Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28806 • Страница 1422 из 1441<  1 ... 1419  1420  1421  1422  1423  1424  1425 ... 1441  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Предупреждение
Фото: 3
9Estiva
А что за монитор с таким ужасным ШИМ?
И там не про цвета которые на камере могут отличаться из-за матрицы а про полосы т.е. шим который отчетливо видно на камере что может влиять на глаза.
Самый простой способ проверить наглядно это выкрутить яркость монитора на минимум, поставить белый фон на весь экран и помахать перед экраном ручкой или карандашом (делая резкие движения вверх-вниз по полуокружности типа веера). Если будет не однородная размазанная картинка а видны как бы части карандаша то шим виден даже для глаз а значит будет точно влиять на них.
Для информации: собрал систему, Ryzen 9800x3d / MSI X870E Carbon, X-Fi вставил в нижний PCI-E слот (линии от чипсета). Установил Win11 Pro.
Накатил X-Fi Support Pack 8.0 (Refresh 3): https://danielkawakami.blogspot.com
Драйвер входящий в пак не встал.
Отключил все опции в разделе Изоляция ядра (core isolation) в Win.
Повторно пытаться ставить драйвер из пака не стал, поставил этот драйвер:
https://www.reddit.com/r/SoundBlasterOfficial/comments/1fu8ub6/xfi_driver_mod_2170008_for_xfi_titanium/
Вроде бы все заработало, режимы меняются, входы/выходы работают, проблем со звуком пока не замечал. Ну время покажет, будут ли какие-то глюки.
9800x3d / 64 Gb G.Skill F5-6000J3040G32GX2-TZ5N / MSI X870E Carbon / MSI RTX4090 Suprim X / X-Fi Fatality / 1250W MSI / 26.5" MSI 271QPX QD-OLED 240Hz
Последний раз редактировалось Yes.ImP 05.03.2025 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Yes.ImP писал(а):
Для информации: собрал систему, Ryzen 9800x3d / MSI X870E Carbon, X-Fi вставил в нижние PCI-E слот (линии от чипсета). Установил Win11 Pro.
Отключил все опции в разделе Изоляцию ядра (core isolation) в Win.
в виндовых настройках звука, где задается раскладка колонок и выбирается тип динамиков, вот тип динамиков не инверсно работает? т.е ставишь их большими (широкополосными), басы с колонок исчезают, убираешь - всё становиться как надо нормальным?
Фото: 11
такое Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18038712 есть
Что-то я даже не нашел у себя таких опций.
Win11
Фото: 11
настроить на динамики нажми
Фото: 100
Yes.ImP
Нашел. То есть сравнить надо с галкой и без?
У меня система 2.1, по умолчанию галка стояла. Проверю, когда буду дома.
У меня вообще эти настройки на звук не влияют.
Фото: 100
У меня тоже не влияют, по басам запас такой, что можно ушатать любые колонки и наушники)
Тоже не заметил никакой разницы от этих настроек. Пока X-Fi работает нормально на Win11 и AMD X870E в слоте от чипсета.
Win11
у него 2.1, у меня 5.1 по аналогу зацеплено. может опять что-то обновилось и перебило.. и да, у меня x-fi elite pro pci, там есть разница в дровах
Всем доброго времени! Вопрос! X-fi Elite Pro. Когда включаешь воспроизведение музыки через asio, то после характерного щелчка в карте меняется высота звука и скорость воспроизведения . Что в системе, что в воспроизводимой музыке. После переключения не в asio-режим, всё становится норм. Ответа в ветке не нашёл. Но ,возможно, плохо искал)
Хорошо бы знать версию драйвера.
Фото: 86
drumsms
быстрый сброс софта/драйверов : пуск >> все программы >> Creative >> Sound Blaster X-Fi >> Creative Audio Control Panel (зеленая) >> вкладка Restore Defaults >> выбрать все пункты >> нажать Restore >> дождаться окончания мигания вкладок, закрыть, сделать ребут винды
после ребута, нужно загрузить готовый чистый пресет - Creative Console Launcher >> Audio Creation Mode >> верх панели >> Snapshot >> RMAA 96 >> подождать подгрузку пресета >> закрыть [X] - надпись Snapshot останется но пресет уже загружен, крайне желательно снова сделать ребут
И, сходу - Благодарность Вам!) Вчера наткнулся на ваш пост на англоязычном ресурсе. Установил драйвер(6.0.1.1376 от 07.12,2012) из вашего пака, и.. О, чудо! Всё стало хорошо и красиво!) Три года назад поставил PAX. Ну, работало - и ладно. Так как на десятке хватало нюансов с этой картой, экспериментировать не стал и забил на ASIO. А сейчас вон как всё вышло). Спасибо)
ЗЫ Весь "обвес" остался от PAX-drivers. Обновил только драйвер. Вроде всё ок, пока. Буду наблюдать.
Предупреждение
Фото: 3
А как вы его на десятку поставили? Он что ставится? А то он же древний и выше 8-ки не поддерживает.
Ну, вот как-то поставил). За 2015 год, вроде (проект закрылся, по-моему..). В целом, всё работало. Вот только ASIO.
Фото: 3
Доброго дня,
На днях обновил систему, послушал денёк очередную встройку от Реалтека ALC4080, понял что от предыдущей ALC1220 она не далеко ушла, по этому воткнул старую-добрую Creative X-FI Titanium (SB0880), при включении ПК винда ругнулась на ну и фиг с ним думаю и накатил последние драйвера от Даниэля XFI_SupportPack_8_0_Refresh3, после перегрузки "изоляция ядра" на место не встала, тогда я втащил следом XFTI_PCDRV_LB_2_17_0008С (Support_Win10+), перезагрузился, а проблема не ушла,
Вопрос это у всех такая шляпа или я что-то делаю не так?
ISA Trident➢S3Trio64V+Voodoo2➢TNT2➢Ati9800Pro➢GF6800Ultra➢7800GS➢8800Ultra➢GTX285➢295➢470➢580➢780➢1080➢RTX2080S➢4080S➢...6080S
Фото: 100
Дефендер нужно выбросить со всеми Медиками, Гуардами и Виртуализацией.
#77 #77
И вдруг станет всё хорошо :D
