Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28790 • Страница 1404 из 1440<  1 ... 1401  1402  1403  1404  1405  1406  1407 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 3
BOBKOC https://disk.yandex.ru/d/2x1Rg2-46MVQtQ
MagicHero писал(а):
На Виндовс ЛТБС - этот драйвер ругнулся в начале установки.
Установил от Daniel_K's всё чётко стало - всем спасибо.
Фото: 11
этот драйвер вообщет для другой карточки(на x-fi titanium) тебе же другие советовались.
Ссылка на пакеты драйверов https://www.mediafire.com/folder/ytpkp9 ... io+Drivers
Добрый день
Подскажите по звуковой карте creative titanium hd, как с нее вывести цифровой звук, где у нее цифровой выход.
Купил creative titanium hd, драйвера поставил через безопасный режим как писали здесь на форуме, карта в системе определилась, подключтл к рессиверу звук по аналогу идет, подключил к рессиверу по коаксиалу с выхода OPT OUT тишина, на первой странице прочитал что у этой карты "У Titanium HD оптический выход совмещен с RCA линейного входа, для подключения понадобится кабель минитослинк-тослинк." Линейный вход у этой карты получается это вход микрофона? Купил кабель минитослинк- тослинк подкл во вход микрофона тишина.В настройках галочку "выводить 2-х канальный звук по цифре поставил" звука все равно нет, причем если в настройках windows- система-звук , ставлю вместо выход creative analog выход creative spdif, регулятор громкости справа играет это значит что звук идет и все хорошо, в насктройках creative spdif out - пишет устройство работает нормально. Не понимаю куда копать?
Вопросы
С какого разьема у этой карты выводиться цифровой звук?
Значение выводов как то можно в драйверах перенастроить? Как карта понимает что подключено микрофон или кабель тослинк?
Документацию на карту не нашел, на оф сайте скачиваю файл на английском но внутри он пустой
В настройках драйверов вообще не нашел опции digital out
Nord55
Нужен только кабель специальный, который идёт в комплекте с картой. Такой:
А я так и не понял как эту карту заставить выдавать звук на эти выходы. Звук выдает только выход наушников. Что и где надо переключить?
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
Фото: 7
Вынуть шнур наушников. Физически.
Не помогает. Тишина просто, показывает что колонки играют и все.
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
Может это ?
а что вкл-откл в диспетчере звука, там где звуковые устройства?
Это?
Такой шнур купил на озоне, его куда подключать?В верхний разьем где микрофон? Подключил, звука нети светодиод на обратном конце шнура не горит, наверное должен гореть?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
lexa писал(а):
Может это ?
Здесь галочку поставил звука все равно нет. Тослинк подключил в разьем микрофона. Может еще какие настройки есть? Виндойс - система- звук - показывает что звук идет громкость регулируеться горизонтальная линия ходит в такт музыке
Nord55 У вас на карте же подписано куда вставлять. \OPT OUT- самый нижний разъем.
Последний раз редактировалось Antes533 13.01.2024 20:11, всего редактировалось 1 раз.
У тебя какая винда и какой драйвер ставил, а то у меня тоже выход наушников звук выдает, а тюльпанами если подключаю, только как у тебя звук прыгает а самого звука нет.
Галочку поставил
Система- звук показывает что звук идет а звука нет
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Разьем на наушники вытащи и звук на тюльпаны пойдет, это я уже решил. Подключение наушников отключает тюльпаны
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Нет с этого разьема звука,Я туда сразу и подключился звука нет, потом прочитал на первой странице что "У Titanium HD оптический выход совмещен с RCA линейного входа, для подключения понадобится кабель минитослинк-тослинк." Купил шнур тослинг минитослинг, подключил его в разьем микрофона, звука как небыло так и нет. Галочку что выводить стереомикс через цифру поставил
Мне это не помогает, я уже писал. Может 11 винда и модернизированные дрова у меня так работают ?
Ты вот это пробовал отключать?
Мне помогло.
я драйвера ставил с безопасного режима, у меня карта в диспетчере устройств появилась но звука не было, потом я опять установил драйвера уже с обычного режима, отключив проверку цифровой подписи драйверов в настройках. Еще на материнке я снял шлейф микрофона и наушников на передней панели. Да и удалил внутреннюю звуковуху и драйвера на нее, она у меня не активна и видна только в скрытых устройствах. Драйвера удалял через Reg Organizer, он якобы все "хвосты" за программой подчищает после удаления
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Нет, а что это такое?
Отключил , перезапустился, не помогает
Последний раз редактировалось Nord55 13.01.2024 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Nord55 писал(а):
Мне помогло.
Я выключаю все галки. Я так понял это то что будут выдавать колонки, если галку на микрофон оставить включеную, то колонки выдают звук с микрофона. У меня вообще шум идет если она включена, т.к. микрофон рядом с колонками находится.
lexa писал(а):
Я так понял это то что будут выдавать колонки, если галку на микрофон оставить включеную, то колонки выдают звук с микрофона. У меня вообще шум идет если она включена.
У меня нет микрофона у меня стац ПК. У меня работают только выход на наушники и тюльпаны, с другими разьемами я вообще не разобрался, где то писали что OPT IN, OPT OUT это вообще запоролеленные разьемы т.е OPT OUT выдает просто то что подкл на OPT IN. Я хотел документацию на эту карту найти но на оф сайте качается только пустой файл
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Сейчас подключил и тослинк в микрофонный вход и тюльпан в OPT OUT одновременно в системе выбрал spdif out - тишина, а горизонтальная линия ходит типа звук идет ?????
А че ты привязался к этому микрофонному выходу. В шапке же написано:
Такой вроде. У меня от двух карт они одинаковые.
