Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28806 • Страница 1397 из 1441<  1 ... 1394  1395  1396  1397  1398  1399  1400 ... 1441  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
BOBKOC
На фото в альбоме не те доработки, которые сильно уменьшат шумы от видеокарты.
Фото: 11
HskR писал(а):
не те доработки
может и не те, там подразумевалось, что он и в них разбирается раз в там приведённом, как рыба в воде. для меня то, все это - китайская грамота. так что просвящай темноту ;)
Пример 1
1.1 Феритовый фильтр слижком высокочастоный, что бы повлиять на звуковой диапазон.
1.2 Это фильтр от синфазной помехи. Чтобы он работал, звуковыха должна питаться только через этот проводок. А на самом деле, основное соединение нуля пойдет через разъем pci.
Пример 2
Типичная аудиодоработка. Это про звук, не про борьбу с помехой.
Для помех. В первую очередь нужно убедиться, что помеха лезет не по земле. Потом разорвать любым способом всю цепь +12 и вкорячить туда LC-фильтр. Поскольку это до всех стабилизаторов, нет необходимости беспокоиться о влиянии на звук. Только о фильтрации. Можно ставить керамику, можно мусорный алюминий, или наоборот LowESR, итд.
Фото: 86
HskR ты слишком умный для меня, забирай свои какашки и не писей в мой феррит )))
заодно разбери свой бп, и посмотри как в нём развели корпус к земле питания - это внешний блок 5.2 в отсек сд-рум, от него на карту идет иде-шлейф, и этот проводок в молекс - минимимум 3 паралллельных линий земли
2я шунт питания на землю, внезапно их придумали именно от помех )) - но нормальных по питанию оу, а не щелчков как выше - а надпись 8066 намекает на самовозбуд от помех
противный подчер лоу-есп банок типа Panasonic FM отлично слышно сквозь стабилизаторы оу 78m05 и даже ams11117
лоу-импеданс банки не выше уровня Panasonic FC - и то сомнительно, допустимо только в комповые дискретки на геймерскую м.медия акустику - и да немного будет слышно, если до них стояли 85с около-звуковые банки
yhafsyw писал(а):
Всё, что ниже 44.1 кГц, намного лучше конвертить в 44.1 кГц, чем в 48 кГц, ибо 44.1 кГц звучит лучше - музыкальнее.
тогда будет двойной пересчет опорной - в плеере а потом в проце карты
у всех хфай нативные только 48 и 96 - остальные пересчитывает сам дсп CA20k в эти - на время переключения опорной карта будет щелкать релюшками, чтоб не убить усилитель
yhafsyw писал(а):
На X-Fi Titanium Fatal1ty Champion вообще аналоговые выходы в адеквате. Практически не шумят, всё тихо и достаточно качественный вывод.
младшие хфай одинаковые в аналоговой части - с разницей на другие стабы, и один электролит на позднем титане 0880 - фактически аналог одинаковый начиная с Live!-24bit
yhafsyw писал(а):
менял кондёры на первых X-Fi на PCI?
Если менял, то почему менял? Тоже шумело не по детски?
нет, первую сжег кз на материнке, после чего вспомнил детство и пошел искать паяльник
нет, просто менял оу на более меломанские, и докидивал на них банок питания
сделай сброс рестор-дефал по полной схеме, и удали вол-панель - http://ixbt.photo/?id=album:59180 - только после них можно лезть в софт дальше
http://people.overclockers.ru/4ealex/14 ... astrojkam/ - вниз от слов - Настройки звука в панели управления Windows
X-Fi: руководство по прочим настройкам
1** Настоящий интерес здесь представляет только 2 закладки. Первая из них Sound Blaster :
Установка флажка Disable Sound Blaster enhancement, отключает APO-модуль драйвера. На аппаратных картах APO-модуль отвечает только за CMSS для программ, использующих доступ к карте через Windows (DirectSound, WaveOut или WASAPI). Его отключение приводит к неработоспособности CMSS в этих программах. В программах с использованием прямого доступа к карте (OpenAL, DirectSound через Alchemy или ASIO) все функции CMSS работают напрямую, APO-модуль на них не влияет.
APO-модуль содержит собственную программную реализацию CMSS, которая уступает в качестве аппаратной. Поэтому по возможности следует переводить программы на прямой доступ к карте (DirectSound-игры с помощью Alchemy, плееры с помощью ASIO- или OpenAL-плагинов, либо тоже с помощью Alchemy).
2** Настройка частоты семплирования Windows :
Здесь основной интерес представляет выпадающий список, позволяющий выбирать частоту, на которой будет работать аудио подсистема Windows. Например, если в программе с выводом через Windows (DirectSound, WaveOut или WASAPI) в Entertainment Mode воспроизводится файл с частотой дискретизации 44.1 кГц, а здесь установлено 48, то произойдет две передискретизации (SRC). Сначала Windows переведет формат из 44.1 в 48, затем карта из 48 в 192 (опорная частота чипа в Entertainment Mode).
Бояться перевода формата картой не следует, аппаратные X-Fi обладают SRC отличного качества. Этого нельзя сказать об SRC Windows. В Windows необходимо выбирать формат по воспроизводимому файлу. Разрядность при этом можно всегда держать на 24 битах, негативных, равно как и положительных, изменений при воспроизведении 16-разрядных записей не произойдет. Настройка совершенно не влияет на прямой доступ к карте (OpenAL, DirectSound через Alchemy или ASIO), давая еще один повод переводить программы на него. Эта же настройка имеется и в опциях spdif out (там она влияет только в случае выбора spdif out в качестве устройства по умолчанию) и в каждом из входов. Во всех этих случаях формат устанавливается независимо от других.
3**
микрофон 2 - это запасной микрофонный вход для панели корпуса - часть игр по умолчанию подключается к 1-вому, в списке он без номера
два основных альбома по твику и модам - http://ixbt.photo/?id=album:46852 + http://ixbt.photo/?id=album:42856
в шапке куча ссылок втч :
список глюков RMAA и оболочки X-Fi - http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1337724
метод не убивать выводы текстолита пайкой - http://ixbt.photo/?id=album:42858
ремонт звуковых карт креатив Creative X-Fi - https://forum.vegalab.ru/showthread.php ... ost1857608
Фото: 11
yhafsyw писал(а):
Ииии? Что бы это всё значило???
для меня это значит - что базовые/аутентичные/православные/канонические от которых всё пляшет для карты 48/96, все остальные частоты их производные благодаря DSP.
yhafsyw писал(а):
Что в плеере нужно делать программный перерасчёт в 48?
нет, ибо с другой стороны(игры, записи) заявляются cвои базовые/аутентичные/православные/канонические частоты, которым и надо следовать(по идее).
погодь, вот я счаз поставил sb0460 фаталити и там никаких релюшек уже не шёлкает при переключении 48/44/88, в отличии от Elite PRO sb0550, где щёлкает, даже 44->88 и наоборот.
Последний раз редактировалось BOBKOC 01.10.2023 18:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 86
BOBKOC писал(а):
погодь, вот я счаз поставил sb0460 фаталити и там никаких релюшек не шёлкает уже в отличии от Elite PRO sb0550
значит надо напаять ))
в дополнение)) к самым левым на синем, твердотельным ключам на выходе оу http://ixbt.photo/?id=photo:1060716 - и на элитке другой цап, кто его знает, может там чаще надо отключать цап от джеков и усилка
но сначала см выше - общая настройка винды, общий сброс карты, и настройка карты под ак-моде - без этого можно вечно насиловать свои мозги
BOBKOC писал(а):
Seasonic FOCUS PX-850, а так там по ссылке есть все расклады
я вот тоже несколько месяцев назад писал, что x-fi elite pro жужжала под нагрузкой (в играх). сменил бп на bequiet 650 (не помню точно модель), всё стало нормально. схемотехника +- одна и та же у обоих.
Фото: 11
эээ, давай вспоминай ;) + то, что было, тож укажи, а потом, попросим maxara cказать за +- ака что там за разница.
be quiet system power 9 600w
был aerocool higgs 850w
Фото: 11
x-fi elite pro жужжала под нагрузкой (в играх). сменил бп на bequiet system power 9 600w, всё стало нормально
интересно ... вроде звёзд не хватает с небес https://forum.onliner.by/viewtopic.php? ... p107481862 + учитывая, что у меня на DARK POWER PRO 11(1200W) проблемы есть.
работает, нагрузку держит и хорошо
главное, что пациент не жужжит с ним.
Последний раз редактировалось BOBKOC 03.10.2023 8:50, всего редактировалось 3 раз(а).
работает, нагрузку держит и хорошо) ну и не ксас)))
менял не он а я так как менял все электролит на полимер и тантал,ради эксперемента и нашел что при хороших кандерах их подбора звук улучшился в лучшию сторону так как то же самое сделал на SB0880
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
а от куда там релюшки,там тока по одному разьему идет переключение это между микрофоным и ленейным входом так как он один идет на два разных развитления использования
если что то у вас там щелкает то видать либо проблемма в дровах или где то хана кандерам,так как в таких картах реле нет и не когда не было,да даже в любых,переключение частот работу через реле это что то за грани фантастики если тока у вас не midi сетезатор на Yamaha,там да были тумблеры переключения частот
Фото: 11
отсюда
Фото: 86
DooC у большинства усилков на входе есть разделительная пленка/электролит - нет смысла младшим картам на цирусах оставлять разделительные, как и слотовому титан-нд - именно про цап элитки непомню, обязательно ему разделительные или нет
https://www.ixbt.com/multimedia/creativ ... ll-big.jpg - коробочки омрон вверху слева, конечно точно не знаю но одна стоит прямо перед фронт-выходом - на время смены режима, проц отключает выходы от межблоков - это конечно не отменяет поломки, когда релле само по себе прыгает постоянно, или когда проц с ума сходит
докучи у элиток были проблемы с прошивками, и с их самозатиранием - на хоботе ikm это копал и чинил
Фото: 11
maxara писал(а):
коробочки омрон
кстати об аэрокуле, счаз поменял ради интереса на древний(лет +-10 ему)&немодульный Aerocool GT-700 и он лучше(в плане тишины аналогового вывода на колонки) :shock: для x-fi elite pro, чем DARK POWER PRO 11(1200W), правда до 400W, далее он начинает сам потрескивать, а при 500-650 - трещать, как чёрт. Эт если его нагружать 6900XT.
все эти электролиты на выходе большинство действуют как фильтры и если их да же убрать и замкнуть между собой конакты,то звук не убйдет а да же где то и улучшится,так как вспомнить карты где их вообще не было и карты хорошо работали,те же https://hw.fagear.ru/wp-content/uploads ... 604153.jpg Sound Blaster PCI128
DooC писал(а):
эти электролиты .....то звук не убйдет а да же где то и улучшится,так как вспомнить карты где их вообще не было и карты хорошо работали,те же https://hw.fagear.ru/wp-content/uploads ... 604153.jpg Sound Blaster PCI128
ИХ не было. Вся плата усеяна ненавистной аудиофилам керамикой.
Фото: 11
до кучи к казусам
БП vs звук
из Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #18051994 "Решил поменять себе бп под 4090, купил Corsair RM1000x SHIFT - тихий, удобный вывод кабелей сбоку, кабель 16pin не двухсторонний (со стороны бп 2 коннектора по 8пин), всё бы ок, если бы не одно но, бп не подружился с моей материнкой asus z790 maximus hero, а точнее с её встроенной звуковой картой, при подключении этого бп сильно проседал звук на динамики с 3.5 выхода сзади материнки, а при подключении наушников на переднюю панель, звук шёл как на наушники, так и на динамики, при чем раза в 4 громче (как и должно быть), чем когда отключены наушники (на одной и той же громкости), что бы звук был только в наушниках, приходилось вынимать 3.5 джек сзади материнки, либо на сабвуфере скручивать звук в ноль, по началу думал что проблема в материнке, поменял её, проблема осталась, потом я взял другой бп - старый свой на 750ват, и проблему как рукой сняло, а значит проблема в бп... поменял в магазине бп на такой же Corsair... проблема осталась...
по итогу решил взять бп другой фирмы, заказал себе Asus ROG Strix PCIE5 1000W Aura Edition ... поставил, со звуком теперь всё ок"
Фото: 11
кстати, если тестить ACИO + параллельно фоновый музон в firefox'е, то только на 48 возможны 5мс без ошибок на PCIelitePRO
Antes533 писал(а):
очень все доходчиво описано
так то да, но как там написанное("Например, при частоте дискретизации 44.1 КГц и размере буфера в 256 семплов мы получаем 256/44100 = 5.8 миллисекунд") завязать c условиями вышеприведённого теста c на 44 надо 40мс, в отличии от 48 c её 5мс и не распостраняются на 96(только 48 могут в 5мс)
Antes533 писал(а):
остальное пересчет
+ 96&88 вобще не могут в параллель(в отличии от 44/48) с тестом ещё чтот, хоть какой буфер поставь, ну по крайней мере на последних дровах(еще не выложенных), а раньше я такое не проверял.
Последний раз редактировалось BOBKOC 21.10.2023 9:37, всего редактировалось 3 раз(а).
Перешёл на win 11,установил драйвера даниеля,всё чётко работает но почемуто нет значка Creative Console Launcher рядом с громкостью,хотя в меню пуск все есть
