Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
Varg писал(а):
WINTER писал(а):
На то они и умные, что бы умничать Если я правильно понял, вы утверждаете что характеристик цифро-аналоговых конвертеров хватает что бы на лету обработать и все гармонические составляющие сигнала?
Да. Точнее - их даже не приходится обрабатывать, принцип записи сохраняет их в восстановимой ЦАП форме. Те из них, что попадают в указанный диапазон частот и динамики. И это не примерная передача сигнала, а точная, если обрезать частоты выше 18, что на входе, то и на выходе.
Некоторые составляющие имеют в спектре сигнала столь малую амплитуду, что просто отбрасываются уже при кодировании в цифру из аналога. Округления, округления... Вот именно ТО, что обрезали за, типа, ненадобностью или в целях упрощения процесса обработки и содержит остальные 0,0....01% полезного сигнала, которые не позволяют утверждать что аналог воспроизводим на все 100.
YUOMINAE
Операционники на вертушках не меняются с той легкостью как на звуковых, где заложена эта возможность, там придется перелопатить всю схему. И в серьезных фирмах не ставят что попало, а отслушивают и выбирают согласно своей звуковой философии которой придерживаются. Да к тому же в моей вертушке нет операционных усилителей. А с операционниками я вдоволь поигрался на своих звуковых картах и качественного (колоссального) изменения звука я не услышал, лишь различные его вариации в отличии от базового.[/quote]
Хорошему операционнику - хорошее питание, с этим можно было ещё поэкспериментировать, в рамках компа вряд-ли а вот имея в настольной лазерке качественный DAC это уже другое дело, там есть разница[/quote]
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
WINTER писал(а):
... и кроме того, некоторые верхние гармоники имеют в спектре столь малую амплитуду, что просто отбрасываются уже при кодировании в цифру из аналога.
Не отбрасываются. Отбрасывается только то, что лежит ниже предпоследнего бита (последний поглощается шумом кодирования), а он даже у CD лежит ниже порога слышимости для высоких частот. [Притом при дизеринге сохраняется даже больше, но не идеально точно]. Таким образом, если ДД спектра сигнала меньше ~80 дБ, он сохраняется целиком даже на CD, если нет, то с небольшими потерями. На DVD-A и BDA в любом случае сохраняется всё (хоть сколь-либо близкое к области слышимости).
WINTER писал(а):
остальные 0,000....0001% полезного сигнала, которые не позволяют утверждать что аналог воспроизводим на все 100.
А он и с винила на все 100% не воспроизводим. Там свои проблемы. Да и комнаты прослушивания у большинства... даже не столько комнаты, сколько расставленные в угоду эстетике, а не звуку колонки - вот загляните в "фото инсталляций", у скольки они хотя бы слегка повёрнуты к центру, уж не говорим про равносторонние треугольники.
WINTER писал(а):
И по поводу сохранения гармоник в самом принципе записи специалисты по PCM не могли бы поподробнее?
Чем выше частота дискретизации, тем точнее восстанавливается сигнал, понятно - т.е. речь идет о неких степенях приближения к идеалу, но не о нем самом. Да, на виниле свои проблемы, только на нем сохраняется исходная форма сигнала (подмешиваются шумы и т.д) там мелкие детали, находящиеся с CD-audio на пороге слышимости или сразу за ним не удаляются а смешиваются с шумом и впоследствии воспринимаются мозгом как нечто более приемлемое чем восстановленная из двоичного кода синусоида - это мне интуиция подсказывает, а она коварная баба Что бы логически с чем-то работать нужно О-писать это, ЗА-ключить в рамки (PCM к этому и относится), следовательно - с тем что за их пределами находится мы работать не сможем, а там порой остаются интересные вещи.
Не надо оверквотить.
Нет, речь идёт именно о полном восстановлении сигнала. Не частичном, а полном. Также он может быть полностью записан через трансформацию Фурье.
У сигнала любых аналоговых инструментов нет формы. Есть только основная частота и спектр гармоник.
Она ничем не отличается от просто синусоиды.
Ну пошла эзотерика. PCM позволяет полностью и точно записать сигнал. Да чего тут - винил тоже, если разобраться, тот же PCM. (И режут его тоже с PCM). Точнее, PCM с АЧХ-кодированием.
За пределами CDDA есть: 1) Звуки за пределами 80 дБ диапазона; 2) Звуки с частотой выше 20 кГц. Всё это полностью сохраняется на DVD-A, BDA и частично на SACD. Большинству впрочем и это не нужно, т.к. записи компрессированы, а высокие частоты ни колонки не играют, ни уши не слышат.
Винил режется с PCM... Если везде есть стадии обработки в цифре тогда нет смысла выяснять что лучше цифра или аналог. Лично я не знаю ЧТО лучше - и там и там есть свои плюсы и минусы. По мне так цифровые носители просто удобнее и вполне устраивает звучание моего ONKYO A-5VL + Audiovector K1 super + Sub, запитанного через хороший сетевой фильтр собраный своими руками и подключенному по цифре к компу или CD-вертушке. Винил слушать в целом приятнее несмотря на щелчки, но на нем уже мало что издается - остается только надеяться на SACD. А вообще сейчас развивается только техника, хорошей музыки стало очень мало
Advanced guest
SACD? Почти никто не выдерживает полный цикл записи и обработки в DSD. Обычно часть или весь путь проходят в PCM. И к тому же многие плееры сначала внутри DSD переводят в PCM, а потом отсылают на ЦАП.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Про SACD японцы говорят, что это спасение для замученных цифрой ушей тонких ценителей музыки, но если отличия от обычного PCM исчерпываются отличиями ШИМ от ИКМ - модуляции то это, увы, снова в основном маркетинг. Вообще кто-то когда-нибудь пробовал сохранить синусоиду повторяя ее не в форме ступенек или кодируя импульсами разной продолжительности а моделируя её как в детском конструкторе с помощью набора деталей - фрагментов кривой разной длины и формы изгибов?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
Varg писал(а):
Не надо оверквотить. За пределами CDDA есть: 1) Звуки за пределами 80 дБ диапазона; 2) Звуки с частотой выше 20 кГц. Всё это полностью сохраняется на DVD-A, BDA и частично на SACD. Большинству впрочем и это не нужно, т.к. записи компрессированы, а высокие частоты ни колонки не играют, ни уши не слышат.
На самом деле тут есть нюансы: 1) "реальный" ДД у CDDA порядка 60дб, после которого начинается существенный рост нелинейных искажений 2) с ростом частоты тоже увеличиваются искажения Именно поэтому во всех CD-проигрывателях и некоторых ЦАПах ставят цифровой фильтр, выполняющий роль оверсемплера. Так что реально они работают вовсе не в режиме 16/44.1. Чистый же формат 16/44.1 сравним с качественной магнитной лентой и даже немного уступает по 2-му пункту. Винил - ничем не лучше точно.
А зачем? Особенность синусоиды как раз в том, что она, если можно так сказать, самовосстанавливается. Точнее, её можно считать, условно, отсутствием определённой формы сигнала, базовой, простейшей возможной формой.
Если взять сигнал какой-то сложной формы (скажем, хитромудрую пилу, снятую сканированием ржавой стальной пилы по дереву) и погонять его через воспроизведение-запись, много железа и шнурков, десять разных способов сжатия с потерями, и прочим образом издеваться над ним, то на выходе получится синусоида. Ну, точнее синусоида с гармониками динамика. Это естественная форма колебаний, любой сложный сигнал сам "стремится" стать синусоидой.
Ступеньки - это просто символическое кодирование. ЦАП работает несколько сложнее, чем тупая выдача этих ступенек. Если очень хочется формат записи именно для синусоид - это преобразование Фурье. Любой сигнал сложной формы можно разбивать (и разбивают) на ряд синусоид определённой частоты и амплитуды, проще говоря спектр. Да, спектр и форма волны - тождественны и взаимно преобразуются. Однако этот ряд синусоид опять же бесконечен и приходится делать выбор, как его хранить, а это опять потеря точности.
Причём главный (не считая наши уши) "борец за чистоту синусоид" - динамик. Ничего другого он в принципе не понимает, так как умеет только две вещи, разгоняться и тормозить (разгоняться назад). Синусоиду отыграть проще простого, вперёд-назад. Если динамик просто на мгновение подключить к батарейке, он отыграет короткую затухающую синусоиду.
Сложности возникают там, где нужно воспроизвести что-либо другое, скажем сумму двух синусоид. В лучшем случае это можно аппроксимировать как "разгоняйся, не так быстро, разгоняйся, притормози, разгоняйся", что, конечно, не совсем то. Вдобавок, механика так и норовит, особенно при любой "неуверенности" источника, начать играть свои любимые синусоиды и добавить ещё. Для подавления этой самодеятельности делают электромагнитные тормоза, то есть усилки с околонулевым сопротивлением и толстые медные шланги, хотя и они не справляются.
Если же глобально говорить о том, как в идеале нужно хранить музыку, то моё мнение таково.
Поскольку АС - сложные и нелинейные электромеханические системы, на них нельзя просто тупо лить линейно усиленный выход микрофона. Каждый динамик или иной тип головки должен иметь индивидуальный контроллер, в идеале с сервоприводом, подающий команды с учётом особенностей этого конкретного динамика так, чтобы наилучшим образом аппроксимировать требуемый звуковой сигнал. Или просто драйвер для общего универсального контроллера. В какой именно форме требуемый звуковой сигнал закодирован, PCM, DSD, иное, не имеет значения - цифро-аналоговое преобразование в строгом смысле не проводится вообще, а поданный цифровой сигнал только используется как целеуказание.
Музыка же при этом должна храниться и доставляться на общий контроллер аудиосистемы в форме отдельных несмикшированных треков и набора инструкций по их микшированию и пост-обработке. Гибкого набора, который контроллер адаптирует под свои головки и акустику, создавая свой сигнал для каждой конкретной головки. Скажем, если один инструмент играет от 400 до 1,600 Гц - его будет играть всегда одна головка, даже если стандартная частота среза установлена на 1,400 Гц.
Гармоники инструмента при этом будут воспроизводиться за вычетом известных характеристик гармонических искажений головки, и только при необходимости использоваться другие полосы. Такое разделение позволит радикально сократить уровень интермодуляционных и гармонических искажений. Предполагая, что и акустика помещения изучается с помощью обратной связи и учитывается на стадии обработки - её влияние также сократится на порядок, и позволит добиться близкого звучания даже в самых разных необработанных помещениях.
Но это уже из отдела хоть и очень строгой и реалистичной, но всё ещё научной фантастики, так как нужно многое переделывать. Ближе к реальности, хотя бы такие вещи, как раздельная доставка дорожек, смикшированных для известной стандартной частоты раздела (порядка 3000 Гц для двухполосок) - не представляют никаких технических сложностей уже сегодня, а для воспроизведения достаточно любого многоканального источника и любой системы с биампингом. Чуть большее также возможно; разумеется, под контроллер
Не знаю, какую именно часть своего текста вы называете научной фантастикой, только в каком-то аудиожурнале (жаль что не помню в каком, а искать долго) есть статья про одну более-менее серьезную контору, которая продает и устанавливает устройства, с виду напоминающие башенку системного блока компа под mini-ITX, где внутри находится память с характеристиками акустических свойств данного помещения и цепочки её коррекции, позволяющие акустическим системам воспроизводить сигнал с учетом акустики данной комнаты, и те, кто начал этой штукой пользоваться отмечают очень существенную разницу в звучании чем когда АС подключены без этого калибровщика, просто к усилителю как обычно, говорят что не могут жить теперь без этой коробочки
Да, и конечно спасибо за столь развернутый ответ...
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Спрошу здесь, может кто-нить сталкивался... Система профильная, электроника подключане через инвертор (если кому интересно MeanWell TS-200-248B) напрямую к батареям, оконечники запитаны от On-line UPS с доработкой. Пока слушаю в телефонах - всё замечательно. Но включаю оконечники (имеется ввиду инвертор в UPS'е) и из мониторов идёт высокочастотный свист. Причём в телефонах его нет. Когда всё запитано от одного источника - опять же всё всё великолепно. Единственное пока между инверторами нет общей земли... может быть от этого проблема?
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
W124TH Достаточно похоже на земляную петлю. Действительно стоит разобраться в схеме заземления.
Часть, где музыка будет поставляться в таком формате, минимально обработанных дорожек и инструкций для контроллера.
Технических барьеров уже нет. Ёмкости BDA более чем достаточно, и даже DVD-A, используя FLAC (если все равно нужен процессор, писать в wav нет смысла). Переход наконец-то на файловый формат позволяет сохранить совместимость, записав там же дорожку для обычных плееров. Мощности как специализированных, так и общего назначения процессоров достаточно для обработки в реальном времени. Активные АС, в том числе со внутренним ЦАП, перестали быть чисто студийной экзотикой. Встроить датчики обратной связи по положению подвижки и по реверберациям комнаты уже очень давно мелочь.
Проблема - в отсутствии импульса для перехода. Обычному человеку это не нужно. Точнее, нужно (позволит, скажем, пионер-диджеям делать толковые ремиксы, а там глядишь кто-то и не пионер окажется), но он об этом не знает. Аудиофильское сообщество же, и без того небольшое, раздроблено на кабельщиков, которые лучше потратят деньги на золотую вилку с платиновой розеткой, винильщиков, у которых от одной мысли волосы дыбом встанут, самодельщиков и компьютерщиков, которые переподключат аппаратуру и напишут опен-сорсный плеер вместо покупки железного, и только после них, наконец, целевую аудиторию готовых вложиться в цифровое аудио покупателей.
Да, такие вещи есть. Но проблема опять же в том, что они лежат в цепочке слишком поздно - фарш невозможно провернуть назад. Нельзя (точнее можно, но практически нет) сократить реверберацию, удалить гармоники, разделить смикшированные инструменты. Компенсировать на этом этапе можно только вычитанием, что приводит к очень широкому разбросу результатов.
Решение именно в том, чтобы перенести этап микширования и пост-обработки в комнату слушателя, адаптируя под конкретно его технику и условия, а по возможности и предпочтения (возможность контролировать степень обработки, к примеру). Для этого нужны дорожки в минимально обработанном виде, стандартизированный синтаксис скриптов и realtime-процессор.
Любой сигнал сложной формы можно разбивать (и разбивают) на ряд синусоид определённой частоты и амплитуды, проще говоря спектр. Да, спектр и форма волны - тождественны и взаимно преобразуются. Однако этот ряд синусоид опять же бесконечен и приходится делать выбор, как его хранить, а это опять потеря точности...
А если звук записывать просто механически, что бы слушать на патефоне, не пытаясь предварительно описать рядами цифр то эта проблема не будет иметь места. Утверждая что звук нельзя передать на 100% точно в форме числового ряда, я имел ввиду именно это - моя темнота не позволила мне правильно и сразу этот момент сформулировать Хотя утверждать НАСКОЛЬКО принципиальны эти потери я не буду - сравнить бы напрямую звучание одной и той же фонограммы на виниле, записанном без применения предварительной обработки в цифре и качественно записанного CD на какой-нибудь навороченной аудиосистеме (Wadia digital+Linn+Mark Levinson+Legacy audio, к примеру, или что-то типа того)...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Питер
Могу ошибаться, но запись на пластинке это по сути тот же двоичный код только в более грубой форме - последовательность углублений и ровных частей дорожки, теже 1 и 0
Ну наверно все-же не 1 и 0. Углубления имеют разную величину, больше похоже на радугу чем на "черное и белое". До изобретения цифры записывали все, до чего могли добраться в пределах чувствительности аппаратуры и проблема "чего и как хранить" ещё не стояла
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2008 Откуда: град Петра
При нарезке грампластинок основными проблемами всегда были высокие уровни низких частот и несовпадающие по фазе сигналы. Если низкочастотный сигнал (например, бас-бочку и бас-гитару) спанорамировать в центр микса, это приведёт к поперечному перемещению режущей головки рекордера. Чем больше низких частот, тем дальше должны быть разнесены соседние канавки записи, т.к. большое количество низких частот приводит к повышенному «вилянию» дорожек. Если их не разнести на достаточное расстояние друг от друга, появится риск «столкновения» соседних канавок. А так как
суммарное время звучания диска зависит от количества «канавок на дюйм», то высокие уровни низких частот и определяют общее время звучания диска. Чтобы получить около 20 минут звучания на одной стороне 12-дюймового диска, приходилось снижать общий уровень, чтобы в каждый дюйм поместилось большее число дорожек. С другой стороны, уровень сигнала был ограничен поверхностным шумом, который мог погубить слабые сигналы. Так как диск вращается с постоянной скоростью (33 1/3 оборотов в минуту), линейная скорость иглы по отношению к поверхности диска постепенно снижается по мере приближения к центру диска. На каком-то расстоянии от лейбла пластинки (а если точнее, перед точкой срабатывания системы автостопа большинства проигрывателей) канавки с музыкальным сигналом уже не нарезаются. Но иногда, в зависимости от требуемой точности музыкального сигнала в конце пластинки, необходимо остановиться достаточно далеко от лейбла или точки срабатывания автостопа, так как из-за постепенного снижения линейной скорости иглы нельзя обеспечить воспроизведение какой-то особенности звукового сигнала. Я часто сожалею, что виниловый диск не был стандартизован для нарезки канавки от центра наружу (т.е. наоборот), т.к. это лучше бы подходило для многих музыкальных произведений с тихим началом и грохотом в конце. Вообще-то диски с началом от центра всё-таки применялись для записи радиопередач вплоть до послевоенных лет, но возобладала всё же другая система. После нефтяного кризиса 1973 года первичный винил сильно подорожал, поэтому в больших объёмах начали использовать вторичное виниловое сырьё. Примерно в то же время прессы с ручной загрузкой начали заменять более быстрой технологией литья под давлением. Вместо равномерно распределяемой на матрицах крошки из первичного винила и нагреваемых паром прессов, на которых диск получался однородным, начали закачивать вторичное виниловое сырье через центр уже закрытых прессов. Шлак и окалина скапливались впереди растекающегося винила, поэтому по краю диска (в районе входной канавки) винил получался наиболее загрязнённым. Из-за этого в канавках, которые находятся у края диска, и в которых более высокая линейная скорость иглы позволяет более эффективно обеспечивать высокоуровневые импульсы, сигналы, записанные с высоким уровнем, могут подавить поверхностный шум, возникающий из-за низкого качества винила, т.е. внешние дорожки намного лучше воспроизводят громкие сигналы. Запись более тихого начала музыкальных композиций или менее критичного музыкального сигнала лучше бы получилась поближе к центру пластинки, где отношение сигнал/шум намного лучше, учитывая пониженную скорость движения иглы по звуковой дорожке. Как бы то ни было, но запись на дисках идет снаружи вовнутрь, поэтому инженерам грамзаписи пришлось очень скрупулёзно разбираться в возможных ограничениях и выполнять нарезку дисков с большой долей осторожности и компромисса. Высокий уровень не совпадающих по фазе сигналов, особенно низкочастотных и резко спанорамированных в одну сторону микса, приводит к большой амплитуде вертикального хода режущей головки рекордера. Максимальная глубина прорезания должна быть настроена так, чтобы, с одной стороны, записывающий резец не сломался, ударившись об алюминиевую основу матрицы пластинки, а с другой стороны, чтобы верхний предел не приходился на уровень, на котором звуковая дорожка уже перестаёт существовать (когда резец уже не соприкасается с ацетатной поверхностью). Но и это не всё. Так как головки звукоснимателей имеют иглу (со своей массой и инерционностью), нельзя позволить резкого вертикального подъёма в дорожке, т.к. игла может взлететь в воздух и продолжать двигаться по своей собственной траектории, выйдя из-под контроля дорожки. Снимать переходные импульсные сигналы очень высокого уровня могут только самые совершенные головки звукоснимателей. Из-за этих ограничений компромисс с бытовой техникой означал, что меломанам, слушающим хорошо продаваемый диск, придётся смириться с утраченным в некоторой степени потенциальным качеством. В вышеизложенных абзацах я только коснулся некоторых проблем, с которыми приходилось сталкиваться инженерам грамзаписи. Чтобы добиться наилучшего общего компромиссного варианта для идущего в продажу диска, нужно было учитывать огромное количество факторов. Да, инженеры механической записи были в значительной степени формалистами. Но им приходилось ими быть! Они были настолько зажаты физическими ограничениями, что у них не оставалось места для творческих изысков, так часто обнаруживаемых в работах инженеров звукозаписи и продюсеров. Работа инженеров грамзаписи всегда проходила на грани риска, что магазины и заводы грамзаписи вернут назад им их работу. Поэтому они никогда не допускали таких «творческих» выходок, как персонал студий звукозаписи. Более того, резцы всегда были настолько же тонкими, насколько и дорогими. В те дни «вылетевший» резец по стоимости равнялся трём-четырём месячным зарплатам инженера грамзаписи. Поэтому к работе на станках допускались только хорошо обученные профессионалы. А это автоматически гарантировало контроль качества на последнем этапе «парочкой весьма опытных ушей». При работе с компакт-дисками подобных ограничений не существует, поэтому мастер-лента может записываться без каких-либо компромиссов перед конечным носителем. Однако исчезновение диктуемых винилом ограничений привело к некоей вседозволенности. Появилась возможность отправлять студийные ленты прямиком на заводы грамзаписи, что, в свою очередь, привело к всеобщему невежеству в отношении многих потенциальных проблем. Помните, что когда винил выступал с качестве ограничительного фактора, он тем самым защищал слабость бытовой аппаратуры. А исчезновение ограничений привело к выплескиванию на прилавки некачественной продукции. Дисциплина, навязываемая винилом, стала хорошим учителем для специалистов звукозаписи предыдущих поколений
Varg: Проблема - в отсутствии импульса для перехода. Обычному человеку это не нужно. Точнее, нужно (позволит, скажем, пионер-диджеям делать толковые ремиксы, а там глядишь кто-то и не пионер окажется), но он об этом не знает. Аудиофильское сообщество же, и без того небольшое, раздроблено на кабельщиков, которые лучше потратят деньги на золотую вилку с платиновой розеткой, винильщиков, у которых от одной мысли волосы дыбом встанут, самодельщиков и компьютерщиков, которые переподключат аппаратуру и напишут опен-сорсный плеер вместо покупки железного, и только после них, наконец, целевую аудиторию готовых вложиться в цифровое аудио покупателей.
Нужно, но он об этом не знает... Зато хорошо знает расписание работы аптеки Здесь еще важный момент в том, что многие из тех, кто все-же чувствует разницу не понимают, или не могут выразить в чем она состоит. Можно общаться на тему что всё "круто и убойно" играло, но это лишь впечатления, а отсутствие возможности четко передать кому-то информацию, "суть", черт побери, делает это занятие малоинтересным и способствует дальнейшей раздробленности того что уже есть среди тех кто этим всем интересуется.
Точность нарезки и штамповки винила тоже ограничена. Станок вибрирует, болванка нагревается и расширяется, затем переносится на неоднородную матрицу, что опять не идеальный процесс, матрицы деградируют, виниловый материал не всегда идеален.
Если против CDDA винил ещё имеет какие-то местные плюсы, то DVD-A ему противопоставить уже нечего.
Повторюсь, что "ступеньки" в PCM только символическая запись, а не результат декодирования, на выходе их нет.
Понятно что нет, но сигнал на выходе является продуктом обработки этих ступенек, от которой зависят его характеристики - а обрабатывают их по разному, конвертеров разных много, очевидно идеального пути нет, соответственно и результата близкого к идеальному тоже. Почему винилу нечего противопоставить DVD-A? Неужели повышение разрядности и частоты дискретизации по сравнению с CDDA вносит какую-то принципиальную разницу?
SilentFreak
Подцепил землю между обоими инверторами - свист ушёл, но фон в мониторах всё ещё есть. Быть может из-за того, что земли мало прокинул (всего 2,5 квадрата), а быть может из-за того что с преда идёт коаксиалом... В общем ещё игры с землёй предстоят. и как на зло у саба земли в силовом C14 нет в итоге между землёй с преда (с инвертора) до земли с мониторов (с UPS'а) великолепная двойная антенна в десять метров...
