Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28806 • Страница 1417 из 1441<  1 ... 1414  1415  1416  1417  1418  1419  1420 ... 1441  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
вопрос по колхозу,
есть x-fi ti hd, пользуюсь. sb1270
есть вешний блок с проводами от звуковой карты Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion,SB1110 комплект
можно приколхозить? переходник может продаётся где?
Жизнь не требует больших расходов,но пускание пыли в глаза
сопряжено с большими расходами.
Джеффри Миллер,американский маркетолог.
Фото: 63
Вопрос знатокам от телезрителя:
с звуковой Сreative sb x-fi titanium HD (которая стерео, SB1270) функцию Bass redirection для получения отдельного выхода для выхода НЧ канала на сабвуфер, никак не получить?
Только громоздить железячные какие то решения с отдельным дсп/предусилителем с контролем среза частоты НЧ ?
15 лет назад у меня была аудиджи-2, там третий из 3.5 выходов был 4-контактным, и в нем шла одна из трех играющих линий - под сабвуфер. Я использовал 4-контактный кабель джек - на 3 тюльпана от видеокамеры Sony чтобы прокинуть НЧ канал на усилок питающий НЧ.
Здесь же в настройках при подключении ушей вижу:
-headphones
- 2/2.1 Speakers
5.1 Speakers
Вот эту единичку в 2.1 как прикажете реализовывать "правильно" ? Я бы понял если там тоже был реализован 4-х контактный джек... но это ведь не так?
Да и откуда здесь 5.1 можно вывести аналогово, тоже не совсем понятно. Неужели просто драйвера в Win11 настолько неизбирательны?
Вопрос вызван тем что у меня саб сейчас подключен просто дублированием одного из каналов на его вход. Корявенько работает такая схема, , т.к кроссовера там нет. В итоге большой 30 см дин в ящике хуже чем основные динамики фронтов басит. Хоть переключайся на встроенный рилтек, если нужен БАС (фронтовые инфинити альфа 50 с tas5630 тоже кое что могут, но хотелось бы и вторую половину сборки в виде сдвоенного такого же 5630 заставить работать корректно, разведя частоты)
Последний раз редактировалось aoxoa1 21.08.2024 19:27, всего редактировалось 10 раз(а).
Вопрос к тем же знатокам по x-fi (каторый балшой такой с пластиковой блямбой в углу)..
В настоящий момент слушаю hi-res и ютюбную музыку по аналогу от Audigy ES (1) sb0160 и чесс говоря как для своих лет играет более чем неплохо и уж точно лучше младшей на 10 лет встройки в мамке.
Задумался будет ли буст именно в музыке если обзавестись x-fi sb0460, будет ли лучше цап CS4382 икс-фая чем Philips UDA 1328T, будет ли толк от якобы натуральных 44.1 в икс-фае (или щас на проц вся эта работа уходит и можно не париться особо) и т.д.
А прочитав тут пару веток про проблемы x-fi чуть больше чем тупо со всеми драйверами, задумался ещё крЭпче, ведь у audigy es таких проблем отродясь не было, накатил daniel_k и забыл (правда креативовский режим 2.1. так и не заработал, пришлось у 5.1 отключать тыл и центр + есть нюансы по сабу при 100% баллансе на конкретном канале, но то уже мелочи совсем).
spitzer Модель карты то какая...SBXXXX?
Antes533 писал(а):
SBXXXX
Написал же выше, SB0460..
spitzer X-fi по любому будет лучше чем AudigySE. Тем более для extreme music проблем с драйверами нет.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 44 секунды:
aoxoa1 Увы, но на Ti HD только стерео выход по аналогу, и подключить саб без кроссовера не представляется возможным без доп. железа.
А это тогда что?
https://3dnews.ru/170122
HskR писал(а):
А это тогда что?
Это схема не Ti HD.
Статус: В сети
Фото: 11
Antes533 писал(а):
то можно увидеть двух разных людей
эт да ;)
Последний раз редактировалось BOBKOC 21.08.2024 21:12, всего редактировалось 1 раз.
BOBKOC А если внимательно посмотреть оба поста, то можно увидеть двух разных людей, у одного из которых проблема подключения саба к карточке ti hd
Фото: 86
Everest писал(а):
при подключении наушников в заднюю панель карты этого нет но вывод звука на колонки не работает, и каждый раз лазить и отключать наушники неудобно, как заставить работать одновременно подскажите плиз.
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #8666267 - X-Fi Titanium HD PCI-Ex1 sb1270 наушники подключение iG0Lka
Everest писал(а):
подключение наушников через выход на HD панель, но купил новые наушники и теперь слышны всякие призвуки и шипения при браузеринге и в играх
перепаивай внутренний шнур корпуса на экранированные коаксикалы - но скорее всего не поможет
это либо нет земли на платке/джеке корпуса - либо земляная петля образовалась от обрыва одной из земель - либо материнка больная шумная по питанию - либо уши кабели/динамики без экрана
либо саб с собственной резалкой нч внутри и делителем на выходные тюльпаны, есть и в студийных и в хайфайных - либо собирать/покупать плату отдельного делитель/сплиттер/разветвитель на ОУ
лучше искать 7.1 sb0880 или стерео sb1270 - больше шансов норм поставить дрова на новые винды
А в плане музыки/hi-res и иже с ними по сравнении с sb0460 то же самое?
Фото: 86
spitzer смотря какой бюджет колонки+усь или активных колонок - и что считаем за музыку
лайв-24 sb0410 sb0470 sb0790, еах хфай sb0730 sb0460, еах титан sb0880 - одинаковый цирус и почти одинаковое питание оу
а вот на ти-нд sb1270 - более старший цап, более точный глубокий и детальный, но недорого на вторичке живую карту найти сложно, последняя с еах для старых игр
или потомок-родственник с темже цапом sb ZxR sb1510 - нет еах, зато есть многоканал при томже детальном цапе
через месяцок два как привыкнут уши - меломанам перепайка ОУ крайне желательна, именно чтоб подчерк звука лучше подходил музыке - обвеска питания оу более емкими банками тоже, тк дефолтовое питание не имеет запаса по емкости банок
при хорошей цене ас+усь больше штуки-двух баксов, лучше брать АЕ-9 - еах для старых игр не будет, но зато дрова свежее и цап еще немного получше поточнее чем на 1270
выбор звуковой карты для наушников = выбор дискретной звуковой карты с ушным усилителем
текущий цап/ацп в брелках USB нашников Logitech это Conexant cx20892-10z - он в любом случае лучше встройки с материнской платы, и как цап, и как усилитель на нагрузку наушников - хотя у PRO-X нагрузка всего 35 оМ
но любая старая средненькая дискретная звуковуха, с терпимым ЦАП и хорошей разводкой ОУ - будет выдавать лучшее качество и детальность, чем брелок Conexant и подобные навесные в usb наушниках
однако с ушным усилителем недорогих и средних дискреток, уже не всё так просто - особенно по качеству звука типичного ушного буфера карт 4556a, и его мощности
исходно меломанам итп целенаправленным любителям музыки - для звуковой карты в 30 т.руб логично брать наушники за 60 т.руб - просто как заведомый паритет качества ЦАПа и качества динамиков ушей, чтоб источник не был узким местом системы
специально для Logitech PRO-X и прочих топ ушей геймерской ниши, нет отдельного смысла в карте за 30 т.руб - ведь узким местом будет динамик ушей, а не карта и её цап
но у игроков мало выбора - с топ-цап и одновременно мощным ушником - всего 1 креатив, и 1 асус, вот такой вот парадокс рынка и смысла )))
--- все глубины глубин :
список начинался лет 5-10 назад, читать с поправкой на старость серии pcm179х - логично что сейчас нет смысла покупать внешний дорогой цап на серии pcm179х - уже лет 5 в топе Sabre, или мобильные с припиской Q подешевле типа es9038q2m, или с припиской PRO дорогие es9038Pro которые иногда ставят по 2 штуки на стерео-выход
pcm179х интересны только с вторички б/у и как конкуренты бюджетных ресов - даже в картах Sabre лучше звучит, с условием замены ОУ на вменяемые, и усиления электролитов питания звуковыми сериями, емкостью более 470 мКф
топ-дискретки asus и creative все на сабрах - карты на pcm, сняты или добивают складские остатки поставок - во внешних дорогих цапах топ Sabre PRO и свежие AK, но завод недавно горел и цены поднялись до уровня сабр
сейчас для отдельного покупателя есть 3 основных вопроса в нише ЗК - какой уровень цап, какой уровень послецапового ОУ, и какой уровень ушного усилка
по ним все вопросы к стагнации в штатах-евросоюзе начавшейся с 13-14 годов - пока она не кончится, сильно новых прорывных карт с более топовыми цап, ждать не стоит
пригодность к играм и адаптация дров, пока тоже есть но слишком нишевая месте на 5м - креатив сам убил EAX а потом продал майкрософт и его похоронили в архивах как конкурента - ещё пара поколений игро-движков, и разница с еах совсем пропадет (кое где есть, например сведение 5.1>>2.0 и обратно)
--- стоящие внимания как ЦАП на внешний усилитель, старшие топовые PCI карты :
sbx AE-9 sb1780 (es9038q2m допканалы es9006) усил дискретный на smd, сменные ОУ, микрофон 48v ацп pcm4220
evga NU audio (ak4493eq) усил lme49600, регулировка громкости ds1882 аналоговая после ЦАП
strix raid DLX (es9016s) усил lme49600
essence STX II (pcm1792a допканалы pcm1796) усил tpa6120a2 -- оверпрайс на момент выхода
essence ST/STX (pcm1792a) усил tpa6120a2
sb ZxR sb1510 (pcm1794a допканалы pcm1798) усил tpa6120a2
x-fi titanium HD sb1270 (pcm1794a) буфер jrc4556a, ацп pcm4220
onkyo SE-300 (2*pcm1798) дискретные ОУ
audiotrak prodigy HD2 (ak4396vf) усил jrc4580
ooAoo SQ-210A (ak4396vf)
--- внешние USB и дорогие по возрастающей :
sb X5 usb type-c sb1820 (2*cs43198) усил дискретные DUAL XAMP балансный выход, класс AB
sb X7 usb sb1580 (pcm1794a допканалы pcm1793) усил tpa6120a2, копия дискретки sb ZxR sb1510 без улучшений цапа
xonar essence STU usb (1*pcm1792a) усил tpa6120a2
xonar essence One (2*pcm1795) усил lme49600
xonar essence One muses (2*pcm1795) усил lme49600 оу 6 шт Muses01
xonar essence III (2*ad1955a) усил lme49600
--- на хороших УШНЫХ усилителях, исключая буфера jrc4556a tpa6120a2 и AIF max97220a :
sbx AE-9 PE полная копия ae-9, убрано 48v микрофона, оболочка старая Control а не новая Command -- старый софт и оболочка
sb X5 usb type-c sb1820 (2*cs43198) усил дискретные DUAL XAMP балансный выход, класс AB -- внешняя USB
xonar essence One / One muses (2*pcm1795) усил lme49600 -- внешняя USB
xonar essence III (2*ad1955a) усил lme49600 -- внешняя USB
--- геймерские по драйверам, спорят усилителем для наушников, с асусовским усилком на lme49600 :
sbx AE-9 sb1780 (es9038q2m допканалы es9006) усил дискретный на smd -- цап заметно лучше ае-5 ае-7, цап на допканалы, новый софт и оболочка
sbx AE-9 PE полная копия ae-9, убрано 48v микрофона, оболочка старая Control а не новая Command -- цап заметно лучше ае-5 ае-7, но старый софт
sbx AE-7 sb1800 (es9018k2m) усил и выхлоп дискретный на smd -- цап немного лучше ае-5
sbx AE-5 sb1740 (es9016k2m) усил и выхлоп дискретный на smd, ключи bd140
sbx AE-5 sb1740 Pure Edition (es9016k2m) доложен доп комплект, четыре RGB-ленты вместо одной
--- финансово или железом нерациональны как цап-источник :
essence STX II (pcm1792a допканалы pcm1796) усил tpa6120a2 - относительно полная копия ST/STX/STU при намного большей цене
audio in motion AIM SC808 (wm8741geds) он же powercolor Devil HDX (wm8741geds) - восточные региональные бренды, невнятная поддержка и драйвера
sb X7 usb sb1580 (pcm1794a допканалы pcm1793) усил tpa6120a2 - полная копия дискретки sb ZxR sb1510 без улучшений цапа
sb elite-pro sb0550 (cs4398-cz) - старый слот и старый топовый цап до ti-HD
e-mu 0404 pci/pci-e em8850 em8852 em8984 (ak4395vf/ak4396vf) - старый цап и упрощенная обвязка
m-audio audiophile 24/96 (ak4528vf) - старый цап и упрощенная обвязка
--- creative по росту цапов :
ноугейм sb0570 цап проще цируса - sb-live под слот PCI-E ноугейм sb0820 sb1040 проще или около цируса - с еах sb0240 sb0280, с еах 2зс sb0350 sb0360, sb-live-24bit ноугейм sb0410 sb0790, с еах хфай sb0730 sb0460, с еах титан PCI-E sb0880, группа одинаковый цирус и почти одинаковое питание оу - с еах элит-про sb0550 старый топцап - полустарый топцап PCI-E с еах титан-нд sb1270 без еах зхр sb1510 usb sb1580 - топцап без еах PCI-E ae-7 получше ae-9, возможно топ usb sb1820
maxara писал(а):
Crazy_Santa писал(а):
Уже много раз говорилось что программного переключения выхода между колонками и наушниками на этой карте нет (либо я уже очень давно за темой не следил). Но сегодня убедился в обратном.
начиная с Titanium HD sb1270, и hd-usb sb1240 - на выходе вместо ключей стоит микросхемка GAD S**
конкретно на наушниках sb1270 стоят две таких - одна у линейного выхода, вторая у наушникового - вот ониже на следующей Z-серии и hd-usb :
http://www.custompcreview.com/wp-conten ... view-6.jpg - AIF + GAD
http://www.custompcreview.com/wp-conten ... view-5.jpg
http://cdn.head-fi.org/2/2c/2cfa7c11_DSCF9252.JPG - hd-usb sb1240 :old_cool:
маркировка последних букв разная - GAD SMK // GAD SYU // GAD SD2 // GAD SVS // GAD SX3
увы, незнаю что это и где взять даташит - думаю в нем ответ, можно ли его открывать по сигналу от проца
SciLog1c писал(а):
есть там усилитель вродь на TDA1308
такие появились только в Z-серии - маркировка AIF BAP // AIF NAO итп, TPA6132A2 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6132a2.pdf
Dick32 писал(а):
Кто подскажет, есть разница между SB0460 и SB0880 как кроме разъема PCI-E? По аппаратным фишкам они одинаковые?
другой стаб питания аналога, подругому получает минусовую землю для 5в - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570:3821#3826 + http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:50211:187#187
Это аудио мультиплексор ISL54405 В корпусе UTQFN 16 последние буквы разные потому что это даты выпуска)))
Был за AMD пока не появился Core 2:)
Почему в режиме Audio Creation, звук становится более быстрым что-ли и глубина меняется? Все улучшалки выключены. Дрова последние Daniel Kawakami, вин 10. Вот на видео записал как звучит:
https://dropmefiles.com/bqaaO (на 0:23 режим audio creation).
Такое только у меня или такая особенность? Голос солистов многих песен звучит по-другому, тональность более высокая, Rammstein в таком режиме вообще не рамштайн. Можно это как-то исправить?
exzirus На официальном драйвере все нормально.
Не подскажешь какой драйвер? У меня Win10 22H2, x-fi xtreme music и при установке официального драйвера пишет не найден поддерживаемый продукт (на англ.)
exzirus Какой ID оборудования?
Фото: 86
не все, есть пересчет в общую - если это без асио, с хорошего фул-мемори плеероа типа Album Player
1 - entertainment mode --- опорная 192 кгц, для цифрового выхода 48 и 96 на выбор
2 - game mode --- опорная 96 или 88.2 кгц, для цифрового выхода 48 и 96 на выбор
3 - audio creation mode --- опорная выбор из 44.1, 48, 88.2 и 96 кгц, желательно с включенным bit-matched
...через asio опорная частота чипа меняется автоматически - автомат asio работает при любых опциях и режимах, в audio-creation измененную частоту видно прямо в интерфейсе
это эффект гдето включен - долгий сброс софта/драйверов : если непомог быстрый сброс, или перед замерами карты в RMAA если была перенастройка софта, или после любого вынимания карты из слота - делаем так http://ixbt.photo/?id=photo:814167 внизу листа
Благодарю, удалил драйвера, все что возможно постирал/сбросил, отключил автообновления, перезапустился, поставил дрова отсюда https://www.mediafire.com/folder/ytpkp9 ... io+Drivers (SBXF_PCDRV_L11_2_18_0015A) и теперь все работает как нужно, никаких искажений. в биосе отключил HD audio ещё, возможно тоже повлияло.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Еще вопрос, где взять coaxial - monojack кабель? Или только с переходником 3.5 jack-rca, затем rca-rca?
Хочу подключить усилок к звуковой, сделал как в этой теме (https://habr.com/ru/articles/371053/) звук с усилком стал существенно глубже и музыкальнее. Теперь вот хочу нормально подключить через коаксиальный кабель, чтобы не заморачиваться со сменой опорной частоты вручную.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
