Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 15 из 98 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
TRN писал(а):
В общем не хотелось бы опять наступать на грабли,думаю что на SB0610
таких глюков нет ведь чип другой но все таки может кто встречал?
У меня все нормально (дрова последние).
Да и на Live!24 в GTA посторонних щелчков не припомню. Может пора сносить систему?
OK,значит это у меня в системе проблемы. Пробовал на чистой винде не помогло...
У меня Nforce4 может в этом дело? На Nforce2 те же глюки,на других чипсетах я не
тестировал. Конечно это может быть проблема игры например здесь про гта очень много написано:
http://www.gtaforums.com/index.php?showtopic=195220 но к сожалению ничего не помогло.
В CallofDuty2 у меня всё нормально.
Кстати в Oblivion тоже проблемы,все звуки которые относятся к игроку (удар,блок,натягивание тетивы лука)
глухие и очень громкие,на кодеке такого нет...
Ребят, спасайте.
Убил уже два дня.
Стал несчастным обладателем SB Audigy4. Вариант не боксовый (т.е. только плата + диск с дровами в мешочке).
Выглядит точь в точь как на рисунке (внизу в этой статье - http://www.nestor.minsk.by/kg/authors/g ... ound41.htm).
Вставил в PCI слот, отрубил интегрированную плату в биосе, запустил винду (XP, 1 SP) винда нашла новое оборудование но установить не смогло. Дрова с диска не подошли - при автоматической установке, в самом начале пишет ошибку с подобным текстом: "программа не может определить, какое устройство у вас вставлено в систему". И кнопка OK. При установке "руками" (с указанием поиска драйвера на диске) - не находит нужный. На всякий случай вставлял в другой PCI слот - то же самое.
Пошел на офф сайт, скачал какой-то драйвердля Ауд4 (32 метра весил). Этот убил дрова встроенной сетевухи, попросил ребутнутся и после выдал точно такую же ошибку. У друга в сети слил целую матрицу дров для аудиджи (там дрова + софт). Ни автоматом (ребутиться не просит, ошибка та же), ни руками не получается.
Че делать? Проблема в дровах или в самой плате?
см Faq в трейде http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 82&start=0
Вопрос
"Q: Я приобрел эту карту, но установщик на прилагавшемся диске не опознает карту, с драйверами с сайта Creative то же самое. ?"
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
Хочу попробовать вариант с Creative SoundBlaster Driver Patcher. Скажите, а у Вас нет FAQ - "Как скачивать файлы с овеклокера"? :)
ничего не получается :( Когда пытаюсь скачать файл с файлов 4ealex'а меня кидает на список персональных страниц.
Devolver
Тебе всё правильно посоветовали.
Если не качает при нажатии левой кнопки мыши то: правой кнопкой мышки по ссылке-> сохранить как или загрузить по ссылке.
Overclocking FOREVER!
Блин. Я не знаю, может быть нельзя тут ссылки рисавать, но.
Если зайти на страничку 4ealex то там есть ссылка на файл:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... dpatch.exe
Если зайти по ней, переадресует на страничку со скачкой файла. Если нажать » Скачать файл SB_cdpatch.exe правой кнопкой - переадресует на "Персональные страницы". Если через левый клик-сохранить как - копирует на винт html-файл. Через закатчик - тоже самое скачивает.
Блин, я вроде в интернете уже 15 лет, но понять не могу - в чем секрет? Хелп.
ПС Я полагаю, они не очень тяжелые. Если у кого-то есть желание и время помочь - скиньте, пожалуйста, Creative SoundBlaster CD Patcher и Creative SoundBlaster Driver Patcher на ww@002.ru
Devolver Ушло. Расширение верните обратно на exe - gmail не позволяет exe слать
Sapienti sat
Это волшебство :)
Не поверите, заработало о_О
Чуть не забыл - всем большое спасибо :)
Купил таки сабж. впечатления пока только положительные. Боялся что не услышу разницу по сравнению сос встроенной AD1888, но преимущества Аудиги на лицо. У меня в Battlefield 2 можно было играть нормально только с софтверным звуком в среднем качестве, при выставлении Аппаратного звука+EAX ФПС катастрофически падал вплоть до 13! а теперь меньше 30-40 не опускается. в UT2004 тоже стало возможным без "провалов фпс" бегать с Hardware+EAX. музыка просто супер!!! юзаю foobar и даже без ресемплера не слышно никаких искажений, мож я чёта не так делаю :D, когда дрова ставил то ставил со всей требухой, ставилось наверно минут 15! :shock: но встало сразу нормально и без проблем. правда дрова 2.7 от января 2005 :( , но новые мартовские уже тянуться :hitrost:
А вот и первая проблема. когда ставил дрова то выбирал 5.1. Пока ночью сидел врубил на наушники и соответственно в дровах тоже выбрал уши. Сегодня утром переключился назад и коковоже было мое удивление когда в foobar-e и winamp-e звук стал идти только на фронты и центральную колонку :( . Тест в дровах проходи по всем колонкам нормально. Перезагрузка не помогла. Вобщем снёс чисто дрова и поставил последние 2.08.004 и всё резко зарулило :)
ЗЫ: в NFS:MW нехило ФПС прирос чисто от замены звуковухи, раньше 40-60 ФПС на 640*480, а теперь те же ФПС-ы но при 800*600!!!
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Недавно приобрел сабж, возникла небольшая проблема:
- теперь из системника идет небольшой прерывистый писк (свист)
До этого в PCI слотах ничего не стояло. Пробовал переставлять звуковуху в другие слоты, проблема осталась. Подозреваю, что звуковуха каким то образом наводит помехи на другие элементы материнки, точнее дроссели или как их маму там называть. Поковырялся в интернете, народ предлагает залить дроссели эпоксидкой или токонепроводящим лаком. Что-то в напряг, неохота лишаться гарантии на маму. Может трабла в чем-нибудь другом, подсобите у кого возникал такой напряг...
termite писал(а):
Недавно приобрел сабж, возникла небольшая проблема:- теперь из системника идет небольшой прерывистый писк (свист)До этого в PCI слотах ничего не стояло. Пробовал переставлять звуковуху в другие слоты, проблема осталась. Подозреваю, что звуковуха каким то образом наводит помехи на другие элементы материнки, точнее дроссели или как их маму там называть. Поковырялся в интернете, народ предлагает залить дроссели эпоксидкой или токонепроводящим лаком. Что-то в напряг, неохота лишаться гарантии на маму. Может трабла в чем-нибудь другом, подсобите у кого возникал такой напряг...
обратись к продавцу, попробуй на другом компе- но это не нормально!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
А у меня возникла такая проблема: при проигровании DVD фильмов в колонках слышен явный треск. Это происходит при проигровании любым плеером кроме WindowsMediaPlayer. При замене колонок на наушники то же самое. Пробовал переустанавливать драйвера, выключать/включать эффекты - бесполезно. Нормальное звучание только в WMP. Что делать ?:gun:
Слушай, у меня была та же проблема и на токой вопрос как ты задал так никто и не ответил, и я исправил ее сам! Знаеш чем? Просто скачал новые драйвера и все пропало!!!
Поставил свежие драйвера - толку никакого (последние с сайта). Искажения только в WinAmp и PowerDVD. В WinDVD все нормально.
Странно, мне дрова помогли.Особенно ощутимо проявлялись искажения в WinAmp-е, в наушниках. А после переустановки дров все пропало.
Фото: 7
Переставь звуковуху в другой слот, она висит на одном прерывании еще с каким-то устройством, вот и конфликтует.
Да я уже во все 5 PCI ее втыкивал ! Понесу в гарантию, они продали - они пусть и разбираются, зря что ли им деньги платят.
Правильно! Пусть они тебе продемонстрируют стабильную работу карты! В противном случае- обмен.
Просматривая обзоры и форум пришел к выводу что разницы между A2ZS и A4 большой нет. У A2ZS есть IEEE1394 конектор под внешний drive и входы из пластика с напылением (под золото). ЦАПы одинакового качества DSP по маркировки отличается. Мне IEEE1394 и конектор внешний drive не нужны себестоимость этой канители я не знаю, но у меня в Омске A2ZS стоит в среднем 2000р а A4 1450р и A4 я думаю будет еще дешевле. Эта разница подтолкнула меня на такую мысль что разницы в плане звука между ними ни какого A2ZS могла бы продаваться и за 1400 поскольку это далеко не новый продукт. Но почему creative не снижает на нее цены или не выпускает точную копию, но без IEEE1394 (OEM версию A2ZS для всяких для HP, Compaq, Dell etc) не беру во внимание так как они у нас и продаваться не должны были. Появляется A4 которую когда я первый раз увидел мельком принял вообще за Audigy LS. Слышал
A2ZS в связке JB 381 и теперь стаю перед выбором либо щас брать A4 либо подождать до конца лета может цены на XFI упадут до уровня 70-80 $. А то я уже касячнулся с A2 value теперь её у нас не найдешь. Колонки у меня Microlab A6201, но скоро беру еще
JB 362.
core 2 quad Q9550 - Sapphire HD6930 1024 Mb - 4x2024 mb Corsair - SSD 128Gb+500 Gb + 2,0 Tb
