Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
callofwild писал(а):
c usb их практически не будет никогда
глупости
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
djhardcut писал(а):
Мужики, велика ли разница в наводках и посторонних шумах от статики между внутренней и внешней?
внешнюю на крайний случай - проще приготовить для устранения шумов. Шумы в наушниках или на колонках ? В наушниках просто можно вылечить взяв высокоомные если ЗК тянет. Если наушники на 16 Ом то они будут ловить всё что только можно.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2016 Фото: 44
Меня больше микрофон беспокоит. Гарнитура на 25 ОМ, но звук нормальный, а вот микрофон шумноват получается.
Слушая ютуберов, у них звук микрофона даже на внутри корпусных картах лучше чем на материнке и по сочности и по шумам.
Вобщем есть идея взять карту, только не понятно есть ли действительно ризон брать внешнюю. К примеру если разница в шумах не велика и к примеру внутренняя обладает большим функционалом то можно и на внутрянке остановиться.
Я только играю, у меня задачка нормально передавать микрофон, и может быть поддержка виртуального 3д окружения.
народ, как ваше мнение : применительно для игр карта Sound Blaster SB 0880 - стоящее решение ? или она ничего особого не дает в играх ? сейчас. системы -windows 7 и 8.1 .
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2015 Фото: 6
kisulja писал(а):
но мне интересно другое- почувствую ли я этот x-fi в современных играх ?!
А что вы хотите "почувствовать"? По сравнению со встроенным звуком частота кадров не увеличится, новых звуков и эффектов карта не добавит. Разница может быть только в окрасе звучание, но тут все субъективно дело вкуса, может понравиться, а может и не понравиться. В современных играх звук идет через WASAPI, а для него все звуковые устройства одинаковые.
kisulja писал(а):
.но мне интересно другое- почувствую ли я этот x-fi в современных играх ?!
Тут только слушать. 1. У игры нынче свои звуковые движки. 2. X-Fi может (как и по сути все игровые ЗК) миксовать 5.1 в наушники с эффектами, но не факт что будет лучше режима наушники в самой игре (как и у других ЗК в принципе). Т.е. в каждой игре нужно слушать режим наушники и сравнивать с 5.1 в наушники от ЗК. У X-Fi обработка хорошая по качеству, не хуже новых - просто нет некоторых возможностей управления этим звуком, он постоянен.
evmerSabotender ребят, меня интересует звук именно в играх ,только эта часть дела ! так называемое виртуальное позиционирование в играх ! у меня в пк сейчас стоят древняя creative audigy se (sb0570, использовал ее когда-то в играх) + asus essence stx ( для наушников). как ни странно , все вместе идеально работает,никаких шумов. щелчков и др. проблем....но !
у первой все это дело-софтовое...в принципе-неплохо, если ставить неродные дрова (здесь есть тема на форуме про данную карту + дрова), но все равно - реального виртуального разделения в ней как такового нет, вот и хочется большего... а у второй виртуальное 5.1 и 7.1 в играх -говеное, звук становится хоть и с толковым эхом и реверберациями, но ...как в бочке, как в каком-то замкнутом помещении. совершенно не то. реализовано -через заднее место !
вот и хочется услышать более-менее достойное виртуальное 5.1 и 7.1 ( именно аппаратное,а не софтовое) в наушниках. и только в наушниках !
Как звучит можете поискать на ютубе, роликов много. В принципе X-Fi можно сейчас взять тупо на попробовать - на вторичке 1-1,5к предложений уйма. Причём можно использовать её только как DSP, а звук выводить через STX (но если будут устанавливать сразу две эти карты, у STX в любом случае лучше отключить все расширения которые изменяют звук, оставить только основную функцию цапа).
Звук именно в играх ничем не отличается от sb0570.
Я же написал про WASAPI, ему пофиг что там в DSP есть, обработка всего звука идет центральном процессором. Microsoft убила EAX, в современных играх нет ничего, чтобы мог обрабатывать аппаратно DSP звуковухи.
Это виртуальный многоканал хорош только для музыки, а "именно в играх" эффект противоположенный - каша в наушниках. Хорошую вещь "виртуальной" не назовут.
глупости
Каша будет во многих играх. Т.е. из-за того, что вы написали выше, единственный способ у ЗК это накладывать эффекты на каналы. Все звуки которые поступают в канал подвергаются изменению. Т.е. звуки музыки, фоновые звуки без источников (например ветер) и т.д. искажаются. Из за этого и часто и образуется "каша". В некоторых играх этого можно избежать отключив все лишние звуки... Да - это костыль. Но у X-Fi микс 5.1 в наушники полностью аппаратный. В современных некоторых играх уже есть мощные звуковые движки которые сопоставимы с аппаратным 3д на картах былых времён, поэтому всегда нужно слушать.
глупости
Констатация факта, и да, ALchemy и "современные игры" не совместимы.
Подскажите, как услышать "аппаратное 3д"? Чем оно на слух отличается от "не аппаратного"?
Я сразу писал - не о полноценной обработке звука. ЗК просто изменяют 5.1 в наушники. Это во всех современных ЗК так.
Плавностью, качеством и т.п. Тупо слушать ) Это примерно как АА и сглаживание у ВК. Т.е. допустим вы крутитесь вокруг источника при режиме 5.1 в наушники. Звук должен меняться плавно. Грубо в этом режиме вы виртуально крутитесь вокруг 5.1 акустики. ЗК по текущему состоянию дел должна обеспечивать плавный переход при переходе между виртуальными 5.1 колонками, и качественную обработку звука между этими виртуальными колонками что бы услышать разницу спереди или сзади... Больше ничего нет, и это печально. (точней бывают настройки которые могут влиять на расстановку колонок в этой виртуальной комнате...)
Sabotenderevmer ребят, я если на эссенции включаю настройку dolby virtual speaker ( 5.1) или virtual speakers 7.1 - я сразу слышу ощутимую разницу в игре ! в любой игре. при этом я ничего больше нигде не трогаю.только галку ставлю в панели управления эссенцией.
и просто день с ночью...и вот если бы оно было сделано как надо ,то мне большего и не надо бы было ! там все идеально с позиционированием ! все бы -ничего...но вот сам звук ( вся совокупность звуков) при этом делается как в бочке, как в каком-то замкнутом помещении...как будто наложен какой-то пресет ( эффект) поверх всего этого ! я не знаю, почему они упустили этот момент, это-явная недоработка...
дак вот мне бы-такое + еще возможность динамики двигать на виртуальной карте...и все бы это-от креатива, с его фирменным качественным звуком. я еще раз повторю- речь идет только про игры !
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: а так у меня сейчас вот так в системе )) #77
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2008 Фото: 0
Нужна помощь. На msi x99 sli plus очень слабый звук. Стоит ALC892 в самой просто реализации. С трудом справляется с steelseries siberia 2(громкость под 70 стоит, а в некоторых играх приходиться на 100 выкручивать, и то маловато будет).
Сейчас на 3-й год жизни уши начали разваливаться. Решил взять на замену им HyperX Cloud Alpha там сопротивление уже 65 ом против 32. С громкость похоже еще все хуже будут обстоять дела.
Вопрос стоит в том, что бы взять для улучшение звучания? Какую звуковую карту или цап посоветуете? Бюджет ~150$.
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 41
