Main Character
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2023
Ну да, когда равность или кратность 44.1 или 48 меняется, то всегда щёлкает.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
BOBKOC писал(а):
firefox
Интересно. Значит он скорее всего работает через DirectSound, потому что только через него работает программный CMSS-3D, насколько мне удалось выяснить, когда проверял. Давно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
yhafsyw писал(а):
то всегда щёлкает
у меня не всегда, а: если открыта панель звука винды(но это не гарантия, что щёлкать не перестанет) либо открыта панель звука винды + сброс в дефолт и далее в фоне держать панель звука винды, щелчёк пропадать не будет
[/attachment]
щёлчки я проверяю в Creative Console Launcher или SPDIF Out
[/attachment]
если открыть Creative Console Launcher пощёлкать(и оно например нормально щёлкает) и закрыть, потом заново её открыть, обычно после первого щелчка, переключения пойдут безвучные(эт соотв без панель звука винды в фоне) все эти наблюдения с win11
Последний раз редактировалось BOBKOC 01.10.2023 2:42, всего редактировалось 4 раз(а).
maxara писал(а):
настройка Album Player (APlayer) под Creative X-Fi в ASIO
Всё, что ниже 44.1 кГц, намного лучше конвертить в 44.1 кГц, чем в 48 кГц, ибо 44.1 кГц звучит лучше - музыкальнее.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: Когда закрыт микшер Win тоже щёлкает. Как запуск микшера вообще сам по себе может влиять на поведение Elite Pro? Если только там не открыта вкладка "Запись" или прослушка и настройка схемы каналов, ибо в этих вариантах, действительно микшер влияет на поведение оборудования, может например частоту семплирования переключить на установленную на вкладке "Запись" некоторых звуковых карт, а при прослушке и настройке схемы, может просто глобально прерывать на мгновение звук, без переключения частот. Раньше ни того, ни того не было.
открой Creative Console Launcher пощёлкать(и оно например нормально щёлкает раз 10 в разных вариациях) и закрыть, потом заново её открыть, обычно после первого щелчка, переключения пойдут безвучные(эт соотв без панели звука винды в фоне) если же всё норм, то на каких дровах тестишь?
У меня сейчас X-Fi Titanium Fatal1ty Champion, Elite Pro лежит в комоде. Щёлкать пока нечем. По памяти, постоянно щёлкало, щелчки особо не исследовал.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: Дрова "Sound Blaster X-Fi Support Pack 5.0" и "Sound Blaster X-Fi Support Pack 5.0 UAA" все устраивают как на PCI карте, так и на PCI-E. Win 10, но и на Win 11 тоже полёт был нормальным, но уже не помню, возможно сам драйвер на Win 11 подтягивал с серверов Microsoft, скорее всего оттуда ставил, а пакет "Sound Blaster X-Fi Support Pack 5.0".
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Но в вроде с тем, что из пакета, Win 11 тоже работала без проблем. Долго не сидел на ней. Вернулся на Win 10, сижу и не дёргаюсь.
Только после того, как опубликуют список изменений, который выкладывал выше, но его видимо удалили, поэтому видно не судьба. И так всё устраивает. И ничего идеального в этом мире просто не существует. Поэтому и ждать, что будет когда-то идеально беЗсмысленно. Всё и так норм.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Парят только шумящие выходы на Elite Pro. Если бы не они, в жизни бы никогда с неё не слез, но ещё как-то это исправлю. х.з.
На X-Fi Titanium Fatal1ty Champion вообще аналоговые выходы в адеквате. Практически не шумят, всё тихо и достаточно качественный вывод. Вот только что "Alone In The Dark" прошёл. Монтирую заключительную серию. Звук потрясный, играл в 7.1, правда сама игра 5.1, только ролики в 3 канала (FL FC FR), которые CMSS-3D поднимает до 7.1. Несмотря на то, что сама игра в 5.1, звук у неё классный. Не хватает в таких случаях UpMix из 5.1 в 7.1(9.1), о чём и писал выше.
Надо как-то разблокировать "DIgital Output (PCM) Sampling Rate Settings" на картах PCI-E, а так же частоту 88.2 кГц, ибо они её убрали просто потому что из карты. В режиме Audio Creation Mode она есть и во всех остальных тоже работает естественно, вот только вручную выбрать её нельзя. Разработчики - ушлёпки, они просто взяли и удалили частоту, а ещё параметр "DIgital Output (PCM) Sampling Rate Settings", а ещё аппаратное микширование в наушниках. Благо хоть аналоговые выходы не шумят и на этом спасибо, а так бы вообще хлам был.
Добавлено спустя 43 секунды:
BOBKOC писал(а):
на Elite Pro надо пощелкать частоты туда-сюда, чтоб шум стал меньше или включить галку enable bit-matched Playback
Это вообще к делу не относится.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Там шум не от режимов зависит, а от косяков железа, не уверен до конца в чём именно они. Надо к ремонтнику отнести, может он подскажет.
Добавлено спустя 50 секунд:
BOBKOC писал(а):
который их отключает
Я тебя умоляю. Не в детском саду.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: У меня аналоговые входы без надобности закрыты с 2006 года. Открываю только когда мониторю микрофон или внешний источник. И то у меня давным давно микрофон по SPDIF подключен и через Gate и шума там никакого нет, от слова совсем, только давящая и глубокая тишина, как в могиле. Чего и вам желаю.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
BOBKOC писал(а):
тогда как проверить о чем ты речь ведёшь?
О том, что во власти исправить только паяльником, ибо либо кондёры шумят, либо ещё какие фильтры не работают. Как только видеокарта нагружается, так пошли шумы из звуковой.
Добавлено спустя 26 секунд: На X-Fi Titanium Fatal1ty Champion этой хрени нет.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: Причём, совсем нет. Усилок (ресивер) поднимаю до 0 db, запускаю стресс тест видеокарты и полная тишина. Это круто.
Elite Pro уже на -18 db начинает гудеть как паровоз, а на 0 db, у меня скорее всего рухнут стены в доме.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: Что-то там не так с этой Прошкой, либо с моим экземпляром, либо вообще.
X-Fi Platinum Fatal1ty Champion у меня так же шумит, как и Elite Pro.
А вот с X-Fi Titanium Fatal1ty Champion - полная тишина даже на 0 db усиления, при которых если подать сигнал, "порвутся диффузоры" динамиков.
К слову, у меня эталонный уровень, при котором всё хорошо звучит это примерно эти самые -18 db, иногда -15 db в некоторых играх, на крайняк -12 db. При этом с X-Fi Titanium Fatal1ty Champion всегда тишина и покой, а Elite Pro начинает орать как резанная уже на -18 db, когда даёшь нагрузку на ведюху и играть невозможно. Костыльно SVM тут помогает, но это такое себе, ибо вопервых шумы всё равно слышны, а во вторых, сжимать динамический диапазон не всегда приемлемо.
Последний раз редактировалось yhafsyw 01.10.2023 3:55, всего редактировалось 1 раз.
На каком БП нет проблем?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: Странно всё это. У меня на одном БП на одной карте дикие шумы, а на другой полная тишина, даже при 0 db усиления. И это у меня далеко не первый БП, а было их протестировано уже наверное 3 или 4 и у всех картина одна и также. Мне трудно предположить, что дело тут в БП.
Добавлено спустя 33 секунды: Скорее всего, карту надо "доработать" напильником.
Добавлено спустя 54 секунды: Не даром, многие на этих PCI картах X-Fi, кондёры меняют. Полагаю, что скорее всего, в них дело, а там х.з.
Отнесу как-нибудь своему ремонтнику, посмотрю чего он скажет.
Жалко, на Elite Pro звук конечно сам по себе покруче будет и возможности во всех отношениях.
Надо как-то ей заняться.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: maxara, менял кондёры на первых X-Fi на PCI? Если менял, то почему менял? Тоже шумело не по детски?
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: В общем, по аппаратному OpenAL прекрасно UpMixется всё, как стерео, так и квадра, так и 5.1 и 7.1 до 9.1, Это можно проверить в Foobar включив там OpenAL. Иными словами, режим CMSS-3D в Game Mode искусственно ограничен и работает только для стерео, поднимая его до 7.1(9.1). Было бы неплохо создать там доп. пресет, который мог бы поднимать вообще всё без ограничений, как это работает в Foobar, это позволило бы играть всегда на формуле 7.1(9.1) в аппаратные игры. А если там же в Game Mode разблокировать ASIO, сняв ограничения до только стерео и сделать доступными 7.1, а ещё лучше 9.1, включая Rear C/Top, то это позволило бы поднимать по ASIO вообще любой звук до 7.1(9.1). И тогда, можно было бы сказать, что карта работает идеально и полностью допилина до ума.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: А если бы существовал в природе перехватчик вызовов из движка XAudio2, до его пагубного вмешательства в аппаратный OpenAL, то мы бы получили просто потрясный звук во всех играх без исключения, при условии его стабильной работы.
Вообще, это предельно странно, в Винде есть два с половиной вида прямых интерфейсов для взаимодействия с железом и ни один из них не используется в играх уже почти 15 лет. Какой-то ущербный подход, причём он применяется только и исключительно к играм, ибо для музыки есть ASIO, для фильмов есть ASIO и BitStream, а для игр больше нет ничего, так как будто бы точность звука в играх, не имеет значения.. Не знаю, может я с какой-то другой планеты, но скорее уж для фильмов - точность менее важна, чем для игр, где глубина погружения как никак больше и львиная доля прибавки к погружению - это звук, как и для фильмов, но там вы просто смотрите, параллельно поедая борщ, а тут вы непосредственно участвуете в событиях и вам особо не на что отвлекаться и погружение соответственно сильнее, как можно не обеспечить это хорошим, точным и глубоким звуком??? Решительно, не понимаю.
Почему музыка не деградировала в смысле качества звука. Фильмы тоже стали круче с Atmos и DTS:X. А на игры одели презерватив со смазкой в виде микшера Win. Тьфу на вас.
Последний раз редактировалось yhafsyw 01.10.2023 4:44, всего редактировалось 7 раз(а).
Погляжу. Спасибо.
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд: *** Вообще-то давно пора объявить забастовку геймерам с лозунгом: "Даёшь аппаратный вывод звука в играх! Долой микшер Windows! Свободу нашим ушам!"
итого(по ElitePro+win11): если НЕ ставить в Записи виндовой панели по дефолту What U Hear, то и проблем со щелчками реле не будет при любых раскладах, а стоит поставить галку на What U Hear, то и выходят такие Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18052274 приключения cо щелчками.
