Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28832 • Страница 1400 из 1442 • <  1 ... 1397  1398  1399  1400  1401  1402  1403 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
MagicHero писал(а):
PhenixN70 Меня как раз басы особенно и интересовали для сабвуфера. Надо будет попробовать ее вставить и все же проверить. У меня что колонки что саб подключены по аналогу который в старых SB писали что хороший. Если бы было подключение по цифре то как мне обьясняли качество звуковушки уже особо не влияет на качество звука.
верно. там уже дело за декодером и усилителем.
Фото: 3
После переезда с Win10 на Win11 перестала корректно работать настройка "Headphone Settings".
К джеку на морде корпуса всегда подключены наушники, но пользуюсь я ими не всегда. Раньше было так:
1. Обе галки включены - работает режим наушников (2.0), колонки отключаются.
2. Обе галки выключены - колонки включаются, работает режим колонок (4.0).
А теперь так:
2. Обе галки выключены - колонки включаются, но остается режим наушников (2.0).
Можно, конечно, вручную включать 4.0, но это лишнее телодвижение..
Как можно пофиксить?
У меня при включенной галке(она одна) после перезагрузки системы включается режим наушников, хотя к фронталке ни че не подключено. Наверное определяет колонки как наушники я хз. Поэтому просто убрал галки, наушниками не пользуюсь.
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
Фото: 4
Подключил в общем SB X-fi titanium, звук стал получше чем был на встройке ALC S1220A (по сабу особенно заметно) но полностью пропал звук до 4 уровня громкости (обычный ползунок в винде от 0 до 100) и только на 5 уровне появляется звук. Может я как то не так установил дрова или это нормально?
SB X-fi titanium HD - так же.
Rucha Первая галка отвечает за включение режима,,Headphones,, а вторая за автоматическое отключение звука в динамиках при подключении наушников. Ни первая, ни вторая не регулирует кол-во каналов.Второй вариант у вас правильный.
Фото: 3
Ну так при снятой галке должно-ж вернуться в режим колонок? По-крайней мере, на Win10 так и было, что кмк логично.
При снятой галке, будет работать тот режим динамиков, какой сами выберите.
Фото: 3
При установленной галке тоже будет работать тот режим, который сам выберу. Вопрос в том, как сделать так чтобы при снятии этой галки возвращался режим, который был до установки этой галки. Еще раз - так было на Win10!
Rucha
Вам зачем вообще этот режим наушников, там звук просто отвратный....даже незнаю под какие наушники креатив делал этот режим. Ставьте любой вариант каналов, снимите галочку и будет вам счастье.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Всмысле при снятии? Эта функция либо включена, либо нет.....или вы постоянно дергаете эту галку? Галочки выставите с вашими предпочтениями и все.....они сами не должны отключаться или менять вариации при подключении и отключении наушников из гнезда.
Последний раз редактировалось Antes533 12.12.2023 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Да. Надо наушники - поставил галки. Надо колонки - снял галки. Удобно же! Не дергать же постоянно штекер - он с разъемом не вечные.
Так это же не так работает. Вторая галка включает или отключает вывод на динамики, при подключении наушников. А первая независимо от второй только переключает например с 2.1\4.1\5.1 на Headphones и все.
Фото: 3
Как-же не работает, если работает! Вы-ж сами именно так и написали:
Только в Win10 снятие первой галки возвращало 4.0 (в моем случае), а в Win11 не возвращает.
Rucha
А, теперь понял чего вы хотите. Ну так просто управляйте второй галкой. А первую вообще отключите и не трогайте.... Только что у себя проверил и при смене галки вывод на колонки остается тем, каким и был.....ни чего не сбрасывается.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Поймите, первая галка просто передергивает режим при подключении наушников и никакого отношения к отключению динамиков не имеет.....Там же все по русски(английски) написано какую функцию она выполняет.
Фото: 3
Этого недостаточно. Надо переключить вывод на headphones, иначе позиционирование в HW OpenAl в наушниках работает не корректно.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Да все я понимаю. Это Вы, кажется, не понимаете, зачем переключать в headphones. Мне надо обе функции одновременно (т.е. программная симуляции всовывания/высовывания штекера наушника, чтобы не насиловать механический разъем)! Вообще непонятно, зачем их разделили..
Теперь еще понятнеей....ну ок, проверил у себя и каналы остаются одинаковыми(какими сам выставил) хоть задергайся галочки любые
Фото: 3
Я играю в UT3, который поддерживает трушный HW OpenAL - там заметна разница на слух в наушниках между headphones и 4.0.
Rucha
Ну, насколько могу судить проблема у вас не в винде 11. У меня все корректно переключается и не меняет конфигураций изначально заданных мной настроек. Win11 23H2. И карта не имеет свего отдельного интерфейса под наушники, потому переключение в режим Headphones происходит только при механическом подключении \отключении джека наушников, при условии что активна первая галочка.
Фото: 7
Отличную они сейчас прогу управления сделали, что-то у меня на прошлой карте X-Fi и 10 Винде не встретил такую.
Выставить найти и наушники можно, если Creative, и подобрать разные выставить приколюхи, под игры, музыку, слышать хорошо окружающие звуки в онлайнах, разные наушники профиля и все причем работает. Что радует с реально хорошим качеством звуков.
Единственное, каждый раз при запуске Винды приходится профиль свой нужный сохраненный переключать, в этой проге, а то запускается по умолчанию.
☆ Пуляю в Bodycam ☆
☆ Бегаю в WARDOGS ☆
подскажите как запитать X-fi Elite pro от внешнего источника или гальваническую развязку. куда подавать +12 вольт, нужно ли ей +5 вольт?
цель - избавиться от наводок видеокарты.
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 45 секунд:
или может существует какой-нибудь готовый адаптер-переходник, чтобы можно было подкинуть свои +12 и +5, может типа рейзера?
