Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
CrazyDog писал(а):
Привет всем, карта Creative SB0886 X-Fi Titanium Fatal1ty при включении компа выдает хрипы на все колонки в течении примерно 10 секунд, потом все проходит и карта работает без проблем. В чем может быть дело? Конденсаторы высохли или не? Карту брал бу на авито.
У меня такая же хрень на X-Fi Titanium уже лет 5 как минимум. Комп не выключаю, всегда в Сон ставлю. На утро хрипит секунд 10 - ну я просто колонки включаю через 10 секунд после включения компа и всё. Если просто перезагрузиться или если комп во Сне пару часов, то не хрипит. Короче, не напрягает это уже) главное, что во время прослушивания музыки не хрипит.
В общем...в играх без реализации EAX в 64бит идет через микшер винды, с реализацией идет через опен ол
большинства креативов начиная с Live тот же EAX врубается в ручную в тех играх где его нет вообще,тока для этого надо его фирменые утелиты и программы которые чисто под эти модели карт выходили,да же Doc играх пожно запустить EAX которого отродясь там небыло,и MIDI файлы будт воизпроизводится в обьемном звучании
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
у этих карт стоит поменять выходные электролиты или выпаить их и замкнуть на прямую контакты,так как там эти электролиты тупо отвечают за фильрацию звука проходящию через него,скорее какиет то стали давать на утечку или пересохли
Есть на борту sb046, что можно взять в замен +- 100 баксов, звук sb0460 нравится но хочу чего то нового... предназначение только МУЗЫКА (усь 3 пары колонок).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2014 Откуда: Москва
После переустановки Винды 10 не активируется карта SB 0640 rev1.0 с дровами от Daniel 2021 и любыми ранними, с ошибкой "Карта не может стартовать" в менеджере устройств. Кто-то может дать ссылку на фирмваре карты (последнее было вроде v1.18), и какой утилитой его установить & обновить?
Дополняю: проблема усугубилась, теперь звук может начать хрипеть в рандомный момент в течении дня. Помогает перезагрузка. Как-нибудь можно без перезагрузки убрать хрипы? Провод пробовал вытаскивать и втыкать, не помогает, только перезагрузка ПК.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2020 Откуда: Москва, Россия Фото: 40
FoxhaunD писал(а):
именно Дискорд нужно включить
Возможно, что-то ещё. Но я точно помню, что Discord может влиять на это явление. У меня была такая проблема. Со временем поменял системную плату и процессор, с тех пор проблема не возникает. Что интересно, данная проблема была на конфигурации ASUS Z490-A + i9-10900k
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый вечер! В связи с переходом на другую платформу где нет pci вынужден положить на полку свою x-fi xtreme gamer. Собственно вопрос,есть что то похожее на эту карту под pcie в продаже сейчас? Или может есть какие то переходники чтобы без колхоза работали.Спасибо.
_________________ i5-3570K, 4500 MHz (45 x 100) Asus P8Z77-V LK Palit 1060 6Gb JS CorsairVengeanceLP CML8GX3M2A1600C9 4х4gb 1600mhz
В общем воткнул обратно всю систему старую, в нее звуковуху,не работает,этот гребаный переходник ее с собой забрал.. Кто что может посоветует взять из недорогих вариантов под pcie или может стоит рассмотреть юсбишный вариант?
Сейчас этот форум просматривают: s0l0vey и гости: 17
