Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28809 • Страница 1406 из 1441<  1 ... 1403  1404  1405  1406  1407  1408  1409 ... 1441  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Antes533 писал(а):
Рессивер должен увидеть карту
Что в вашем понимании "рессивер должен увидеть карту"? Звук с аналоговых тюльпанов то он видит. Шнур проверял он не при чем
Подскажите в чем разница этих входов AUX и PC. У меня подключено в PC, может когда тюльпаны подключаю к звуковухе надо в AUX подключать?
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
Antes533 писал(а):
XFRL_PCDRV_L11_3_00_2022_Oficial_Pack
Спасибо
Перед его установкой старые драйвера удалять? Или можно поверх них? Я так понимаю он под вин 10 и 11
Nord55 писал(а):
Спасибо
Перед удалением старого драйвера отключите автообновление из ЦО или просто вырубите интернет, чтобы не подтянулись автоматом дрова из ЦО, установите новый драйвер и затем включите интернет обратно.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Кабель аналоговый и оптический- разные вещи.
Antes533 писал(а):
Верно.
вот уроды - сами нифига не делают и другим не дают :diablo:
Antes533 писал(а):
XFRL_PCDRV_L11_3_00_2022_Oficial_Pack. Перед удалением старого драйвера отключите автообновление из ЦО или просто вырубите интернет, чтобы не подтянулись автоматом дрова из ЦО, установите новый драйвер и затем включите интернет обратно.
а что ет за сборки/дрова в етих паках? для них не нужно отключать подпись перед установкой?
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
По сути одно и тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
В пакеты включены официальные драйвера.....отключать проверку подписи не нужно.
а нафиг они нужны... ежели они кривые, и где теперь ваши облагороженные брать?
И еще вопрос. Все эти входы, выходы можно на горячую подключать или при каждом переподключении компьютер и колонки выключать? А то уже замучался включать выключать.
Они выпрямленны в критически важных местах, но глубокой модернизации нет, чтоб отключать цифровую подпись.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Ничего выключать не нужно, главное чтобы звукового потока в момент подключения кабеля небыло, да и то если будете дергать миниджек на самой карте.
дк они лучше/свежее последних выложенных в телеге - для которых еще нужно было отключать подпись или нет?
Лучше и стабильнее. Все на своих местах...поставил и забыл, как говорится.
Вы еще выкладывали СTxfiHlp-патч. Его тоже надо ставить.
Ну вобщем на моей карте так и не хотят RCA выдавать звук. Не знаю, что уже включать отключать. Нет звука и все.
На 11 винду ставить патч. У вас с RCA должен быть зук, если только в разьеме наушников не залип контакт который отключает тюльпаны.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
lexa А галочка снята с автоотключения динамиков при подключении наушников в аудио панели креатива?
Патч то у меня поставлен, ребятам надо его тоже дать.
Походу залип. Его реально отлепить? И как?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Галочка, снята. Она автоматом колонки в наушники переключает при перезагрузке, поэтому отключил ее.
lexa Тоесть обе галочки там сняты?
на титаниум HD она одна. На фаталити у меня их две.
Последний раз редактировалось lexa 13.01.2024 22:48, всего редактировалось 1 раз.
етот СTxfiHlp патч после каждой переустановки дров над потом следом накидывать или единоразовой установки достаточно?
В диспетчере задач вроде можно глянуть, норм отображается или нет этот процесс.
lexa А, ну тогда дело в гнезде наушников 100%. Вытащите карту, снимите кожух и там будет доступ к контактам гнезда наушников....посмотрите на предмет залипания выводов, или наоборот может быть при вытыкании штекера какой контакт не отгибается обратно до конца. Ну или в сервис.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
После каждой переустановки.
Он у меня и так снят. Иначе мешает к материнке подключать разную лабуду.
Да хрен с ним, буду пользоваться 3.5 джеком и дальше.
Разницы ведь нет в качестве звука?
