Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Челябинск
Приветсвую,подскажите какие ОУ и на что заменить для Titanium HD, только стерео интересует ,сток устраивает после титаниума,но всегда хочется лучшего,карту взял (Б\у) пару месяцев назад,конечно всю тему не осилю,поделитесь кто,какие ОУ ставил.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
Smokey74 в первую очередь менять 2114 - на что сложно сказать, поиск по этой теме, и на ixbt.com поможет - ветки asus essence ST/STX тоже полезны, почти тотже цап и теже оу
я менял 2114 на lme49720, нормально без претензий стало чищще и прозрачней, но по окрасу не очень зашло, звук суховатый и малоэмоциональный как и у всех лмок - надо было пробовать чтото вроде 2134 8066 8620 итп более теплое и гранжевое
по плюсу питания аналога, после стабилизатора суммарно - 22 + 10 + 10 = 42 µF - градусы 22µF 105℃ против 20µF 85℃ - счет 1.1/1 по минусу питания аналога, после стабилизатора суммарно - 220 + 10 + 10 = 240 µF - градусы 220µF 105℃ против 20µF 85℃ - счет 11/1 питание ушного буфера jrc4556a 10 + 10 = 20 µF и непонятно связано ли оно напрямую с общим оу-питанием -12v +12v
всего после стабилизаторов поставили электролитов на ОБА канала питания 282 µF или 302 µF, без учета емкости керамики на i/v - достаточно ли это для питания послецаповой части с 4-мя ОУ - конечно нет, это конченный бред а не минимально терпимое аналоговое питание четырех крупных мощных ОУ, обязанных тащить на себе даже динамики крупных наушников
по идее на каждом плече питания каждой их 4х оушек, должны стоять - минимум по 100 µF чтоб звук хоть как то соответствовал норме и ОУ не голодали - желательно по 470 µF для нормальных неподрезанных глубоких басов, по некоторым экспериментам на больших цапах именно ниже 470 начинался заметный обвал качества звука - и совсем хорошо от 1000 если вы хотите гарантированной проработки всех микродеталей что были в записи
это всё без учета выходных электролитов стоящих на ножках обоих стабов -12v +12v - там точно каждый 1000 µF минимум, а желательно больше или набрать батареей из нескольких таких банок
ну и вишенка на дефолте - на обоих линиях соотношение большинства микрофарадов полностью в пользу LowEsr электролитов - хотя по правилам шунтирование основной низкоградусной 85℃ бочки, высокоградусным вч-электролитом допустимо 1/10, но желательно не превышать пропорции 1/100 пары вч-нч банка
njm2114d - x-fi royal hd (titanium hd) sb1270 - выход цап RCA - двухканальный 2 шт, преобразование ток-напряжение i/v-преобразование lme49710 - x-fi royal hd (titanium hd) sb1270 - выход цап RCA - одноканальный 2 шт, сумматор и фильтр lpf - она и lme49720 потомки lm4562 njm4556a - x-fi royal hd (titanium hd) sb1270 - выход цап Mini Jack - буфер наушников (70 mA) - но не полноценный усилитель njm2114 - x-fi royal hd (titanium hd) sb1270 - RCA вход ацп pcm4220 - двухканальный 2 шт, однопроводного сигнала в дифференциальный lme49723 - x-fi royal hd (titanium hd) sb1270 - RCA вход ацп pcm4220 - двухканальный 2 шт, фильтр основного ацп mc33078 - x-fi royal hd (titanium hd) sb1270 - Mini Jack микрофонный вход ацп wm8775 - двухканальный 2 шт, фильтр младшего ацп njm2114 - asus essence ST/STX - пара, i/u ток-напряжение lm4562 - asus essence ST/STX - один, фильтр сумматор
На X-fi поменял во фронте на 2134....какого-то существенного преображения не увидел, что было и ожидаемо....разница на уровне плацебо....все зависит от ЦАПа, оу лишь могут немного добавить в диапазоне и снизить шумы....но ухом вы это явно не уловите....если вы не летучая мышь конечно) Максимум полезно в микшерах под запись, т.к работают с генераторами высоких частот....но это уже не про воспроизведение. ОУ это в первую очередь просто корректор искажений по своей сути и разделяются по усилению без потерь в зависимости от области применения.
Antes533 средние карты с цап cs4382 ? и видимо без увеличения банок питания оу ?
имел 0460 и позже 0410 и sb0730 - где напаял сразу 4562 и 8066 и 2134 и дефолт 4556, конечно с большими емкими банками на питании оу - и в те года был плагин к фубару, позволяющий переключаться между выходами цап, и подавать стерео на конкретное оу - хотя тоже самое можно было делать в панели хфай АК-моде
по времени только переткнуть миниджек, и сразу включай тотже трек повторно - разница была и большая, при тогдашней цене оу 200-600 руб оно того стоило - доходило до узкой специализации каждого оу, на конкретном альбоме или треке - вот просто лучше и все тут, кривой альбом играющий только на одном оу )))
при наличии двух отдельных компов с двумя картами, и рубильника на усилок, можно было точно угадывать какой оу щас звучит - в итого 4562 спилил и отложил в коробочку, с нашими цирусами он не дружит на музыке совсем никак и нисчем вообще
а сказки слышу неслышу обычно от грязного эксперимента, или от неполного твик цапа - это кроме кривых колонок и усилка в стиле микролаб или эдифаер с ацп на входе
конечно cs4382 до уровня pcm1794/2 не прыгнет от замены оу и банок - но улучшить звук недорого можно, если есть прямые руки и время на чтение принципов твика цапов
вот именно прям мое чудовище SB0730 с подгибом ног оперов, чтоб so8 влезли на место msop8 tsop8 : #77
Гайд абсолютно правильный, в нем написано, как настроить 3D-звук, а не тупое сложение каналов.
в том то и дело не везде это работает, если игры не работают с 3D звуком, то подключение через DSP всеравно будет играть звук через 2.1, да же простой музыкальный фаел тот же AWE или MP3, заставить возпроизводить через все каналы по DSP не получится, подмешание каналов на 2.0 это своего рода сураунд, тока настройка ручками какой канал вам надо подмешать в остновной
MagicHero писал(а):
есть только вкладка X-Fi CMSS-3D или это оно и есть?
эту фичу у креатива лучше не тргать так как она всеравно коректно не работает, тока ухудшает качество звука
Main Character
Сказки не надо сочинять. От источника (игры) не требуется "работа с 3D-звуком", достаточно чтобы звук на задние каналы отсылался.
CMSS на этих картах с колонками работает великолепно. Сводит через HRTF все доп каналы, оставляя фронт без изменений. Да, если мы посылаем на карту 2 канала, то со звуком вообще ничего не происходит, именно так и должно быть, для стерео у нас даже с включенным CMSS остается полноценный paththough. В более новых картах CMSS лезет в звук в любом случае. Софтовый CMSS тоже гадит, пересобирая стерео на "более широкое" стерео, попутно портя его, поэтому его выключаем (деактивируем APO. где он и сидит), оставляя карте только ее хардверный CMSS.
А включать в игре многоканал только для того, чтобы потом в ACM простым сложением подмешать тыл во фронты - это извращение. Ты получаешь 1D-позиционирование, только лево-право, все остальное чистейшее плацебо. Лучше тогда сразу в игре честно 2.0 оставить, она тогда хотя бы попытается в меру возможностей своего звукового движка что-то изобразить. Выставляя многоканал и смешивая микшером карты ты это обрубаешь и ничем не компенсируешь.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2020 Откуда: Москва, Россия Фото: 37
4e_alex писал(а):
A: Для систем 5.1-7.1 практически ничего делать не надо, достаточно не забыть переключить карту в Game Mode. Для наушников и систем 2.x оптимальные настройки таковы: режим - Game Mode, Enable CMSS3D-Virtual - включено, MacroFX - On, ElevationFilter - On, Crystalizer – по желанию (если включен, то рекомендуется не превышать 65%), EQ, SVM и Bass Boost рекомендуется отключить, уровень EAX лучше всего оставить на 0db. Далее рекомендуется выставить в Windows конфигурацию 5.1 (некоторые игры отказываются выводить объемный звук в обратном случае), оставив при этом 2.x/наушники в Creative. Ниже написано, как это сделать. Работает только в Windows XP: Synchronize with Control Panel - выключено, конфигурация колонок в панели управления Windows - всегда 5.1, конфигурация колонок в панели управления Creative - совпадает с реальной (2.x/наушники). В новых OS для наушников используйте следующий способ: выставьте 5.1 в панели управления Windows, а затем наушники в панели Creative. В Windows останется 5.1 То же самое, но для систем 2.x: уберите ctxfihlp из автозагрузки, выставьте 2.0 в панели Creative, перезагрузите Windows, сразу же после перезагрузки выставьте 5.1 в панели управления Windows. В Creative при этом должно остаться 2.x
А то, как именно выставлены настройки в панели Windows, влияет на итоговый микс звука? Т.е. выбирая большие или маленькие сателлиты, наличие или отсутствие сабвуфера?
Main Character
В большинстве случаев не имеет значения. Этими параметрами пользуются некоторые улучшайзеры баса. Например, срез низов (полное их удаление) с перенаправлением на саб работает только для колонок, у которых задан маленький размер. Если мы говорим про виртуальный многоканал (т.е. по факту каналов только 2), то точно не надо ничего трогать, оставляем предлагаемый дефолт.
Elias_AK писал(а):
в панели Windows
яб советовал еще удалить из автозагрузки и трея Creative Volume Panel VolPanlu.exe - та еще гадость, автопереключение под экзешники никогда не работало быстрее старта игры, и всегда глючила даже на разгруженной пустой винде с мощным процом, подозреваю что иногда подкидывала свои пресеты и настройки поверх дефолтового ак-моде - все консоли проще запускать через ярлык из пуск
step 1 : полностью отключить Volume Panel, она же VolPanlu.exe, она же Sound Blaster Panel - трей >> пкм на значке Крутилки >> Load Volume Icon at Start Up >> снять галочку >> снова пкм >> Exit (выгрузить из трея)
step 2 : автозагрузка системы, ибо галочка трея win-автозагрузку не отключает, для windows7 - win+r запускаем окошко [выполнить], в открывшемся окне необходимо написать msconfig и нажать [ok] - откроется окно [конфигурация системы], перейти во вкладку [автозагрузка] и убрать галочку с Creative Volume Panel (VolPanlu.exe) - нажать [ок] и перезагрузить компьютер после этого на вкладке Общие, сам включится Выборочный запуск, вместо прошлого Обычный запуск - это нормально, оставьте выборочный
step 3 : режимы теперь переключать с помощью Creative Console Launcher - пуск >> Creative >> Sound Blaster X-Fi >> Creative Console Launcher (ConsoLCu.exe) >> иконку копировать на рабочий стол
ps : иконка Creative Console Launcher, выглядит так - http://img.informer.com/icons/png/48/1420/1420640.png возможные последствия Uninstall Tool пишет что поврежден CTxfiHlp.EXE - http://ixbt.photo/?id=photo:1356824 Creative Tru Studio + Creative THX Audio - тоже на удаление из автозагрузки, студио работает только в развлекательном режиме Entertainment Mode, если нет частой перенастройки можно удалить - тнх заменяет аппаратный CMSS для карты Titanium HD sb1270 в режиме Entertainment Mode
как удаление действует на эти методы, незнаю - игры 5.1 в колонки 2.0 у меня всегда нелогично сводились, а наушники редко одевал даже ночью
У меня этого процесса нет и не было никогда. Есть только CTXFIHLP, выключен, т.к. панель Win в 5.1, а СL в 2.0 (наушники). У меня из софта установлены только драйвер, CL и ALchemy. Причем последняя какая-то странная Beta, а dsound.dll закидываю из релизной, которая штатно не ставится. Почему я так делаю, уже не помню. Это всё настраивалось очень давно.
Elias_AK ставить можно всё, нет там особо чегото вредного или нерешаемого - непонятно что и когда понадобиться, а лазить за дровами и повторно вспоминать схематозы муторно - но после лучше выключать ненужное
обязательно еще нужен, Creative Audio Control Panel - C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster X-Fi\AudioCS\CTAudCS.exe - иконка с зеленым текстолитом и картой,
без неё невозможно сбрасывать настройки карты в ноль - особенно после синего экрана или слета питания, драйвер или его надстройки, могут сам хаотично включать плагины итп вмешивающиеся допы, по сути это единственный доступный клинер-чистилка недокументированных и неотключаемых настроек карты
Захотелось поиграть в Hitman 2: Silent Assassin и не совсем понял ситуацию с отсутствием возможности выбрать рендер звука DS3D в настройках игры: #77 ALchemy последняя, драйвер тоже, W10X64. dsoundlog.txt рапортует "Using Native OpenAL Renderer".
Она ставится вместе с пакетом драйвера.
в пк нет больше других карт? у меня fear так реагировал, когда помимо креатива что-то еще стояло
freeman22095, попробую в этом направлении поэкспериментировать. Тоже когда-то стояла Xonar ST в паре с X-Fi и доставляла какие-то неприятности последней.
Всех категорически приветствую. Вчера провел вскользь сравнение 2 карт: creative x3, ae-5 plus. Что могу сказать, по ощущениям они как-будто более крикливые, чем x-fi elite pro ( в частности внешний блок). у x3 басов немного, ae5 дает больше, но все равно не то, elite вжаривала так, что от баса гарнитура содрогалась и ничего не орало в уши. Будут ли предложения, как правильно провести сравнение? Будут участвовать уже 3 карты, elite осталась в другом пк и его было лень подключать. Или может кто-то тоже имел такой опыт? (просто хочу понять, это нормально, или я уже глухой/сумасшедший))) )
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Москва, Бутово Фото: 0
Всем привет. Прошу помощи. Карта у меня Titanium HD, с недавнего времени появилась странная неисправность, после запуска игры через разные промежутки времени (часто почти сразу) происходит небольшой треск и звук пропадает. Помогает только перезагрузка. Бывает после того как звук пропал синий экран. Иногда перезагрузка происходит очень долго. Другая работа за компом проблем не вызывает (прослушивание музыки через Foobar, Youtube, кино). Установил другую карту (Titanium) плюс минус ситуация похожая. Пробовал: разные варианты драйверов, новая Винда, последний bios на мат плату, другой разъем pci-e. На встройке все замечательно (кроме качества звука). Думаю остается только проблема с материнской платой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
