Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2007 Откуда: С-Петербург
23H2 драйвер даниэля, вывожу звук через SPDIF. После тишины любое начало проигрывания файла сопровождается с секундным провалом, далее все ок. БУдто SPDIF засыпает. Если играть постоянно что либо проблем нет. А вот из тишины первый звук с провалом всегда.
_________________ Был за AMD пока не появился Core 2:)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
spitzer писал(а):
будет ли лучше цап CS4382 икс-фая чем Philips UDA 1328T
Два неплохих цапа. Филипс музыкальнее, с хорошим чувством ритма, Cyrrus Logic более аналитичен но это в идеальных условиях - насколько им понравится "заселение" в конкретную звуковуху и что из этого выйдет в "сравнении между" трудно сказать
нормально. цап в усилке тоже требуется время, чтобы понять что ему там на вход подали и раскодировать правильно.
spitzer писал(а):
И что там будет самым ответственным за формирование сигнала и звукового почерка.. ОУ?
Влияют многие факторы: разводка платы, наличие источников помех вблизи, клок, питание, микруха цапа, опер на выходе тоже, само собой... Что влияет сильнее - этот вопрос снимается когда переходишь со звуковухи на внешний цап. Мой последний Titanium HD хорошо играл только электронику (T.O.Y. "White lighs" из последнего что слушал на ней с удовольствием) но требования к звуку у всех разные. На маленьком куске текстолита невозможно разместить всё одновременно и чтобы ещё оно хорошо играло, в результате имеем компромисс между "всё в одном и недорого" и "приятно слушать" в той или иной степени
Добавлено спустя 35 минут 4 секунды:
spitzer писал(а):
не потому ли однобитники так детально воспроизводит
Однобитники бывают очень разные - самые лучшие выпускает NPC а самое музыкальное днище ESS
Есть карта Creative titanium HD, работал с год на win11 и все было нормально. Сейчас поставил систему Win11 pro с нуля на сборку 23H2, но на карту не встает не один драйвер, звука нет. Ставил все сборки Даниеля, не помогает. Целостность ядра отключена по умолчанию. Как быть?????
Александр2015 Здесь нужно по подробней, т.к звук должен быть по любому даже без драйвера, плюс винда должна автоматически подтянуть драйвер из ЦО. Если этого не происходит, то криво встала винда. И не совсем понятно ваша ,,установка с нуля на 23h2''
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2010 Откуда: Беларусь
Что значит - не встает ни один драйвер, какое сообщение инсталлятор драйвера выдаёт? Или всё вроде нормально проходит, и карта в системе видна, а звука нет?
_________________ Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
Я поставил самую последнюю и актуальную версию win11 pro, скачав ее с офф сайта и установив начистую ее вчера, те не обновил win10 или win11, а поставил на чистый диск. Звуковая определилась, ЦО установил драйвер, код ошибки 10. Звука нет. Внутренний звук отключен в биосе. Драйвера от Даниеля устанавливаются, конфликта при установки нет, если драйвер именно от titanium hd. После установки нет устройства для воспроизведения звука панель в win неактивна. На изоляции ядра указано, что драйвера конфликтные и изоляция по умолчанию выключена. При включении изоляции просит удалить сначала конфликтные драйвера. Сама карта установлена во второй слот pce от видеокарты. Но на старой версии win11 работало все нормально.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i7-4790K/GA-Z97X-SLI/AORUS GTX 1070/Kingston DDR3-16Gb/SSD A-DATA SP900-128Gb/WD(Black)-1Tb/WD(Blue)-1TB/THERMALTAKE Урал 650W/ATX FD Core 3500
не факт а так: 1/ пробуй дрова под редакцией Antes533 2/ Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18088919 3/ DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18259214 или в обратной последовательности + на всякий Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18007769
все пункты кроме первого сделал. Безрезультатно. дрова под редакцией Antes533 пока не нашел. Но обратил внимание. что в безопасном режиме все же при удалении драйвера в диспетчере задач появляется около 6 устройств от creative как было раньше, но все равно виндовс ставит свои не работающие драйвера или не ставятся вовсе. Я так предполагаю, что что-то не дает их ставить, какой то защитник. изоляцию отключал через реестр. Может винду переустановить? Может вообще 10 поставить?, хотя у меня сейчас 12600к. малые ядра не будут работать в 10ке.
Александр2015 нужно почистить хвосты, изоляцию ядра так же отключить.....код 10 ошибки указывает на конфликт оборудования.Изначально проблем не должно быть...т.к карта спокойно работает с виндой 23/24 h2
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2018 Откуда: Украина
Народ, не играет басс на иксфае, обзавёлся тут недавно карточкой. В тесте проверки левый правый бас - всё звучит, но в ютюбе, муз. плеере никакого баса нет, дрова официальные. Ну не хочет и всё. Накурил по интернетах что "Открыть Console Launcher - Вкладка BASS - Enable Bass Redirection", но только никакого Console Launcher нет, есть Creative Audio Control Panel, а в нём никакого намёка на басс нет. А в какой-то Audigy 1 басс был сходу и без бубнов. Ташоштакое...
Добавлено спустя 48 минут 58 секунд: Снёс офиц. дрова, накатил daniel_k, басс появился, пришлось правда настроить то да сё, но он есть. Офиц. дрова в мусорник?
Сравнил оба, обзавёвшись икс-фаем за копейки.. Первое что бросилось в глаза\уши, это... звук барабана. У филлипса это просто звук барабана, цельно-монолитный такой, типа бамс бамс и всё, а циррус этот барабан что ли разжевал на составляющие и подал сборным пакетом, поначалу даж непривычно было, кароч всякой детализации в цирусе много и глубины тоже, филлипс в аудидже на этот счёт особо не парился (или его так юзали с обвязкой в аудидже), т.е. филлипс больше про воспроизведение в целом, а циррус про какие-то оттенки, полутона, нюансы, и т.д. Но в целом даже зашло. На моём веку это первое сознательное сравнение двух звуковух с разными цапами, ну и без субьективщины тут никак.
spitzer Микруха цапа конечно один из определяющих рисунок звучания моментов. С Cyrrus Logic'ами сложновато справиться чтобы дать в них музыки, я как-то именно из-за такого цапа избавился от в принципе отличного SACD плеера Marantz SA-15S2 - по мне гораздо приятнее непричёсанное но слитное звучание хорошего мультибита чем "прелесть" операционной где тебе под увеличительным стеклом показывают из чего состоит каждая музыкальная фраза. Впрочем для звуковых карт различия между цапами менее критичны, просто в силу того что общий уровень звучания ниже. Да, интересно что полупустые платы типа M-Audio audiophile 2496 (АК4528+NE5532) звучат порой выразительнее современных, упиханных чипами (каждый из которых подливает в звук свою порцию срани) АЕ-шек и титаниумов НD
Elias_AK писал(а):
2010 год
Я в курсе что она не вчера появилась, не надо всё так буквально понимать
Винни-Пух писал(а):
Обожаю. Хоть понятно что поют и под какие инструменты
Целое не состоит из частей, наоборот, поведение и характеристики частей определяются состоянием целого. Сейчас звучание звуковой аппаратуры даже за скромную стоимость находятся на достаточно приличном уровне - ЧТО играет прекрасно понятно и спутать Газманова с Веркой Сердючкой не получится при всём желании. Остаётся вопрос КАК играет. Вот здесь один из важных аспектов это соотношение детальности звучания к ощущению интегрированности, слитности. Можно сколько угодно ковыряться в деталях, всячески обсасывать и обсуждать их, это на здоровье но художник видит картину целиком - без этого "таланта видеть" нет самой художественной идеи. Кисточкой и красками интересуются дети и маляры в основном, в этом интересе к инструментальной стороне есть всё что угодно кроме реализации художественного замысла. Детальность хороша в меру, если она не угнетает видимость общего плана, при этом эта "мера" у каждого своя и существуют границы выходя за которые начинается дурной вкус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
