Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2007 Откуда: с Планеты Же
konstr писал(а):
откнул карту pci в райзер с доп. питанием, другой стороной. Райзер прогарел, а карта теперь не определяется
Нда, проще наверное купить бу она дешевле чем ремонт ) диагностика сейчас может штуку стоить а карта от 1500, а так может на USB X-FI HD перейти сразу - еще непонятно что у вас с слотом на матери произошло
И снова о треске и щелчках в колонках на X-Fi Elite при нагрузке на видеокарту. Если использую наушники через родной модуль X-fi Elite, то щелчков и треска - нет. Как это работает ? В колонках есть, а наушниках - нет..
я менял блок питания, пока пользовался этой картой. помогло. был aerocool higgs 850, стал be quiet dark pawer s9 650w
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Фото: 1
Добрый день. Переустановил Windows с 10 на 11 24h2, карта titanium hd перестала работать, скрин прикрепил. Пробовал и с сайта и Даниеля 8.3 и какие то прилетели через обновления винды. Судя по немногочисленным темам такое у всех на windows 11 24h2, подскажите на 23h2 или 22h2 драйвера нормально ставятся? #77
Спасибо, помогло! Отключил и заработала карта, видимо сначала встали драйвера стандартные от винды, так как не работали настройки звука и смена режима, запустил обновление драйвера из папки с дистрибьютивом Даниеля, драйвер обновился и все заработало идеально.
Main Character
3.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 85
CoolCmd писал(а):
валяются без дела радиаторы. выбросить жалко. может приклеить их на titanium sb0880, как думаете?
реальная польза будет только от радиаторов на оу, и то непонятно это экранирование или таки охлаждение - японцы толкли феррит до песка, и на клею наваливали толстой кучкой на оу - непонятно почему не клеили цельную пластинку феррита
и возможно от стабов питания самих оу 78хх и 1117 - so8 минусовые стабы, иногда имеет 3-4 нерабочих пина на которые тоже можно паять мини-радиатор скобкой типа |_П_| или с крылышками \П/
но это всё по сути 5-10 стадия твика карты - дает эффекта намного меньше чем, 1 замена оу, 2 усиление питания емкими и звучащими электролитами, 3 удаление разделительных конденсаторов если такой уже стоит на входе усилителя, 4 замена резисторов и керамике шунтов в обвязке оу и питании оу...
радиатор напаянный на подложку транзистора или стабилизатора, из толстой меди от 0.5mm и более - один-два высоких и длинных лепестков из очень толстой меди, чтоб поднять температуру подальше повыше от платы, или низкие короткие но сложенные веером ради увеличения площади радиатора - припой проводит тепло намного лучше термопаст - исключен посредник толстый пластиковый корпус замедляющий охлаждение - при большом нагреве вместо припоя ПОС-61 плавление 190°C, стоит примерить серебро-содержащие ПСР Ag 3% температура плавления 220°C или Ag 5% температура плавления 250~300°C
оно вообще дает что-то, что измеряется аппаратурой и слышно ухом в слепом тестировании?
меня волнует глюк карты с дровами от "кодека". во время появления любого звука после тишины, звуковуха может зависнуть. лечится только выключением компа или уводом в сон. с дровами криватива такого глюка нет. еще при перемотке видео в одном ухе слегка щелкает, будто mute/unmute работает. вот не пойму, это кривой "режим кодека" или звуковуха неисправна. уже несколько матерей, процессоров и версий винды сменил, не в них дело.
_________________ Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/ https://youtu.be/4A67iTiOD_g
а уже существует такая апаратура ?
софт типа рмаа только показывает исправность карты и драйвера - он не видит даже удаление разделительных конденсаторов - и полного удаления емких электролитов тоже, когда оу работают только от керамики
энергосбережение видимо, старая проблема с дровами всех слотовых карт и приблуд - в биосе выкл все похожее, в винде тоже, а профиле питания винды поставить - максимальная производительность
вот именно этого, дрова креатив очень не любят - никактих снов и гибернаций - только полный ребут, и полный выкл
что угодно, включая экономки - для ютуба держать карту в 48 кгц, именно в 48 он отдает трафик - у меня изредка чуть подтормаживало если карта 41 а ютуб 48, но это было на винде не выключавшейся сутками, видимо ошибки накопила
частота не влияет
еще немного помучил звуковуху. виснет быстро в firefox. влияет именно mute/unmute. в chrome и mpc не виснет.
я хз, на щас Waterfall в моде и похоже это пока потолок замеров и математических моделей - и это ещё непонятно что может записать твой ацп, а что выше его потолка ))
CoolCmd писал(а):
не влияет
проблема есть ? значит влияет всё, а вот когда именно это выскочет, это и есть сама проблема - особо, обнаружить что звук уже кривой, если этого явно не слышно
сон и гибернация влияли на всех виндах, даже на хр3
CoolCmd писал(а):
у меня не стоят дрова криватива
даниэль прям полностью их сам написал ? )) он только модер скрытых настроек
CoolCmd писал(а):
частота не влияет
моя 7-64 + тип.дрова - иногда проц резко загружаеться при 48-41 и подвисает, часто после муз плеера оставившим активной 44.1
как второй метод - всем папкам креатив, убрать галочку только для чтения, включая файлы - так винде проще перезаписывать настройки
и да важное - обязательно удали Volume Panel (VolPanlu.exe) очень глючный модуль, и очень кривой, видимо писали последним как сервис приблуду - все тамже http://ixbt.photo/?id=photo:814167
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2019 Фото: 100
Не влияет (X-Fi Xtreme Gamer-Fatal1ty Pro) и никогда не влияло, на разных платах с разными OS.
То же самое не влияет, одинаково отлично работает, что сон, что гибернация.
Никогда не было проблем ни с одним модулем на разных сборках Даниэля.
Capushon а как это всё владельцы услышали ? если половина проблем с драйвером и надстройками, видна только на замерах рмаа
вот такой подъем нижней планки вверх, неслышен даже с очень большим опытом твика карт, причем на своей домашней карте знакомой вдоль и поперек - тут пример с соседним каналом, но бывает с обоими после сбивки и сдвига некой скрытой настройки в дровах :
а энергосбережение и гибернация здесь с 2005 частые гости, как и вечно глючные амд мосты ))
maxara писал(а):
как это всё владельцы услышали ? если половина проблем с драйвером и надстройками, видна только на замерах рмаа вот такое неслишно даже с очень большим опытом твика карт
Сейчас этот форум просматривают: AdyBOB и гости: 10
