Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28797 • Страница 1428 из 1440<  1 ... 1425  1426  1427  1428  1429  1430  1431 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 100
Everest писал(а):
происходит небольшой треск и звук пропадает
А если отключить вот этот мусор:
maxara писал(а):
в первую очередь менять 2114 - на что сложно сказать
Это не сложно сказать - этого не СТОИТ делать.
2114 - отличный двухканальный опер. Поверьте, нужны ОЧЕНЬ серьёзные основания чтобы его менять
Дон Хулио
Последний раз редактировалось WINTER 08.06.2025 2:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 11
Everest писал(а):
с недавнего времени
0. надеюсь, через рэйзер у тебя ничего не подключено Windows 10 подвисание, треск звука #17729708
1. погляди, что там у тебя с прерываниями Windows 10 подвисание, треск звука #17292078
2. переведи в аудиокриэшен+enable Bit-matched playback + мсимоде Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18178081 и погляди
3. как вариант установить по фэншую Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18026710
4. попробовать дрова под редакцией Antes533(если не пробовал)
BOBKOC
Немного добавлю инфы. На данном компе уже несколько лет не переустанавливалась Винда и все работало хорошо.
Чистую систему я ставил на свободный SSD, после установки накатил дрова на чипсет, звук и видео, не помогло.
Вопрос: как меняется режим работы звуковой карты в играх? И почему нет проблем в других приложениях использующих звук?
А по поводу треска это конечно громко сказано, звук больше похож на тихие щелчки в динамиках как при перезагрузке компа.
И почему на встройке все работает :?:
Фото: 11
до кучи 5. c другим БП проверь
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18175059
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18052988
Последний раз редактировалось BOBKOC 08.06.2025 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 40
Everest, покопай в сторону Above 4G Decoding / ReBAR, выключи виртуализацию/изоляцию, в микшере консоли Creative попробуй закрыть входы/микрофоны, в стеке винды выстави 16Bit/48KHz. Драйвер XFRL_PCDRV_L11_3_00_2022?
А вот это помогло. Установил карту через рейзер (майнерский с доп питанием) и все заработало, пока без нареканий.
Сейчас установлена карта Titanium (без HD) драйвер XFi_SupportPack_5_0
Фото: 11
Everest писал(а):
А вот это помогло
решение откуда не ждали - от обратного ;) чтот с питаловом получается, которое проседает при работе видюхи.
Всем привет, появилась такая проблема, поставил через coaxial усилитель к карте x-fi xtreme music, все работало прекрасно, но при появлении уведомлений на рабочем столе, колонки хрипяще щелкали или в браузере внезапная реклама тоже приводила к щелчкам. Установил SoundKeeper, чтобы звуковая не уходила в сон, щелчки ушли, но теперь новая проблема. Не меняется частота дискредитации в foobar2000, просто не воспроизводит треки (couldn't set sample rate to 44100 Hz). Решается только отключением soundkeeper и перезапуском системы. Что делать, может кто сталкивался? Может нужно что-то в конфиге Soundkeeper подкрутить?
Фото: 85
по случаю ищи в БП пухлые конденсаторы - часто первым вспухает 3.3 вероятно как недогруженная линия, у креатив именно в неё питаеться цифровая часть
Фото: 11
freeman22095 писал(а):
тоже хотел обновляться на ам5, да увидел тревожные сообщения о несовместимости) дайте потом знать, как все прошло) ( у самого x-fi elite pro на pci мосту висит)
у меня, ничего не поменялось особо на MPG_X870E_Edge_TI_WiFi + 9800X3D =
PCI_E1 Gen PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E2 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset) OK,
PCI_E3 Gen PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset) НЕ ок, как на Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18111449 , только проверял уже c Elite Pro.
Фото: 8
Sound Blaster X-Fi Titanium HD и ПО Audio Control Panel, Console Launcher будет работать на вин 11?
Имеется карта Onkyo Wavio 300 pcie, но драйвера от deniel'K очень плохо работают на Win11 24Н2 - звук идет как со встроенки, а также EAX перестал функционировать.
Поэтому хотелось бы обратится автору мода Antes533, который умеет править драйвера для X-FI. Вы не могли бы адаптировать драйвер для ЗК Onkyo Wavio 300 pcie?
i7 4970k/ASUS Z97 Deluxe/Corsair Dominator 2400/MSI RTX 2080ti Lighning Z/Onkio Wavio 300PCIe/NVMe Samsung 980 PRO 2tb/ASUS PG329 32"/CM 1300W Gold/Corsair H100i
Фото: 85
купил себе катушечный магнитофон ? просто это единственное применение, где 2114 хорошо работал ))
а так наверху справа оранжевый квадратик есть волшебный - забываем туда слово 2114 - и смотрим мнения и отзывы после замен
Всем привет !
Невероятно, но сегодня ровно 20 лет как 4e_alex создал тему по картам X-Fi ! :applause: :applause: :applause:
Спасибо Вам огромное за столь лаконичный FAQ который читается так легко и внятно , за сдержанные и полезные ответы на вопросы ! :super:
Фото: 9
Всем привет!
Звуковая карта X-fi Titanium HD pci-e на Windows 11 будет работать на системной драйвере без установки драйверов даниель?
Эффекты не нужны, только стерео от наушникового выхода.
Предупреждение
Фото: 40
Невероятно! 20 лет! :shock: Словно не так давно X-Fi релизнулись вслед за Audigy 4.
Поддерживаю и присоединяюсь! :beer:
На 11 ставится штатный пакет драйвера от Creative, а так же он может "прилетать" через Windows Update.
Привет. Воткнул карту pci в райзер с доп. питанием, другой стороной. Райзер прогарел, а карта теперь не определяется. Карта труп, или чип может быть жив?
GA-MA770-UD3(rev2) Phenom II 945
должна выжить) сам ткнул один раз так)
Фото: 85
если была подача питания на дата-линии, тогда всё, проц выгорел - они идут напрямую в чип
https://forum.vegalab.ru/showthread.php ... ost1857608 - ремонт Creative X-Fi звуковых карт креатив
