Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 346 • Страница 15 из 18 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18  >
Ребята объясните пожалуйста:
Имеет ли влияние звуковая карта компьютера, если пассивные колонки подключены через усилитель, который в свою очередь подключен к аналоговому выходу МСР-Т/АЛС-650? (мать Asus A7N8X-E Deluxe)??.
Почему вместо СаундШторма, ставится НВмиксер(СаундШторм не находит аудиоустройство/аудиоплату нФорсе)???.
И если встроенный звук может выдавать от 100Гц до 19,2кГц, то внешний усилитель может как-то расширить частотный диапазон звучания?????.
НУ пожалуйста, пожалста, пожалстаааааа!!!!!
Cir
Да, и очень большое влияние
Cir писал(а):
Почему вместо СаундШторма, ставится НВмиксер(СаундШторм не находит аудиоустройство/аудиоплату нФорсе).
Потомц что дрова такие поставил
Cir писал(а):
если встроенный звук может выдавать от 100Гц до 19,2кГц, то внешний усилитель может как-то расширить частотный диапазон звучания.
Нет, усилитель тут уже ничем не поможет. Кстати, а где ты такой диапазон частот нашел-то?
Спасибо, за внимание
Так вот, данный диапазон частот показывает какой-то плагин к винампу(то-ли IN_MAD, то-ли DS) если надо точно, сегодня вечером посмотрюи в понедельник скажу.
Насчет СаундШторма, у меня аудиодрова стоят из набора нФорсе 5.10, там нет возможности выбора чего ставить. Пытался поставить дрова из более поздних комплектов, в частности 6.39- установка прошла нормально, НО после перезагрузки, сразу выдается ошибка "СаундШторм не находит аудиоустройство/аудиоплату нФорсе"(или типа того).:(
А что, есть такие дрова где можно выбрать, какой комплет АУДИОдров поставить?
Cir
Если 5.10 не ставит дрова на Nforce SS, то значит его нет в твоей матплате.
Cir
По поводу дров, увы, не в курсе, т.к. свой НФ2 уже давно продал
Да, посмотри. Что-то здесь не так. Не может быть такого диапазона. Разве что mp3 песня записана в таких частотах, но тогда это ужас просто
Sapienti sat
Dimonas
Так в том и дело, что он чевото ставит, и это чевото называется НВмиксер.
А маркировку на ю.м. МСП-Т видел лично(пока радиком не заклеил).
На хоботе сказали, что НВмиксер это более новый, но и более урезанный вариант СаундШторма-выдрали вроде как возможность подключения дополнительных сэмпловых библиотек.
Вот мне и хотелось узнать/уточнить так-ли это? И сделано это хардварно или софтварно? Имеет ли смысл корячится и искать/переустанавливать более старые дрова?
В системдивайсах есть нФорсе АПУ и Реалтек АС97 кодек(оба включены).
Вот так в общем.
--Vel--
Извини за ламеризм:(, но хотелось бы понять как влияет звуковуха на качество звука?
Видимо усилок, кроме как усиления сигнала(тока) ничего не делает?
А сигнал/частоту(т.е. те самые 0,1-19,2кГц) модулирует звуковуха?
Блин, короче запутался совсем:(, если не сложно киньте может ссылку на какой материал о звуке для чайников.
С удовольствием воспользовался бы поиском, если б знал как сфомулировать вопрос, а лохом себя чувствовать не хочется.
Спасибо
Cir
ЗК может работать в двух режимах
1. через аналог. При этом используется ЦАП ЗК, но так как за встроенной ЗК он явно не лучшего качества, то и и влияние ЗК огромно (в плане убивания качества). Усилитель в этом случае просто усиливает сигнал
2. через оптику. В этом случае участие ЗК минимально, она просто подает цифровой сигнал на усил/ресивер, который, в свою очередь, через свой ЦАП преобразует сигнал в аналог и усиливает. При качественном усилке и встроенной ЗК это лцчший вариант.
Нет. Прежде всего, ЗК выдает более широкий спект частот. А вот ограничивающим фактором тут уже выступает источник звука. Т.е. если файл (думаю это убитый mp3)имеет спектр частот только 100 - 19200 Hz, т.е. порезаны нафиг большинство низких и высоких частот, то тут уже ничего не сделаешь. При нормальном источнике сигнала (даже mp3 с битрейтом от 192kbps), спектр частот будет намного выше.
Вроде как смог, рассказал
Где почитать, увы, на ум сейчас не приходит :(
Влияет-ли на качество звука девайс, который его декодирует из цифры в аналог? Ты это спросил? Набери в поиске что-то типа "цап" или "преобразование звукового сигнала":)
--Vel--
Спасибо, ещё раз.
Я правильно понял ЦАП ЗК- это процессор звуковой карты????
28Greg
Да=(, блин именно это. Но в твоей интерпритации вопроса, понял что глупость сморозил.
Но все-равно хотелось бы понять принципы/основы(хотя-б)
По подсказанному тобой запросу, нашел вот чего _http://portal.tusur.ru/cesir/?content=676 , видимо самое то что мне надо, но требует блин, чтоб я там учился:(.
Вобщем расстройство одно.
Сенкс.
Cir
ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь, он же DAC. Преобразует цвуковой сигнал (WAV (он же и на аудиоCD, он же получается после декодирования mp3, еще это называетя более правильно PCM)) в аналог. Его качество имеет очень большое влияние на качество звука.
--Vel--
То есть, в моем случае ЦАП/он же DAC это МСП-Т(нФорсе Аудио Прцессор Юнит)?
А чего тогда делает кодек/микросхема Реалтек АЛС-650?
Ну да, ладно, спасибо за долготерпение.
А может исчо кто-что сказать насчет СаундШторма/НВмиксера??
Cir
Если я правильно помню, именно
и есть ЦАП
Sapienti sat
MCP-T - это DSP. Процессор обрабатывающий цифровые потоки. Если его нет на плате с NForce2, то все функции выполняет центральный процессор.
ALC650 - Это Цифро-аналоговый преобразователь.
Разница только в загрузке процессора.
Dimonas
Блин, все страннее и страннее.
Грубо говоря, ALC650 просто переводит из цифры в аналоговый сигнал, т.е. "частотный" сигнал?
Далее по необходимости/по желанию юзверя, этот сигнал может как-то модулироваться, т.е. тонокомпенсироваться, к нему могут быть применены какие-то эффекты. И все это уже делает, в моем случае, MCP-T.
В принципе, правильно?
Зы.
Если так, то частоту/мощность звука задает ЦАП, DSP влияет только на мощность/напрвленность, а внешний усилитель способен лиш в некоторой степени добавить и компенсировать потери уровня мощности сигнала, но не восстановить его частотную состовляющую?
Cir
Чтобы окончательно расставить все точки над и...
DSP - обрабатывает потоки, накладывает эффекты и.т.п. Вообщем, звуковой процессор.
DAC (ЦАП) - переводит все что накодировал DSP из цифового вида в аналоговый.
Усилитель - просто усиливает то, что попало с линейного выхода карты на его вход и далее на колонки.
http://cta.net.ru/1998/258/1480/index.html, http://www.borisov-art.narod.ru/soft/String/cd_music/cd_music.htm, http://www.soundbank.nm.ru/1%20BOOK/Paradocs_sound/, http://www.digitalvideo.ru/archiv/digsound.htm, http://nigma.ru/index.php?action=exec_request&request_str=%F6%E8%F4%F0%EE%E2%EE%E9+%E7%E2%F3%EA&search_id%5B0%5D=1&search_id%5B1%5D=1&search_id%5B2%5D=1&search_id%5B3%5D=1&search_id%5B4%5D=1&search_id%5B5%5D=1&search_id%5B6%5D=1, в конце-концов:))
чего там, с кем не бывает. сам сегодня чуть коротыш не устроил- провода маханул местами- силовые:)
Последний раз редактировалось 28Greg 16.09.2005 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Cir
Ты не совсем прав в своем последнем посте. И явно запутался. Ход сигнала
0. Источник сигнала.
1. DSP - обработка сигнала, микширование, EQ, эффекты и т.д
2. ЦАП (не важно где, на ЗК ил в ресивере) - цифро-аналоговое преобразование сигнала
3. УМ или наушники. В случае УМ, сигнал усиливается, в случае научников это не обязательно (я не беру усилитель для наушников, чтобы было понятнее)
4. Колонки. Звук воспроизводится.
В правильной цепочке (т.е. если компоненты нормального качества и не вносят огромных искажений), на частотный диапазон влияют только пункты:
0 - т.е. источник сигнала, как он вообще есть
4 - Какой частотный диапазон могут играть колонки.
В ММ на частотный диапазон так же может влиять (портить его) УМ, но это уже другая история
Sapienti sat
Dimonas& 28Greg& --Vel--
Спасибо ребята :bow: :beer:
На выходных, почитаю чего из нета надергал. Может поумнею слегка?
Cir
В этом нет ничего сложного. Главное правильно себе все представить. Да, еще. На iXBT в звуковых картах очень подробно про цифровые и аналоговые сигналы написано. Можешь и туда заглянуть. Главое еще больше не запутайся. Удачи в изучении :beer:
Блин :( . Что-то вообще СШ смешали фиг знает с чем :( . Ребят, вопрос. Имею сейчас Микролаб м-1000 в связке с СШ и ОЧЕНЬ доволен качеством. Но хочется чего-то погромче и качественнее. Будет ли раскрываться на 100 процентов Микролаб AH-500 на СШ? Или А2зс всё-таки лучше? Просто, в настройках СШ всё понятно и настраивается поканально внятно + раскладка на 5 колонок в винампе. Почитал малость ветку про ау2... Патчи, глюки, обновления, зависания :( . Не хочу :( . Хотел м-аудио революшн, но там цензаура => в играх будет ещё хуже, чем нынешний СШ :( . Помогите определиться плиз. Подключение по аналогу.
Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
