Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 1407 из 1442 • <  1 ... 1404  1405  1406  1407  1408  1409  1410 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Antes533 писал(а):
Кабель аналоговый и оптический- разные вещи.
Не понял??? Я купил обычный тюльпан - тюльпан тройной на 3 метра, два на стерео один на цифру. Вроде всегда так делал. Мне на оптический выход какой то особый тюльпан нужен?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Antes533 писал(а):
На 11 винду ставить патч
А что за патч?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Antes533 писал(а):
в разьеме наушников не залип контакт который отключает тюльпаны
Такой вариант не исключён. Можно попробовать штекер наушников вкл откл несколько раз при выкл ПК
На цифру нужен не тюльпан, а минитослинк\тослинк. Вы фото провода хоть покажите.
Фото: 7
Вообще-то да. На оптику нужна оптика. Никаких цветов.
1 - На озоне купил минитослинк тослинк подкл к микрофонному входу карты и в рессивер, звука нет
2- А изначально подключал вот такими тюльпанами аналог левый правый, и OPT OUT самый последный разьем красный на коаксиальный вход усилителя, на этот же вход усилителя подкл двд, двд работает
Nord55
Еще раз. Берешь минитослинк. Втыкаешь с тот тюльпан, который ближний к матери (подписан OPT OUT). Второй конец в рессивер.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Вот на фото видно, что два RCA обычные, а два - бОльшего размера. Они совмещенные с оптикой.
Т. е. мне минитослинк что на первом фото подключать к разъёму свиду похожему на тюльпан out opt красный самый нижний?
А вы можете пример фото кабеля скинуть который мне нужен? Что то я совсем запутался, действительно оптические разъёмы чуть больше.
Фото: 7
К микроволновке ещё бы подключил.
АХАХАХ Вчера пол дня писали куда подключать, и мануал дали и схему,а он все равно в микрофон пихает.
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
К оптическому выходу я подключился в первый же вечер результата это не дало
Фото: 7
То есть вы ждали результата от микрофонного входа?
Мне больше интересно, что надоумило подключаться к микрофону в этом случае. Какая то схема или гайд по подключению?
Nord55 Короче говоря берешь мини тослинк и втыкаешь в центральное отверстие самого нижнего разъема для тюльпана....второй конец в рессивер...ВСЁ!!!!
Раньше были старые дрова от реалтека где выхода 3.5 аудио, микрофон и что то еще можно было переназначать. Изменить настройки, и с 3-х разьемов 3.5 выводить звук 5.1, на усилитель или на рессивер и тогда вход микрофона начинает работать как один из выходов 5.1, а вы что разьве этого не знали? Жаль. Сам лично с компа выводил звук 5.1 на муз центр панасоник с 5тью колонками, звук выводил просто с материнской платы без всяких звуковых карт
На этой карте нет 5.1 аналогового выхода, но по цифре без проблем можно вывести.
Фото: 7
То есть для вас X-Fi это реалтек?
Nord55 Что в итоге то? Звук появился?
Antes533
подскажи, если я из карты вынимаю все провода, винда же должна показывать что подключения нет? А у меня показывает, что звук идет. Значит это уже 100% контакт залипший, я правильно понимаю?
у креатива нет не обязательнно,скорее баг в дровах
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
кто вам такое сказал,давно встроейки имеющие всего 3 выхода из них те что ленейный и микрофоный через дрова переключаются на выходные по кабелю колонки что получает человек 5.1 систему,это ещё со времен динозавров да же на AC97 практиковали,а есть у которых всего два выхода и то же 5.1 получают по кабею,вы посматрите как устроены кабеля подключения на тех же X-Fi и сами поймете как это происходит
Последний раз редактировалось DooC 14.01.2024 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Нет, винда все равно будет показывать динамики. Но то, что у вас проблемы именно с выходом на наушники это 100%. На вашей карте механическое отключение линейного выхода при подключении наушников. Что-то с контактом случилось, который перемыкает линейный выход.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Причем тут встройка? У человека карта имеющяя только один линейный аналоговый стерео выход.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
А как устроен кабель у X-Fi titanium HD? Обычные два тюльпана. Что то вы куда то не туда свернули.
Кстати этот цифровой выход даже красным цветом подсвечивается.
[quote"Antes533"]А как устроен кабель у X-Fi titanium HD? Обычные два тюльпана[/quote]
для 5.1 там есть подключение по коокиальному кабелю,тока система должна быть от самой креатив,можно поигратся через DVD плееры,при том что то что эта версия карты на самом деле обновленая X-Fi Elit,если бы вы покапались чательно то нашли что к этой карте шли раширители аналого плата E-Mu 1212m с теми не достающими именно разьемами для аналогового звука 5.1-7.1,подключалось именно к проритарному порту у этой карты в с верху разьем для модуля 2.5-3.5 от X-Fi titanium
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
у вас там их два нижний выход а выше над ним входной,они же и каоксиальные по пороводу передача
Последний раз редактировалось DooC 14.01.2024 19:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
