Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Камрады приветствую. Вот как знал, что на win11 24h2 лучше не обновляться. 1. Эта гадюка теперь сама ставит драйвера на звуковуху x-fi platinum fatality pci-e, софт креатива с этими драйверами на этапе загрузки тут же bsod. Жесть. 2. Сносишь драйвера и ставишь драйвера от daniel (пробовал пак 5 и пак 8 рефреш). тут тоже все весело, драйвера и софт ставятся и даже все звучит, но в режиме audio creation mode нельзя выбрать опорную частоту 44.1 , комп виснет намертво и только вкл\выкл. Полностью отвалились кнопки и крутилки на выносном блоке, нет ни реакции в системе ни подсветки кнопок. Хотя выход звука на наушники работает. Читал, что 24h2 люто много чего поломал, в том числе и звковухи. В foobar тоже мгновенное зависание если выбрать asio выход. Может у меня так все поставилось и обновилось конечно, но может кто подтвердить или опровергнуть мною выше перечисленное?
11Ren, Titanium HD на Win10 работает c последним (XFRL_PCDRV_L11_3_00_2022) официальный драйвером и прочим софтом от Creative.
Там насколько помню проблемы были с переключением частот, у меня помню также режим не переключало ( музыка\игра\развлекательный ) ну и ещё по мелочи было. В своё время пак от Даниэля хорошо работал, но там вышли обновления виндовс и его сборки стали работать нестабильно, что и видел на этот форуме. Года два назад... Кстати, проверил офф сайт и драйверы убрали оттуда, оставили только документацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2017 Откуда: Санкт-Петербург
Винда 24н2,карта как у вас с выносным блоком.Сам мучался с неработающими кнопками и крутилками.Буквально вчера снёс дрова от креатив и перезагрузил комп.Винда подтянула сама драйвер(попытаюсь вставить картинку) и о чудо-громкость можно крутить).Сверху поставил пак от Даниеля(кроме драйвера)и кнопки работают и реагируют на нажатия.Винда оригинальный образ 24н2 ltsc
Подскажите, есть кто с X-Fi Titanium Fatal1ty Pro Series , перешедший на AMD X870 или X870E и Windows 11? Тут пишут, что на X670E были проблемы, они до сих пор не решены?
BOBKOC писал(а):
1. проблема(пока) токо со слотами идущими в АМДчипсет(X670e, чипсета то 2шт, может потому и такая петрушка выходит "В итоге, чипсет X670 состоит из двух одинаковых последовательно соединенных микросхем. Первая микросхема соединяется с процессором по четырем линиям PCI-E 4.0. Вторая микросхема соединяется с первой по точно такому же каналу.") а по слоту с CPUлиниями(первая микросхема) - проблем нет(благо он не отнимает линии у видюхи)
Хочу перейти на 9800x3d, сейчас подбираю материнскую плату, в частности рассматриваю MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI или MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI. Так может имеет смысл брать X870, где одна микросхема?
Если посмотреть спецификации любой материнки, там есть PCI-E слот(ы) с линиями от CPU и также слоты с линями от Chipset. Например, тут 1 от CPU, 2 от Chipset: https://ru.msi.com/Motherboard/MAG-X870 ... cification И тут то же самое, хотя и на одночиповом X870: https://ru.msi.com/Motherboard/MAG-X870 ... cification А что значит "по слоту с CPUлиниями(первая микросхема) - проблем нет(благо он не отнимает линии у видюхи)" И как понять, какой это слот? Может быть все же имеется ввиду слот, берущий линии от CPU? BOBKOC тут еще бывает? откуда эта инфа?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
На платформах райзена есть глюк отвала чипсетных линий пси-е. Отваливаются они с любым девайсом в них, со звуковыми картами в том числе. Отваливаются рандомно. Официальная причина из-за разгона. У креатива на сайте есть даже предупреждение об этом. Лечится перезагрузкой. Глюк этот есть начиная с самого первого райзена и до х670е. Починили ли это в х870 не знаю. Предположу, что нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
ты учти, у меня то, через переходник Pci-e->PCI вся эта тема(ибо карта PCI) была, а материнка ASRock X670E PHANTOM GAMING LIGHTNING. Так что, маловероятно тебе с таким столкнуться
тоже хотел обновляться на ам5, да увидел тревожные сообщения о несовместимости) дайте потом знать, как все прошло) ( у самого x-fi elite pro на pci мосту висит)
Пишут, что подключение в слот, который берет линии от CPU, помогает. Похоже, это означает, что лучше предпочесть материнские платы, где предусмотрен PCI-E слот с линиями от CPU, типа MSI MPG X870E CARBON или Asrock Taichi / Lite, и в крайнем случае переставить туда X-Fi, хотя при этом видеокарта, по всей видимости, будет работать на x8.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
завелось всё без проблем
а в каком слоте? теперь уже не знаю, что и думать, может проблему пофиксили? или может потому что B650 - одиночный чип? очень бы хотелось какой-то информации про работу X-Fi на X870/X870E
