Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64552 • Страница 1395 из 3228<  1 ... 1392  1393  1394  1395  1396  1397  1398 ... 3228  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
* Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
* Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
* Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
* Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
* Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров" и т.п. отделено в ветку Hi-Fi: околотехнические дискуссии.
* В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов допускается только в части разъемов и коэффициента демпфирования. Остальное - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
Zorro - за исключением вопросов по выбору техники для себя или личного опыта с техникой
Последний раз редактировалось Varg 19.04.2026 20:06, всего редактировалось 13 раз(а).
Изменения в структуре раздела
ultrafx писал(а):
Нет такой Металлики. Слушайте оригинал в 44.1/16.
ну а как же в рипах шум и треск от пластинки? :D да, в CD в этом плане можно сказать - стерильный звук
Кстати на моих магнатах шум еле еле слышен, а вот в ушах Dt990 отлично слышен
Мемbеr
Фото: 85
zefirka писал(а):
Кстати на моих магнатах он еле еле слышен, а вот в ушах Dt990 отлично слышен
DT990 выпячивает края. А акустика и акустика комнаты наоборот съедает. Ну и просто другой класс и другие параметры. В наушниках всегда детальность выше.
Предупреждение
Фото: 241
UR_RU писал(а):
Все снес. Установил заново foobar2000, драйвер asio4all. Сейчас без проблем играет альбомы 16 бит, 44100 Hz. 24 бит, 96000 Hz – пока не пробовал. Но проблемы думаю возникали, когда я врубал Металлику, у меня она вся на 24 бит, 192000 Hz. Если так, то чем ее слушать.
Так все верно, нужно постоянно менять частоты когда слушаете 16/24 и 44,1/198 в плеере, ЦАП автоматом не умеет определять и динамически менять данные параметры.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 97
UR_RU писал(а)":Все снес. Установил заново foobar2000, драйвер asio4all. Сейчас без проблем играет альбомы 16 бит, 44100 Hz. 24 бит, 96000 Hz – пока не пробовал. Но проблемы думаю возникали, когда я врубал Металлику, у меня она вся на 24 бит, 192000 Hz. Если так, то чем ее слушать.
Это тоже достаточно важный вопрос. У меня на системе разные софтовые плееры, в основном это AIMP3 и APlayer и настройки вывода у них разные. У APlayer вывод настроен через KS и работает автомат частоты, это очень удобно, но вывести 192/24 невозможно, так же ее невозможно вывести через asio. Вообще нормально вывести 192/24 можно только через Директ Саунд, на моей ЗК. Под словом нормально, я подразумеваю без передискретизации. Я вижу на дисплее УМ в реальном времени частоту дискретизации. Т.е. суть вопроса UR_RU, а возможно ли вообще на вашей системе вывести 192/24 через foobar2000, драйвер asio4all без передискретизации?
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Audiolab M-dac имеет два коаксиальных цифровых входа формата SPDIF с разрешением 192 кГц/24 бит.
По USB только 96 кГц/24 бит.
Надо кабель покупать. Длинной 3 метра. Х.з. какой лучше и какой будет эффект от перехода на SPDIF
С Оппой вот тоже не совсем понятно, если через ASIO звук выводить в Фубаре частоту она верную выдаёт а вот биты на дисплее всегда 32 показывает и при 16 - 24 в оригинале, апсемплит что ли непонятно как то. Через Директ Саунд всё верно показывает, сколько выставил вручную столько и будет на дисплее.
Фото: 97
UR_RU писал(а):
Audiolab M-dac имеет два коаксиальных цифровых входа формата SPDIF с разрешением 192 кГц/24 бит.По USB только 96 кГц/24 бит.Надо кабель покупать. Длинной 3 метра. Х.з. какой лучше и какой будет эффект от перехода на SPDIF
Про Audiolab M-dac понятно, что может воспроизводить по SPDIF 192 кГц/24. Вопрос как вывести с компьютера этот сигнал 192 кГц/24, какая ЗК выводит ASIO 192кГц, у меня Creative X-Fi Elite Pro BOX (SB055A) не может.
Если использовать один и тот же софтовый плеер, с одинаковыми настройками вывода цифры, то разницы между SPDIF коаксиалом или оптикой или USB не будет. Так же как нет разницы между 1м и 3м исправного коаксиального провода. (совсем нет).
Если честно, то понятия не имею как, но уже догадываюсь - покупкой кабеля здесь не отделаешься.
У GA-Z87X-UD4H из внешних разъемов имеется только оптический SPDIF, разъем на самой плате похоже тоже под TOSLINK. Какую частоту они поддерживают пока не знаю.
Предупреждение
Фото: 241
Vaka_g писал(а):
192 кГц/24
я с помощью E-MU 1212 выводил, разница между ЮСБ, коаксом, оптикой - была. Самый детальный - ЮСБ, теплый - оптика. Но на оптике и коаксе - нет стерильной четкости. Увы качество кабеля (в т.ч. пластик/стекло) не влияет на звук. Но имхоо разницу уловить между 16/24 бит - практически не возможно, а между 44,1/192 чуть легче, но не на всех записях и не уверен, что хранить в 2-4 раз есть смысл ради не существенной прибавки (м.б. класс железа д.б. выше на порядок, чтобы толк был)...
UR_RU забейте и слушайте по ЮСБ, тем более у Вас всего м-дак :beer:
Фото: 4
Karats писал(а):
в остальном к электрикам объяснят зачем на линии делят
Разные цели. При проектирование я строил схему, чтоб на каждую комнату шла по отдельной линии на розетки и на свет. В итоге щиток конечно большой приходилось ставить (особенно в домах), но плюсов больше. Особенно если отделка идет долго или параллельно есть помещения в "работе" и "живые".
Не нужно никакой стабилизатор звука.
:facepalm: Вот "поймаешь" скачек до 280 вольт и выше узнаешь.
а есть ли смысл покупать какой-нибудь дешевый китайский цап?
тип такого http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 99289.html
и как вообще все это работает в паре с ресивером?
Предупреждение
Фото: 241
zefirka я бы не стал, только ради опыта) Стоит покупать от 300-400$, чтобы было лучше чем на ресе.
да мне вот тут посоветовали вместо лектровов 2 или фокалов 806 - купить цап :-)
причем посоветовал человек у которого хотел купить акустику
https://www.avito.ru/bryansk/audio_i_vi ... _442484054
https://www.avito.ru/bryansk/audio_i_vi ... _362882972
"Если сравнивать Фокалы и Лекторы 2, то Фокалы внешне значительно массивнее и звук у них более мягкий, короче Фокалы круче (это чисто мое мнение), да и по цене понятно, новые "французы" в магазинах в 2 раза дороже "датчан", но...с ламповыми усилителями на классической музыке Лекторы звучат лучше."
Фото: 97
То что вы сышите разницу между USB и SPDIF это вполне объяснимо, USB использует собственное устройство вывода (свой драйвер который вы еще и скачали с оф сайта допустим), а софтовый плеер выводит АСИО через ЗК с помощью своих плагинов, но они все равно разные и настройки у них так же могли быть разными. Я вроде тоже слышу разницу на APlayer между USB и SPDIF но описать ее могу, на общее отношение/ощушения от прослушивания она как бы не влияет.
USB я отключил, чтоб была гальваническая развязка между компьютером и УМ, и телевизором подклченным к УМ так же по оптике.
zefirka а есть ли 50+ на цап? (хотябы м2тэч янг) или товарисчь настока богат чтоб покупать сорта говна, выкидывать их, а потом брать новое что-то.
тут конечно люди советуют китайские цапы за 5ку, ну можно их вообщем, наверно не должны быть хуже звуковухи.
советую купить колонки и усь терпимый, а о цапе подзабыть, или звуковуху асус за 6т купить, там есть какая-то чисто стерео карта, и в ней выходы нормальные под нормальный межблок, те даже VDH можно воткнуть туда сразу)
фокалы бери да и все, тока на стойки не выше 60 см.
Фото: 48
Не внимательно читаешь, у меня УЗМ стоит, хоть весь день от нечего делать к двум фазам подключай, а вот со стабилизатором не советую такие опыты проводить. :old_wink:
Вообще оптимально на каждый потребитель свой автомат по западным стандартам, у нас само собой экономят. Но сути так я ни не прочитал. :old_smile:
ivan666_13 попробую фокалы взять на пару дней,на прослушку (правда стоек нет, хотя те что на фото еще + 4 тысячи), насчет цапа понял, дешево - значит Г )
Предупреждение
Фото: 241
Vaka_g у ЕМУ вроде аппаратный АСИО (без костыля аисо4алл).
хватит людей вводит в заблуждение, не стоят они своих денег и не понятно лучше или хуже самопальных :beer:
zefirka да, норм колонки, у самого такие :-)
насчет стоек, то на фото ужасные, точно не жесткие и не засыпаются, звук с ними будет точно фиговый. лучше взять Norstone stylum (кажись 5 стоят в магазе, за доставку 0,5-1т наверно возмут еще), но они хоть жещще и засыпные.
а цапы, такая вещь, что реально от 60 в магазе нормальные начинаются, которые хоть звуковуху переиграют, вот такой трудный путь аудиофила :crazy: , хоть колонки терпимые от 30 )
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
(AMD)OPTERON ну я не глухим людям дал послушать - им понравилось очень, а у тебя в системе низов мягких просто так много что не ощутить разницу. Провод детектиться на жестких колонках для металла или на средних универсальных)
ivan666_13 спасибо насчет стоек, вроде ничего :-)
А акустика че, прикручивается ? :shock:
Сейчас этот форум просматривают: S-Steve и гости: 16
