Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28777 • Страница 1414 из 1439<  1 ... 1411  1412  1413  1414  1415  1416  1417 ... 1439  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Antes533 писал(а):
Какой драйвер у вас на Fatal1ty стоит?
Cтояли официальные с сайта Creative, поставил кастомные от даниеля, на кастомных или мне кажется или и правда хрипеть стало подольше. Попробую битность покрутить.
Ryzen 3700X, Gigabyte B550 Aorus E V2, RX5700XT, DDR4 8GbX2 3800, Corsair RM750x, Creative SB Z SE, MONTECH AIR 1000 P, SSD NVME 1Tb, SSD NVME 500Gb
Ребят, подскажите, поменял полностью системник, сейчас платформа АМ5, 7800x3d, ни в какую не ставится драйвер для x-fi titanium hd. Пробовал разные версии Windows, ни в какую, причем дефолтный драйвер ещё как то можно поставить на Windows 10, через драйвер пак (но обычный со всеми программами все равно не ставится, далее установка на закручивается), а на Windows 11 даже через драйвер паки не удается поставить( Сидеть на встроенной звуковой тоже не айс(
Msi z690 edge wifi ddr4,i7 12700kf,g skill trident z 3200 cl14 2x16gb Samsung b die,Arc A770 8GB,DEEPCOOL Assassin IV,LIAN LI PCO11 Mini Air,Corsair RM850,Titanium HD
Sygey Изоляция ядра отключена?
Это что такое и где это можно отключить? Просто на старой системе ничего не отключал и всё ставилось нормально, и на Windows 10 и на Windows 11)
В поиске винды пропишите ,,изоляция ядра".
Спасибо
Antes533 писал(а):
Что я делаю не так?
у меня она не работает виснит система на X-Fi Titanium 0880 модель,видать из за чипа,я где то приводил таблицу,что у OEM X-Fi Titanium она же 0880 стоит чип как на X-Fi Titanium HD CA20K2,Titanium Fatal1ty стоит EMU20K2
хотя сами креатив в этом признаются что их карты толком не работали в 44.1 а дескритизаровали через 48
Аудиопроцессор X-Fi был самым мощным на момент выпуска, предлагая чрезвычайно надежный механизм преобразования частоты дискретизации (SRC) в дополнение к расширенным возможностям внутренней маршрутизации звуковых каналов и расширенным возможностям улучшения 3D-звука. Значительная часть блока обработки звука была посвящена этому механизму передискретизации. Движок SRC был гораздо более функциональным, чем предыдущие предложения звуковых карт Creative, и это ограничение было основной проблемой для Creative. Большая часть цифрового звука дискретизируется с частотой 44,1 кГц, что, несомненно, является стандартом CD-DA, тогда как звуковые карты часто предназначены для обработки звука с частотой 48 кГц. Таким образом, звук с частотой 44,1 кГц необходимо передискретизировать до 48 кГц (DSP предыдущих карт Creative работали на частоте 48 кГц), чтобы DSP звука мог его обработать и повлиять на него. Плохая реализация передискретизации вносит в звук артефакты, которые можно услышать и измерить как более высокие интермодуляционные искажения на более высоких частотах (обычно 16 кГц и выше).[1] Механизм передискретизации X-Fi обеспечивает результат качества практически без потерь, намного превосходящий любой известный DSP звуковой карты, доступный на момент выпуска. Эта функция используется не только для простого воспроизведения звука, но и для некоторых других функций карты, таких как «Crystalizer», технология, которая утверждает, что улучшает четкость цифровой музыки посредством цифрового анализа (поддерживается всеми моделями X-Fi, включая Xtreme Audio и X-Mod)
источник https://en.wikipedia.org/wiki/E-mu_20K
Фото: 11
виснет из-за дров. У меня такое было, когда пытались на встройку гигаматери(где тоже CA20K2-2AG HF) ставить адаптированный порт драйвера на базе X-Fi Titanium HD by Antes533 , в итоге: было решено Antes533, что лучше - модернизировать родные гиговские дрова.
Antes533 писал(а):
кстати, на встройке X-Fi, msi режим работает, но звук выдаёт только в аудиокриэшене+enable Bit-matched playback↓, а без галочки enable Bit-matched playback - тишина. А галочка эта, есть только в аудиокриэшене.
дрова XFTI_GGB_PCDRV_L11_2_16_0007_Fix_Re-engine_v4, но уставливаются... почему-то через сетап дров(через .inf тож не ставятся), а не через инсталяшку всего.
Последний раз редактировалось BOBKOC 31.03.2024 21:03, всего редактировалось 2 раз(а).
BOBKOC Через пару часиков посмотрю этот пакет.
lexa писал(а):
BOBKOC писал(а):
Diyavolik писал(а):
вышла новая обнова винды
1. удали Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18109564
2. отруби питалово компу и включи его без питания(чтоб токи ушли), потом подожди минутку + выруби инет
3. все подрубай заново(кроме инета) и заново поставь дрова Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18122539
не помогло ( даже без нета винда сама тулит свои дрова nternal High Definition Audio Bus)
походу уже не чего не поможет, подержки дров оф. нет ,а Daniel Kawakami также перестал делать дрова
Та же хрень, после переустановки винды. Дрова накатываются криво... Под любым соусом. Аудиовыходы видит только spdif out(X-Fi) при проверке звука нет.. А в устройствах воспроизведения X-Fi аналог отсутствует...
Блин как то это решить можно или менять на новый Creative.. По чеснаку задолбали танцы с бубном у драйверов.. Карта бомба всем устраивает.. Но дрова.. Чего сейчас по качеству сответствует X-Fi Titanium..
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
Фото: 11
ибо не те дрова накатываешь Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18119901
Удалил все дрова. Выковырял... В общем потянулись цифровое аудио устройство s/pdif. Дрова родные не встают под любым соусом (пока не встают). Но по цифре звук тянет с креатива =) Звук в сравнение с цифрой встроенной звуковухи даже без дров как бут-то сняли ведро с головы звук кристальный... Т.е. звуковуха работает, но грабли конфликта звуковых драйверов... Чего то совсем перестаю понимать ситуацию...
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Ткните пожалуйста, какие надо? Creative X-Fi Titanium PCi-E SB0880
Ошибка в прикрепленном файле.
Фото: 11
XFTI_PCDRV_L11_2_40_0019_Oficial_Pack.7z согласно Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18148026
Последний раз редактировалось BOBKOC 06.04.2024 0:27, всего редактировалось 1 раз.
Все господа вопрос снимаем по установки дров. Подошли эти XFTI_PCDRV_L11_2_40_0019_Oficial_Pack... Все влезло...
Теперь вопрос по функционалу. s/pdif out это чистый двухканальный звук? Безе вариантов? Или можно прикрутить как на аналоге 5.1 или 7.1?! Creative Console в цифре не пашет?
да. в исходном виде это только для стерео в pcm. 5.1/7.1 пропихнуть можно только со сжатием dolby digital / dts.
Идёшь на сайт Creative по ссылке в FAQ, находишь там X-Fi в разделе SoundBlaster, а потом в открывающейся колонке справа X-Fi Titanium HD, и выбираешь последние драйвера от мая 2019 года - XFRL_PCDRV_L11_3_00_2022.exe. Затем находишь в Google X-Fi Support Pack 8.0 (Refresh 3) и ставишь из него софт для карты, если надо. Галку с драйверов в последнем случае при установке снимаешь. Либо сразу находишь означенный Support Pack и ставишь его весь.
ему эти версии дров не подайдут так как у него не HD версия хоть и на том же Цап собран,так как HD тока по цыфре многоканальная а по аналогу нет,у SB0880 она же OEM многоканал как по цыфре так и по аналогу,так что для простого титаниума XFTI_PCDRV_L11_2_40_0019.exe или ниже,там игратся надо,это как бубны с танцами,а утелиты можно с родного диска установить с дровами в месте а потом тупо обновится,или пак поставить кому что нравится
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
что бы работало надо доставить кодаки из утилит,тот же dolby digital / dts,все на сайте есть,и что бы работал многоканал вам ндо приндительнно его в настройках врубить и поставить сураунд
А вообще нативный креативовский openal не так уж и плох. По сути DSP20k2 тоже уже и не нужен для воспроизведения эффектов без задержек. Современные процессоры спокойно справляются с данной задачей. Вот если музыку писать, то хорошее решение....ну или в старенькие игры поиграть написанные под EAX.
В общем...в играх без реализации EAX в 64бит идет через микшер винды, с реализацией идет через опен ол
Чтобы не мучаться с лицензиями, поставил RMAA 3d sound, подключился через алхимию и на верочку удалил ct_oal.dll из syswow64, чтобы осталась только 64 битная версия в system32....все работает нормально....значит проблема в самих играх.
