Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 85
Capushon счастливые люди, чее - им жигуленок 30 летний гнилой гараж и разведенку с тремя прицепами и вообще будет норм и жизня в каефф ))
а так обычно слышно, несразу но с середины альбома понимаешь что чето не так пошло, както по другому призвуки атмосфера итп - тут и нужно нечто простенькое быстрое типа рмаа - просто убедиться что исправен драйвер, и не подгрузил сверху улучшалки
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2019 Фото: 100
maxara писал(а):
с середины альбома понимаешь что чето не так пошло ... простенькое быстрое типа рмаа - просто убедиться что исправен драйвер
Любое отклонение "чето не так пошло" имеет логи в системе, это цифровая техника, случайностей не бывает. Если есть проблема с драйверами, она обязательно вылезет наружу как в вашем примере с Volume Panel (VolPanlu.exe). Оттуда нужно и копать)
в индию ? )) а логи тоже не просто так пишутся, и кто то должен написать отдельную писалку для событий внутри драйвера и софт-надстроек - в стандартних журналах ничего нет про карты, только полный выгруз драйвера может появиться
Установлена X-Fi Titanium SB0880. При подключении микрофона он не работает (вообще рабочий, проверен на друхих устройствах). В FlexiJack выбран Microphone, но нету флажка Microphone Boost (может в этом причина), в настройках винды уровень 100. Драйвера Даниэля XFI_SupportPack_8_0_Refresh3. Единственный "симптом" что типа пашет (ползунок скачет при голосе), это если включить Enable Silencer во вкладке Microphone Effects, но там сплошные шумы.
Может там разъем закислился от времени, это частая болячка у подобных карт - у меня вот цент/cаб очень плохо детектится при пере подключениях
да вроде нет, да и микрофон определяется. Смущает отсутствие пункта Microphone Boost +20db, даже в настройках винды, а он активируется если подключить микрофон ко встроенной звуковухе, значит явно проблема на уровне софта/драйверов, но решаемо ли это....
UPD. Все ясно, походу работать не будет. Нашел какой то старый пост в поддерже Creative. "Mic Boost is not available for X-Fi Titanium Series Sound Cards".
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2020 Откуда: Москва, Россия Фото: 40
Да, это так - на Titanium-ах нет этой фичи.
Ни на тыльном, ни на фронтальном? На фронтальной панели микрофонный вход активен сразу. А вот line-in/mic нужно включать нарочно в панели управления. К тому же, если индикатор уровня "скачет" - значит, сигнал приходит и всё работает. Просто у тебя настроено так, что ты не слышишь или не с того входа захватываешь. 99.9%, что у тебя всё работает исправно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Питер
Перешёл окончательно на Windows 11 24h2. После некоторых "твиков" удалось заставить работать драйвера Titanium HD (использую "пак от Даниэля"). Но, что-то терзают смутные сомненья: На аудиофильских форумах принято ругать микшер (да и всю программную звуковую подсистему) Windows, якобы он сильно портит звук. В связи с чем, ищутся способы "прямого вывода", такие, как Kernel streaming, WASAPI exclusive, ASIO... В Windows 11, как я понял, звуковую систему опять переписали. Отсюда вопрос: с точки зрения качества выводимого звука, какая ОС предпочтительнее: Windows 10 или 11? Или разницы нет и тратить время на откат на Windows 10 смысла нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2007 Откуда: St.Petersburg
всем привет понадобилось тут переставить систему и возник вопрос, подскажите кто в курсе, плз........ ставим драйвер на SB родной(SBXF_PCDRV_L11_2_30_0012_DRV или другой лучше?)(у меня еще 4060 X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series пашет) , а потом сборку от Даниэля или лучше от Antes533 ?. дык основной вопрос: дрова оставляем родные или из пака Даниэля? чёт запамятовал. дааавно всё это было, всё бэкапы, бэкапы
Привет! Ребята в FAQ информацию не нашёл, поэтому сильно не ругайтесь. Приобрёл и установил PCI Creative SB X-Fi Platinum Fatal1ty Champion. Собственно сама карта, внешний блок в слот 5 дюймов и пульт. Установил ради внешнего выхода на наушники, ну и чтобы дыра от DVD-Romа не пустовала. Установил последние дрова на win10 и благодаря этому форуму накатил весь софт Creative, какой только был. Собственно вопрос по пульту: насколько я понял пульт работает только с проигрывателем Creative MediaSource 5 Player. Сам плейер мне не понравился, неудобный плейлист и тп. Как настроить пульт для работы с другими проигрывателями? Есть какой-нибудь патч?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2010 Откуда: Беларусь
BAS83 У меня такая же звуковая карта, с 2008 года. Когда-то, лет 13-14 назад, была возможность прикрутить к Foobar2000 пульт управления через программу Intelliremote, но было это давно, ещё под Win7, как оно сейчас я хз. К другим плеерам я пульт не прикручивал, но думаю тоже можно.
_________________ Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
Да! Большое спасибо! Заработало! Причём заработал AIMP, которого в списке поддерживаемых нет. Прикреплю сюда если получится, вдруг кому-нибудь понадобится
Последний раз редактировалось BAS83 24.11.2025 6:29, всего редактировалось 1 раз.
Вещь!) Буквально недавно такую в руках держал. Больше такого качества исполнения в более поздних моделях от Creative или ASUS, я не видел, за исключением Titanium HD, которая тоже не новая, мягко говоря, но у неё коммутационные возможности уже совсем не те.
Парни, ещё вопрос: есть у кого-нибудь распиновка задних выходов звуковой карты PCI Creative SB X-Fi Platinum Fatal1ty Champion? В комплекте проводов небыло, а как оказалось у шнура 3.5 jack TRRS- 3хRCA несколько вариантов распиновки.
Да, спасибо! Подключил свой Harman Kardon 4550 через аналоговые выводы с задней панели под систему 7,1. А сигнал от телевизора приходит по оптике. Жаль нет современной карты с PCI-E - чтобы сзади был оптический выход, а спереди блок со входами для наушников и midi в 5 дюймовый слот DVD. Есть только внешние блоки - но во первых для них нужно искать место, во вторых они будут постоянно падать, если сидеть в наушниках и случайно потянуть за провод, а в третьих - это лишний пучок проводов. В моём блоке есть на передней панели оптический выход - но это неудобно и некрасиво тянуть спереди шнур до домашнего кинотеатра
у серии хфай, все такие блоки получают сигнал в спидф, и подают на свой второй цап в блоке - очень простенький и слабенький, еще хуже чем цирус в нижних хфай
на хорошие уши, лучше перепаять ОУ фронт-выхода на более мощный с большим усилением
Сейчас этот форум просматривают: Bram, Kryloff и гости: 20
