Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28832 • Страница 1401 из 1442 • <  1 ... 1398  1399  1400  1401  1402  1403  1404 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
shaihkritzer писал(а):
подскажите как запитать X-fi Elite pro от внешнего источника или гальваническую развязку. куда подавать +12 вольт, нужно ли ей +5 вольт?
цель - избавиться от наводок видеокарты.
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 45 секунд:
или может существует какой-нибудь готовый адаптер-переходник, чтобы можно было подкинуть свои +12 и +5, может типа рейзера?
думаете получится? у меня на asus x370-a карта стоит около видюшки. на старом бп при подаче нагрузки она начинала жужжать по всем динамикам. я сменил бп на bequiet s9 600w и все стало нормально. тоже до победного не верил, но вот практика показала такое.
freeman22095 писал(а):
я сменил бп
а никакого "белого" списка БП, случаем, нет? или на какой параметр ориентироваться? у меня CoolerMaster G750M, вроде не самый копеечный, но не пойму, в чём его проблема, которая приводит к таким наводкам. или же грабли в мат.плате в плохой разводке контактов PCI (asus z170-p).
я сменил бп
за это уже не подскажу. либо курить форумы, либо брать у товарища и проверять
Фото: 65
Парни привет! у Кого есть Titanium HD SB1270 ? Можете сделать фото без кожуха. Интересует вот эта микросхема U7:
Купил карту, а там ковырялись...
P.S. Возможно она такая как и та которая перед выходом на наушники стоит, толи U6 толи U8. Посмотрите пожалуйста.
ДАЮТ - БЕРИ, БЬЮТ - ...ДАВАЙ СДАЧИ
shaihkritzer брать лучше всего Сисоник, Суперфлауэр или Энермакс. https://youtu.be/OmdLlFsatpE?si=lce1VUoabsAIZFCP
есть, даже с частыми обновлениями https://technotraps.org/psu/
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Фото: 3
Продолжаю мучить Win11..
В режиме Sample Rate 44.1 и 88.2 звук идет в ускоренном темпе. Раньше такого не было.
Как исправить?
Rucha , вернуть в 44 или 48........... :-)
в зависимости от выхода на чтот.
Фото: 3
parsons
Не понял. Ситуация такая:
Есть файл с 44.1 частотой. Если его играть на родной частоте (через Bit-Matched или просто вручную выставив 44.1), то звук идет на ускоренной скорости. Если отключить Bit-Matched и руками поставить 48, то все ок. Получается, что без ресемплера записи 44.1 нельзя послушать. Это-ж не нормально!
Фото: 11
Rucha писал(а):
Это-ж не нормально!
дрова кривые или встали криво
Rucha
Sample Rate не переключилось. Оно пихает данные 44.1 на скорости 48
Фото: 3
BOBKOC
Дрова XFI_SupportPack_8_0_Refresh3. Встали криво? Хм, все остальное вроде норм работает.
HskR
Можно как-то пофиксить?
Фото: 11
Rucha писал(а):
Встали криво?
кто знает Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18026710 , + пробуй дрова что винда подтягивает Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #17848298 либо by Antes533 https://disk.yandex.ru/d/bRERiXwo8NSnZg либо(с bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON и ребут) https://disk.yandex.ru/d/JNBCiYJnGaysIw
ну и возвратить взад bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON , эт, если PCI карта(но могут и не подойти)
Фото: 3
BOBKOC
Пробовал эти дрова. Первый пак (SBXF_PCDRV_L11_2_30_0012_Oficial_by_Antes533) ставит стандартный MS драйвер, на котором нет проблемы с 44 kHz, но валится в синий экран при использовании HW OpenAl (например, в RightMark 3DSound Positioning Accuracy test через Alchemy).
Второй (SBXF_PCDRV_L11_2_30_0012_(THX)_by_Antes533) неподписанный креативовский вообще не подошел.
Короче, пока вернулся на XFI_SupportPack_8_0_Refresh3 (6.0.1.1329). Пусть с кривым ресемплингом, но без синего экрана.
Фото: 11
а ты весь пак ставил или чисто дрова? + что за ошибка была в синем экране?
Фото: 3
BOBKOC
Полностью паки ставил (даже винду для этого склонировал, чтобы в основную не гадить).
Синька стандартная: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Фото: 11
проверь Windows 10 подвисание, треск звука #17292078 на всякий, не сидит ли звуковуха есчё с чем, + учтя что её трогать не надо ибо она у меня в Msi не могёт Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18026710
Фото: 3
BOBKOC
Проверял, не сидит. Прикол в том, что это новый комп на Win11, но синька точно такая-же как и на старом компе (Win10). Я конечно, допускаю что это проблема именно моей карты, но это очень маловероятно, т.к. всё-таки существует драйвер, где синьки нет.
Фото: 11
Rucha писал(а):
где синьки нет
можно поробовать ставить с предварительным удалением скрытого↓
как по ссылке
Фото: 3
BOBKOC
На винде с нуля была синька, т.е. удалять нечего было.
Мне больше интересно, как такое может быть, что у меня переключатель Samle Rate криво работает. Неужели никто такого не наблюдает у себя?
cron
