Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 466 • Страница 15 из 24 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 24  >
Ориентируюсь на http://www.ixbt.com/multimedia/asus-dx.shtml
Там как раз есть сравнение с ElitePro перед выводом.
mnogokotin писал(а):
Лучший выбор для прослушивания музыки в категории до 3к ? :) Почему у М-Аудио нет новых моделей звуковых карт ? Будут ли они поддерживать Revolution и далее ? Ответьте пжл кому не сложно
1. Имхо,да.
2. Почему же нет, есть, просто не в серии Revolution.
3. Будут, дрова вон для Windows 7 32\64bit делают, хотя и от Vista SP2 подходят.
4. Это было не сложно :)
Здесь могла быть Ваша реклама
Благодарю. Выбираю между Revolution 5.1 и ASUS Xonar D1 :)
что нужно сделать чтобы появился звук во всех каналах в играх? нету речи (( и тест звука в виндовсе проходят только саб и две колонки, и то неопнятно почему не те, показывает что передние играют, а играют задние, хотя в тесте панели рево работает всё как надо, неужто придёться звук менять из за этого? (((
у всех всё нормально в вин7?
У меня все пашет, не жалуюсь.
Xenus акустика 5.1?
2.1
с 2.1 у меня тоже всё ок, 5.1 не алё
Поставил севен х32, дрова для висты сп2 встали нормально.
Музыка, звуки в винде воспроизводятся, а вот в фильмах нет. Либо нету вообще звука, либо идет шум.
Поставил кризис, там в видео вообще не было звука, а где играет просто музыка, играла.. но как на старых приставках.
В панели управления, в звуках, в настройках (где надо выбрать конфу динамиков) по выбирал разные.. в итоге в фильмах только в 2-х из 10 воспроизводит звук (все фильмы в одном формате). В кризисе стало все норм воспроизводить. А вот что делать с фильмами?\
Zakary_X
У тебя M-Audio LX-4 2.1 ? Тогда в дровах выбери такой сет, он там прописан. Какой формат у фильмов, через что смотришь ?
Xenus писал(а):
Zakary_X
да, такой сет выбран. Ставил после установки севена K-lite mega кодек пак. Через его медиа плеер смотрю. Фильмы в avi, двдрипы. Через WMP вообще ошибку пишет. Если в винде в настройках звука поставить:
стерео, то вообше ни фильмы ни музыка не играет (музыка проигрывается только через WMP), звук в винде есть.
квадрофон., тогда уже музыку itunes воспроизводит, и уже большая часть фильмов (формат avi) воспроизводит звук. Но не все.
Zakary_X
У меня тоже 2.1 и все нормально, правда сет немного другой выбран, проблема скорее всего в кодеках, возможно конфликтуют с дровами, лучше вместо кучи этих кодек паков ставить плееры по типу KMPlayer, Gom Player, VLC, у них свои встроенные кодеки. Вобщем попробуй снести все кодеки и дрова, а потом поставить дрова и какой-нибудь из выше перечисленных плееров.
попробую вечером, спасиб. А что за сет выбрали? Попробую его тоже, а то попадались комменты что сеты бывают кривые.
У меня стоит сет "Stereo w/Discrete Subwoofer", т.е стерео с отдельным сабом, для M-Audio LX-4 2.1 кроме родного сета можно еще попробовать "Stereo w/Integrated Subwoofer", если колонки подсоединяются к сабвуферу, если же колонки и сабвуфер отдельно подсоединяются к звуковой карте, то можно как у меня попробовать.
Вроде поправил глюк. Понял из-за чего ошибка была, не воспроизводился звук где была 6ти канальная зв. дорожка. Выбрал в винде в звуке в настройке 7.1, там убрал с помощью галочек(кста, не ожидал что там будут галочки) )лишние колонки и сделал себе 2.1. Снова наслаждаюсь звуком)
Грац, всем седня вечером попробую поставить дрова=)
low&slow
к сожалению...ничего не вышло-при подключении штекера синий экранчик и перезагрузка=(((( :weep: :weep: :weep:
Добавлено спустя 10 часов 44 минуты 24 секунды:
винда вывалилась в синий экран после подключения устройства=(((
Кто может по пунктам обьяснить как ставятся дрова и их версию плз :insane:
low&slow
Splash332
Revo51_5.10.00.5064 (те что для Vista SP2)
1. Ставишь драйвера, если будет запрос "всегда доверять программному обеспеченью этой фирмы" соглашаешься.
2. В диспетчере находишь неопределившееся мультимедия устройство и назначаешь ему вручную драйвера M-Audio Revolution 5.1
3. Выбираешь устройством воспроизведения по умолчанию.
Примерно так.
"Si vis pacem, para bellum"
при попытке проиграть любой звук- Синий Экран=(((( :bandhead:
low&slow
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
