Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Фото: 3
Capushon Я же писал выше что с логикой не дружишь. Если человек собирался брать новую звуковуху, значит он ее сможет вставить в новую материнку и с этим проблем у него уже нет. С корпусом проблем тоже не будет т.к. старая звуковая больше и она влезала. Но вот с таким переходником проблемы уже будут. То что я увидел то там звуковая просто валяется на дне корпуса и не закреплена на обратной стороне корпуса. Просто "надежно и безопасно", особенно когда захочешь подключить кабель к звуковой (наушники или микрофон к примеру). Тут без отключения компа и снятия боковой крышки уже не обойтись. Ах да в конце все же опять про логику то переходник который вставляется в pci_eх слот также ЗАНИМАЕТ один слот и перекрывает его для видюхи как физически своей металлической панелью на задней стенке корпуса так и выпирающим коннектором для подключения кабеля. И если туда можно вставить такой переходник то точно также можно вставить и звуковую
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2019 Фото: 100
Во первых не хами, определение слова "хамство" напомнить - оценка качеств человека. Во вторых нужно читать с чего начался разговор, процитирую вопрос:
Парни, есть смысл X-Fi elite Pro (PCI) поменять на X-Fi Titanium (SB0880 PCI-E) ввиду отсутствия слота PCI на новом железе ? Или разумнее использовать адаптер PCI - PCI-e ?
Ответ был дан выше.
Какие проблемы, выбрось старую плату и купи новую, если денег сильно много, или с чем ты споришь? Варианта всего 2 (выбросить/адаптировать), а как адаптировать - это уже вопрос 125-й.
Размер звуковой карты (высота) - в 3 раза больше платы переходника, ты снова рассудаешь о том, чего в руках не держал. В общем безтолку объяснять тому, кому это не нужно... Закончим на этом.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2020 Откуда: Москва, Россия Фото: 40
Capushon писал(а):
процитирую вопрос
Процитирую твой ответ:
Capushon писал(а):
Технически смысла нет, на креативах PCI-e "распаян" такой же "адаптер а-ля ASM1083".
Далее я поправил тебя, указав тебе на то, что "адаптера" на SB0880 нет, после чего твоя логика и последовательность отключились, если они вообще когда-то были. Т.к. ты ответил:
Capushon писал(а):
На других есть...
Что является скамом и абсурдным подходом к ведению диалога с твоей стороны. И это не считая дальнейших твоих "агрументов" и попыток съехать с конструктивного диалога после приседа в лужу.
Capushon писал(а):
выбросить
X-Fi Elite Pro
Capushon писал(а):
Размер звуовой карты (высота) - в 3 раза больше платы переходника, ты снова рассудаешь о том, чего в руках не держал.
И ты это пишешь человеку после своего скама и обсёра с SB0880, просто напоминаю. С геометрией ты не дружишь тоже, получается.
Эти фразы абсурдны и характеризуют тебя как блохастого голубя за шахматной доской, который не умеет играть, не знает правил, а лишь раскидывает фигурки, срёт на доску и просто улетает.
Capushon Судя по твоим ответам выше и тут вижу что вы просто сливаетесь и несете какой то придуманный бред. Я лишь указал про ерунду что звуковуха не влезет из-за того что перекроет видюха а с переходником влезет. И выданный вами ответ показал что вы сами же и неправы о чем я выше и ответил почему: перекрытие задней металлической панелью и непосредственно выступом из слота а также убогой конструкцией где звуковая просто лежала на дне системника и не была закреплена в задней стенке.
Я не понимаю зачем продолжать нести бред, в чем смысл? Вы уже выше показали что неспособны логически мыслить и сливаетесь с темы. Какой смысл продолжать писать какие то детские отмазки? ЗАЧЕМ? Какая разница что звуковая выше в 3 раза? Тут уже стоит вообще задуматься умеете ли вы думать. Она что из-за того что выше в 3 раза не влезет в корпус? Открою секрет что влезет. А вот видюха у которых система охлаждения просто ложится на слоты невозможно будет установить даже если там всего сантиметр будет а в приведенном вами примере намного больше и видюха также не встанет из-за переходника. Как его высоты так и в большинстве случаев блокировки задней стенки корпуса металлической заглушкой. Но зачем думать, когда можно продолжать писать бред
Есть SB X-Fi Surround 5.1 Pro (usb) При установке в Windows 11 не работает регулятор громкости на корпусе. Как это лечится?
PS ставить родные драйверы не очень хочется, чтобы не получить неотключаемые "улучшайзеры" PPS и еще колесико громкости реагирует на поворот странно : может начать увеличивать громкость, когда крутишь влево. Как с этим бороться? Как настроить на более плавные шаги регулировки? PPPS Можно ли управлять музыкой в W11 c ИК-пульта creative?
Хотел узнать насчет 2.1 который получается из 5.1 по этому гайду: Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #1599416 Давно так уже делал и например если смотреть фильм то басы на сабе усиливаются заметно. Это идет какой то дополнительный канал или просто из-за сложения каналов, ведь в винде стоит 5.1 а на выходе 2.1. При этом сам обычный звук в фильме вроде как не усиливается, только басы. И еще там есть 3 пункт: "3. APO лучше выключить во всех случаях (установить галочку http://images.people.overclockers.ru/198719.png)" но картинка уже не активна и я не совсем понимаю что именно лучше всего выключить.
Звук в фильмах такой потому что басы складываются дважды. Один раз перенаправляются из основных каналов, а второй раз - это канал LFE. При даунмиксе 5.1 в стерео обычно рекомендуют канал LFE отбрасывать. Сабовый канал потом делается из стерео перенаправлением басов. Я рекомендую добавить в видеоплеер AC3Filter и крутить там каналами как хочешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
HskR не во всех видеоплеерах есть такая возможность с манипулей/настройкой кодеками - Light Alloy последний не позволяет там ничего делать со звуком за исключением смены дорог и эХквалайзера - хотя кодек АС3 есть у него встроенный - настроить ток не дает - делает ет сам по-умолчанию - раньше там была такая возможность в старых версиях Light Alloy
Гайд чутка не правильный, что бы в системе 2.1 была игра как в 5.1 или 7.1 надо не через Gems mode, а через Audi mode, и в ручную подмешивать каналы от ситемы 5.1/7.1 на 2.1, обходя DSP процессор, что бы включить EAX принудительнно то тока через модуль DVD mode
то что стоит через диспечер каналов в 5.1 или выше на креатив это мало виляет, так как упровления идет тока с самой фирменной их утилиты, так как у винды нет давно у же аппартаной поодержки зуковых каналов, тока программным уровнем API
я делал так. в свойствах значка хрома прописывал --try-supported-channel-layouts (вроде бы это, нет возможности ту систему запустить). в entertainment mode ставить cmss expand stereo ну и потом бас в панели thx подкрутил под себя. и все, стерео играет с прикольным раскладом на 5.1.
freeman22095 А где это cmss expand stereo? В панели креатива "Audio Control Panel" есть только вкладка X-Fi CMSS-3D или это оно и есть? Там ползунок stereo Envelopment и что он делает я не понимаю.
Main Character
Гайд абсолютно правильный, в нем написано, как настроить 3D-звук, а не тупое сложение каналов.
Вид/действие настроек CMSS зависит от числа каналов в панели управления creative. Для 2.0/2.x будут настройки не разложения на многоканал, а HRTF (т.е. сложения из многоканала). Если это скрин при 5.1, то это и есть expand. В таком случае ползунок вертит баланс перед-зад (не просто громкостью).
https://st.overclockers.ru/legacy/v1/198719.png (в тексте тоже поправил, спасибо кривому конвертору из персональных страниц в блоги, который сломал все записи). Разложение на многоканал при выключенном APO может не работать. Зависит от API. Мини-FAQ составлялся под 3D-звук от игр (которые должны уметь выдавать многоканал сами), а не "3D"-звук где-то.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
это надо по значку в трее 2 раза кликнуть, и тогда она обычный интерфейс выдаст
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Питер
Где-то полгода назад переехал на Windows 11, от карточки Titanium HD отказываться не хотел и накатил сразу X-Fi Support Pack 8.0 (Refresh 3) от daniel kawakami. Memory integrity пришлось отключить, вроде всё работает. Но тут залез в Диспетчер устройств и обратил внимание, что все драйвера к аудиоустройствам значатся, как:
Код:
Driver Provider: Microsoft Driver Date: 31.03.2024 Driver Version: 10.0.26100.001 Digital Signer: Microsoft
Это нормально? Обновления драйверов через WindowsUpdate не было (у меня это строго вручную).
Main Character
Это драйвер на HD-встройку. Все Titanium с ним совместимы, но разумеется не будут работать никакие фирменные фишки, и ресемплер очень плохой в таком варианте. Если панель креатив карту видит и опции доступны, то можно так и оставить. Возможно, что это еще что-то. Если нет - значит ищем устройство с VEN_1102 (это номер креатив) в "ИД оборудования" и пихаем ему нужный драйвер насильно.
Та вроде, всё работает, панель карточку видит, режимы переключает. Попробовал переустановит драйвер (запустил установку только драйвера из папки \XFi Support Pack v8 ref3\Audio\Drivers\SBXF\) написал, что всё ок, перезагрузился, но в свойствах драйверов диспетчера устройств всё тоже.
Как это сделать? У меня "Неизвестных устройств" в "Диспетчере устройств" нет.
Main Character
Оно не будет неизвестным. Когда на карте стоит драйвер для HD-встроек, она видна в системных устройствах как контроллер HDA.
Проверил и что-то совсем запутался. Карточка фигурирует в двух разделах "Диспетчера устройств": в "Audio inputs and outputs", где значатся драйвера Microsoft и в "Sound, video and game controllers", где уже фигурирует драйвер Creative... (см. приложенные скрины)
Main Character
А, ну тогда все правильно. Входы/выходы - это даже не реальные устройства, раньше вовсе не было даже такого раздела. И если там нажать driver details, то он и файлы никакие не покажет, там нет драйвера. Верний скрин - на карте родной драйвер.
