Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Питер
GReY Пробежался глазами. То что на мой взгяд не совсем правильно:
Коэффициент гармоник на частоте 15 кГц при сопротивлении нагрузки 4 Ома не опускается ниже 0.2 %... Таким образом, микросхема очень «не жалует» большие токи, отзываясь на уменьшение сопротивления нагрузки резким повышением искажений, и её применение для динамиков с импендансом менее 8 Ом не выглядит рациональным.
Производитель не зря туда поставил именно эту микросхему, экономить на ней нет смысла т.к. стоят они по $2. БОльшая экономия идёт на динамиках, и они дают намного большие искажения.
Кроме того, её «быстродействие» не слишком велико и выразительность высоких частот оставляет желать лучшего.
И это при 10 В/мс!? Для усилителя (20-20000) вполне достаточно 2-3 В/мс. Посмотри на график Frequency Response - частота до 200кГц.
поскольку у них импенданс на частоте раздела (около 2.5 кГц) оказывается даже ниже 4 Ом.
В этом нет ничего необычного.
Начну с классики – LM3886. Безопасный для выходных транзисторов долговременный ток позволяет получить выходные мощности более 80 Вт.
Это врядли! Срок жизни в таком режиме очень невелик.
Ломаете голову, какой применить усилитель для сабвуфера с сопротивлением динамиков 2 Ом? Одну TDA4732 в параллельном включении!
Где написано, что можно использовать 2 Ома.
а при коэффициенте гармоник 10% микросхема отдаёт более 150 Вт!
А толку?
Странно производиться расчёт трансформатора.
Оперируешь голыми цифрами, не дающими представления о звучании. Не затронуты проблемы разводки, выбора комплектующих. Новичку эти цифры ничего не дадут, но у него останется множество вопросов. Для более-менее понимающего человека статья бесполезна. Конечно же ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
D.
Наоборот, она была поставлена из-за своей цены, но она (с хилым трансом) просто убивает звучание.
Это лишь предположение.
Достаточно для чего, чтобы хоть что-то воспроизводить? Скорость нарастания в первую очередь отразится на уровне искажений на высоких частотах.
Какова будет мощность на такой частоте и с каким уровнем искажений, можешь представить?
В этом нет ничего хорошего.
В даташите.
Чем?
Есть другие предложения? Говори, дополню статью.
Опять же, предложи.
Если бы ты знал, сколько времени отнимает изучение характеристик этих микросхем. Статья была написана именно для закрепления собранных данных, о чём было прямо заявлено в самом начале.
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Нет... Оба динамика я крутил, вертел. Сделаны неплохо. У ВЧ ферромагнитная жидкость в зазоре и желез вовсе не трубопроводное. Кроме того спектр искажений динамиков и усилителей разный, нельзя просто сравнивать проценты, слышно и то, и то. Я лично пробовал шесть усилителей на дефах, четыре моих собственных, и наблюдал за разницей.
Тут согласен.
Я не считаю БП, я и так нормально прикидываю все параметры, тестирование на полной мощности подтверждает, что всё нормально.
:LOL: А мне ты сказал, что у меня всё сумбурно, излишне эмоционально, субъективно, никакой объективной информации...
Практика показывает, что это очень существенный аспект усилостроения.
D. Ну хватит ко всем придираться, мы знаем, что ты знаешь
D.
Они все стоят примерно одинаково - $2-3.
Отпускная цена производителя в оптовых количествах - да. Но ты ведь понимаешь, что это не те цены, по которым покупают производители акустики или мы с тобой.
Не хотел обидеть
И не обидел, просто ты неправильно понял цель статьи Кстати предлагай, я буду дополнять по мере появления материала.
Здравствуйте! Вот первый раз у вас на форуме, прошу совета.
Короче решил я модернизировать свои колонки, сегодня купил анлаогичные конденсаторы, войлок достану.
Так вот что я хочу именно делать:
1) Поменять конденсаторы.
2) Поставить распорки - 3-х осную, всмысле на бока, верх-низ, перед-зад.
3) Оббить войлоком. Только уточните что именно оббивать и как, каким лучше клеем клеить и какой толщины нужен войлок, а может есть что-нить лучше войлока?
4) Сделать герметизацию корпуса.
5) Жду вашего совета
Жду еще советов, поправок, что можно еще сдулать. Главное пишите всё, что имеете за нужное, ато начитался всяких форумов и обзоров, всё перепуталось...
П.С. Динамики менять сейчас не буду, бедный студент...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Москва
Гм, с прибавлением Я тут где-то недавно статейку видел по модернизации колонок да и не только. Вот если найду ща опять - выложу. А пока ниче сказать немогу, кроме как то, что оббивать ИМХО - фигня, лучше напихать внутрь корпуса хотя бы ваты. У меня вот в ВЕГЕ 50АС-106 ( 50vatt х 2 штуки ) здоровенная такая бобина ваты запихана. Чуть ли не всю колонку собой заполняет. У друга точно такие же стоят, он вату нечаянно спали ( ага, спалил, я сам удивлялся ), он серпантином или войлоком обшил, непомню, такая лажа получилась по сравнению с тем что было... На счет распорок - нафик они ? Герметизация - это прально. Лучше герметезировать на резину ( это ИМХО ). Особенно хороша та, что спецон для уплотнения всяких дверей, окон там юзается ( в рулонах таких, сама резина в виде трубки самоклеящейся ). Вот.
З.Ы. Динамики из пластика или деревяшки ?
_________________ Нет предела совершенству. Всегда есть тот, кто тебя обставит.
Escape А как ты вату прицеплял к корпусу? Она же будет там болтатся ести не приклеить например, нет, я думаю вата не потянет, когда саб врублю, так много пыли будет вылетать из фазоинвертора.
А можно будет загерметизировать например силиконом? Он такой белый в баночках по пистолеты, ато когда ремонт делали остался - пропадает.
Колонки IHOO 5.1 - в профайле есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Ukraine, Che...
Вопрос, извините если был. Для колонок Sven AF-11 какие по питанию конденсаторы надо, внутри стоят 2х3300 35V, только я вот думаю нафиг там аж 35 В когда микросхемы всего лиш TDA 2030A а они же вроде 12В, думаю вот 25В на кондеры выше крыши хватит только вот с емкостью не могу, все что есть на рынке 10000х50В но только вот это такие бадьи что могут две штуки внутрь и не влезть, может хватит 4700х25В (или даже 16В) а то колонки гудят когда ничего не играет (не сильно но слышно, ночью даже на растоянии метра).
Koral99 Никто и не говорит об уменьшении той емкости что уже есть. А есть 3300 и еще надо доставить 10000 как советуешь ты, а я вот спрашиваю, может доставить только 4700 достаточно будет? колонка то небольшая, не знаю влезут ли туда 2 бочки по 10000 и как это все отобразится на звуковых качествах (греметь же все будет).
And-U, вообще говоря - вешать можно сколько угодно, хоть десять фарад, но нужно иметь ввиду, сколько выдержит транс... Так что ещё по 4700 наверное хватит.
GReY Отвинтил заднюю крышку колонки, хорошо что наклейка на трансе хорошо видна Итак, MODEL: PXB-40C OUTPUT: 13VX2 2A Фирма не знаю, но там есть логотип и буквы CQC. Так вот, с емкостью вроде разобрались, 4700 наверное хватит, теперь вольтаж. На тех что 3300 вольтаж 35В, учитывая что выход на трансе как я понял 13В то может хватит конденсаторы на 25В? Или даже 16 Это я спрашиваю не из-за того что жлоблюсь, понимаю что от больше хуже не будет, но дело в том что достать кондеры мне не так и легко, и если придется выбирать брать или нет на 25В (других может не быть) то нужно точно знать что бы потом не был довольно громкий БУМ И еще вопрос. Система двухполосная, но в качестве фильтра применен только один кондер (какой-то маленький, не вижу). Чесно говоря ожидал большего чего-то. Так вот, стоит ли как-то усовершенствовать фильтр или с такими динамиками не стоит, а то на большой громкости неприятно как-то.
And-U, там обмотки по 13в переменки, постоянки будет около 17-18, лень считать. Вообщем 25в можно спокойно брать.
При 13 В переменки дадут до 17.5 В без нагрузки, так что кондёры можно и на 25 В. Кондёры можешь заменить на подходящую по габаритам 25-вольтовую большей ёмкости, транс вроде позволяет. Желательно довести хотя бы до 2х4700 мкФ.
Сейчас этот форум просматривают: stas1986 и гости: 9
