Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 1403 из 1442<  1 ... 1400  1401  1402  1403  1404  1405  1406 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Почитал нифига не понял.. Проблема плавающая... То встатет сразу с пол пинка то голову долбит... Вот сегодня голову долбит и не вижу какого то рационального объяснения исчезновения устройства...
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
Фото: 11
чего непонятного то? удаляй правильно перед установкой, потом ставь, + Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18088701
Вы меня не поняли.. Ставил на чистую винду...
интернет был подключен в этот момент? ось могла успеть подтянуть дровищи из ЦО. сносите все по инструкции и ставьте без интернета (с отключением проверки ЦП).
Фото: 11
кстати, на AMD X670E PG Lightning + PCI X-FI SB0460(через переходник) Fatality которая, не могу установить никакие дрова - выбивает в синий экран -> driver overran stack buffer.
Странно ...
В общем, заработало только в одном(из двух) длинном слоте(x4) к процу относящемся, а чипсетные x1 и еще один длинный(но в реальности тож x1) выдают "driver overran stack buffer", как лечить такое - вопрос.
Ну Вы блин совсем номер... PCI дружить с дровами которые под Win10 не писались, ставятся криво иногда даже с PCI-E.. Проще звук поменять и X-Fi это обрубок у Вас... На PCI-E 1X полноценная карта была...
Предупреждение
Внешний цап это за гранью понимания и действия
Фото: 11
LLIMeJI писал(а):
Ну Вы блин совсем
1. проблема(пока) токо со слотами идущими в АМДчипсет(X670e, чипсета то 2шт, может потому и такая петрушка выходит
"В итоге, чипсет X670 состоит из двух одинаковых последовательно соединенных микросхем.
Первая микросхема соединяется с процессором по четырем линиям PCI-E 4.0.
Вторая микросхема соединяется с первой по точно такому же каналу.")
а по слоту с CPUлиниями(первая микросхема) - проблем нет(благо он не отнимает линии у видюхи)
2. на интеле+чипсет, я неразрешимых проблем не встречал(обычно их там нет, вне советуемого ранее по установке/удалению)
3. А так, да, интересно, как повела бы себя X-FI Pci-e в данной конфе на линиях Второй микросхемы. Но, PCI-e звуковых у меня нету&не было, а PCI в количестве присутствуют Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #17949188
толк(для меня) = 0 => Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #17982519
Фото: 44
У меня X-Fi Elite Pro на Win 10 проработала несколько лет и уже месяца три работает на Win 11, никаких проблем не наблюдается. PCI правда в материнку встроенный, по поскольку чипсет amd X470 в котором PCI родного нет, можно быть уверенным что это тотже самый переходник, только интегрированный в мамку, из-за чего собственно ее и брал несколько лет назад.
Драйвера под PCI карты на WIN 10 как-раз писались, последний драйвер на официальном сайте под Win 10 (19 года)
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 41
Это шутка? Драйвер загружается даже через Windows Update, не говоря уж о том, что WHQL драйвер от SB0460 под Windows 10 есть на сайте Creative.
SB0460 "обрубок"?! Самая что ни на есть полноценная X-Fi.
Та же самая карта, только со встроенным мостом PCI<=>PCI-E. За исключением Titanium HD, которая является нативной PCI-E.
SB0460 в целом нормально работают через "мосты". Может попробовать в настройках BIOS платы попробовать переключить параметры генерации PCI-E 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.0 относящиеся к слотам или "южному" мосту. Либо параметры управления питанием PCI-E.
Ваш переходник работал исправно на другой плате? Может дело в чипе переходника? Вроде того, что он не самый лучший. Например, через мост ASM1085 работает без нареканий.
Фото: 11
дело(скорее) в веренице чипов данного AMDчипсета(X670e) - на головном всё норм, на ведомом - синяк Модификация UEFI BIOS. Софт для работы. #18113983
"По сути, это чипсет, состоящий не из одного, а из двух чипов меньшего размера, которые взаимодействуют между собой по четырем линиям PCI Express 4.0.."
Elias_AK писал(а):
зачем морочить голову
вот и я думаю ... зачем ты морочишь себе голову не прочитав всю конву мною писанного.
Последний раз редактировалось BOBKOC 02.01.2024 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
BOBKOC
Тогда зачем морочить голову и просто не пользоваться процессорным PCI-E?
Кто нибудь знает где хранятся настройки эквалайзера Entertainment Console?
E5-1650v2 / Jingsha X79-P3 / 4x4gb / RX480 / ssd 240gb / hdd 2TB / Archon Rev.A / CM MasterWatt 550W
Фото: 88
Argun писал(а):
Парни привет! у Кого есть Titanium HD SB1270 ? Можете сделать фото без кожуха. Интересует вот эта микросхема U7:
Купил карту, а там ковырялись...
P.S. Возможно она такая как и та которая перед выходом на наушники стоит, толи U6 толи U8. Посмотрите пожалуйста.
GAD SVS // GAD SMK // GAD SYU // GAD SD2 // GAD SX3 - реле комутатор фронт-наушники и наушники-корпус titanium hd sb1270, hd-usb sb1240, ZxR и sb1500
GAD предположительно это - ISL54405 или ISL54405IRUZ (Notes 2, 5) GAD -40 to+ 85 16 Ld µTQFN L16.2.6x1.8A - https://www.renesas.com/eu/en/products/ ... 54405.html + https://www.intersil.com/content/dam/in ... l54405.pdf
U7 U8 абсолютно одинаковые обе - у тюльпанов переключает тюльпан>>ушник - у ушника переключает уши.планка>>уши.корпусной выход с гребенки
можно коротнуть тюльпанный, но тогда при втыкании джека ушей, звук будет идти на оба выхода - Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #12390416
перепаивать можно таким же методом - только согнув в виде коробочки http://www.qrx.narod.ru/technol/smz_ek.files/5.jpg + http://www.argus-x.ru/files/DemontagPLCCQFP.jpg
...всем саламалейкум, едет карточка X-Fi Extreme Music SB0460, ставить дрова из офф сайта или попробовать от Daniel_K's danielkawakami.blogspot.com ?
Фото: 11
jamb писал(а):
или попробовать от
попробовать можно, всё что душе угодно будет, до кучи Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18105387 к пробам ;)
jamb писал(а):
будет ровно работать на Вин10_64?
ну я за всю PCI серию не скажу, но на Элит&Фаталити(она тож SB0460) cтоит попробовать.
Последний раз редактировалось BOBKOC 05.01.2024 16:39, всего редактировалось 2 раз(а).
BOBKOC писал(а):
jamb писал(а):
или попробовать от
...а реально что будет ровно работать на Вин10_64?
Все зависит от рук и головы. :dance:
zx spectrum
Статус: В сети
Фото: 4
jamb Я постаил на x-fi titanium вот эти XFTI_PCDRV_LB_2_17_0008_WHQL скачал тут с форума, где то выше кидали ссылку и все заработало нормально. Ничего больше нигде не устанавливал. Единственное звук начинается только после 5 (значок регулировки звука в винде от 0 до 100)
Фото: 11
MagicHero писал(а):
скачал тут с форума
выложи на всякий тож ибо скорее всего их нет уже по ссылке
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
