция от майкрософт по D3D,которую после ХР тупо убила сами форточники,что бы самому заставить работать аппаратно с этой эмуляцией частоты то надо просто в настройках врубить 16 бит и 48 по частоте,это будет звук аналогично 24 бит 44.1,что раньше так и делали форточники через D3D
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
BOBKOC писал(а):
а то чтот нет EAX 3+
так его тупо упростили переименовав в 4.0
Фото: 11
ну есть одни дрова на базе официальных(для материнки) модифицированных Antes533, где 44/88 нормально работает, но на последней версии допила этих же дров, опять всплыл этот глюк с 44/88.
эт я к тому, что нет галочек по 4й и 5й версии.
а мать случаем не на P45 чипсете
Фото: 11
DooC писал(а):
не на P45 чипсете
на x58, там по ссылкам указавал её, но по идее, и на x79 не должна отличаться особо ибо в проблемную бытность ставились и на неё тож.
Осталось только дать определение понятию "звуковая карта", чтобы осознать, что блок от Elite Pro ею не является.
А является выносным модулем (блоком) от звуковой карты. Её продолжением - расширением.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
А вы знали, что на YouTube можно ролики в 5.1 Dolby Digital Plus выкладывать и смотреть, если есть декодер Dolby Digital?
Что позволяет например качественно по ASIO записать многоканальную OpenAL игру, декодировать её в Dolby Digital Plus и смотреть на YouTube в 5.1 через внешний декодер, с побитовой точностью, с минимальными потерями точности воспроизведения.
Вот пример "Shadow of the Tomb Raider (Dolby Digital Plus)":
https://youtu.be/69D39sjo8aQ
Думаю, даже телики, могут его декодировать.
Как хорошо, что X-Fi на PCI-E позволяет по ASIO писать 8 и более каналов окружения.
Качество записи, например с тем многоканалом, что пишет OBS Studio, на порядок выше по ASIO.
Добавлено спустя 25 минут 40 секунд:
Что интересно, при кодировании 7.1 в Dolby Digital Plus, комп воспроизводит все 8 каналов, а YouTube только 6 (5.1).
Видимо, YouTube при кодировании у себя даунмиксит до 5.1, а жаль. Думал, 7.1 может услышу на YouTube, было бы классно.
Единственный косяк этого Dolby Digital Plus в том, что он всегда принудительно частоту конвертит, если она 44.1 кГц, ибо работает только на 48 кГц, что печально.
Так бы было вообще бомба.
А, понятно, в дорожке есть дополнительный кодировщик Dolby Digital EX, который обеспечивает дополнительный задний канал, и он через приложение YouTube не виден, а через плееры на ПК играет без проблем. Печаль.
В общем, надо игр по OpenAL позаписывать и выложить их в многоканале Dolby Digital Plus на YouTube.
Битрейт дорожек Dolby Digital Plus до 3024 Kbps.
Это объективно самый качественный метод хранения и воспроизведения контента на YouTube, хоть и только в 48 кГц, что прискорбно.
Последний раз редактировалось MEPA_CBETA 28.08.2023 14:40, всего редактировалось 1 раз.
как раз является было где то на ютубе видео как чел подрубал тока внутрений бок по SPDF к другой карте,а вот у же после те что шли на PCIe там на блок идет аналоговый звук
я и музыку и да же игры могу без DSP процесора на 2.0 вывести в 5.1 или заставить простой трек под 2.1 работать с каналами 5.1-7.1,при этом каждый канал будет отыгрывать то что ему пологается без Dolby Digital
качественно по ASIO
я по ASIO не слушю так как мне не нравится частота 96-192,предпочитаю тока 44.1 ну на худой канец 48,так как от зашеных чатот начинает болеть голова да и звук паршивый лично ля мен
эта утелита чисто креативовская своего рода эмуляция апаратного звука EAX,а у креатива тупо можно заставить работать ЕАХ в тех играх где это не предусмотрено,да же в dos
это видать вы плохо карты креатив шарили так как ещё старушка Live это могла делать,да же конвертировать обычный ауди диск в воспроизведение на системе5.1
можно но вам тогда нужна именно от креатив звукавая система хотя бы t7900
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
это и была проблема аналоговой частоты 44.1 что она не умеет работать на картах с PCIe шине,единственные и полноценные и аппаратные карты на PCIe они же последние,это Titanium и titanium HD,все новые работают через мост USB
DooC писал(а):
как раз является
Звуковой картой, может считаться только устройство, имеющее собственный драйвер, как интерфейс взаимодействия с системой и железом на котором она развёрнута.
Интерфейс передачи данных и синхронизации SPDIF не является самостоятельным драйвером для прямого взаимодействия с системой, а является протоколом передачи аудио данных между устройствами или между компонентами одного устройства.
Звуковой картой может считаться только устройство ввода/вывода звуковых данных, которое взаимодействует с системой по средством драйвера, либо персонифицированного, либо универсального.
Микшерный пульт, имеющий на борту SPDIF, но не имеющий драйвера и шины взаимодействия с системой, звуковой картой для этой системы не является.
Максимум, чем он может являться - это доп. преобразователем сигнала, как в цифро-аналоговом, так и в аналого-цифровом направлениях. Или усилителем или предусилителем аналогово сигнала.
Но никак не звуковой картой, до тех пор пока у него нет шины с драйвером для взаимодействия с программами ОС.
скорее это проблема самого гигабайта так как карта да урезанна по каким то критерием ну посмотреть на ней практически все есть как у Titanium,и хорошие танталовые кандеры,мне кажится они тупо забил на это при выпуске прошивок на основную мать,и это могло как то повлиять на кривость микрокода что тупо отключило EAX4/5,если у тебя есть какае то целка проц откати прошивку на первоначальную и попробуй появится эта библиотека,если да то видать в новой прошивки они тупо забыли это включить,просто порой у гиги как и MSI не все как у людей
Просто молчи. Сделай доброе дело.
Если нечего сказать по делу и по существу.
Побитовую запись и воспроизведение аппаратными средствами различать надо от всяких там: "могу и не могу".
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Не. Такого го в на мне не надо.
Добавлено спустя 50 секунд:
Шо мля?..
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Шо могла? Записать многоканальный микс по ASIO из 8 каналов окружения в 64 битах с плавающей запятой?
https://sun1-22.userapi.com/impg/uTMJd3 ... type=album
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Не слушай.
ASIO - не для всех.
Мля..
ну ну а как же фонограф или тот же ленточный магнитафон,и скажите в них нет звукавой налоговой карты
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
а ты себя считаешь будто спицалистом,во всем знающим,если ты этого не умеишь на своем креативе то это твои заморочки
по каким битам и байтам ты чего это цыфра изчисления,слышал звон да не знаешь где он
ну тогда думайте как добится 7.1 на чем то другом,я простой миломан не аудиофил
сконвертирова и сжать звук в цифре для прослушивания на системах 4.1-5.1,а ASIO это так для меня загадкой осталось для чеого его сделали лиж бы хапонутся,проблемма в том что аналоговый звук в ASIO не работает тока цыфра а цифра это тупо пожатый аналоговый звук
Фото: 11
эт оказалась моя проблема ибо сидел в AudioCreationMode, а эта тема(EAX) православно там не выглядит, в GameMode всё норм показывает
следующее
