Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 144 из 482 • <  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 482  >
acolt 165$, Без РГ для аналога я думаю никак, пока всёж склоняюсь к рэле+резисторы+ДУ, сейчас выбираю что за голову ставить, ММ или МС+Трансформаторы Воробьёва ТС210
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Это сума корректор + плата БП ?
По поводу РГ тоже давно думаю замутить на релюхах с резисторами, уже и релюхи есть и резаки, всё никак не соберусь :)
Только я думаю попробовать не по схеме А. Никитина а обычную R-2R матрицу на 8 разрядов, получится линейный регулятор с 256 уровнями, логарифмическую зависимость сделать уже программно. Просто собрать резисторов для регулятора Никитина не реально, а так нужно всего пол сотни точных резисторов одного номинала, чтобы сделать разницу ровно в два раза в плече R - устанавливается два резистора параллельно, 2R - один резистор. Должно получится не хуже чем РГ Никитина, но по реализации проще и быстрее.
Электронный R&D шаман.
deep_zz Сумма, вот R-2R
http://diyclub.biz/catalog/product_info ... cts_id=405
А вот корпус для них:
http://diyclub.biz/catalog/product_info ... cts_id=240
В общем, подумал я.... надо сделать себе нормальный усилитель хайфайный.
Подскажите схемку стерео-усилителя, желательно, чтобы реализовывалась на лампах 6п3с и 6н2п... Как, кстати, стерео получается? Типа как с одноканальным двухтактом, но без фазика, и два преда?
Какой темброблок ставить? Выходник закажу у аудиоинструмента, или, накрайняк, у ерасова.
Посоветуйте схему ультролинейного однотактного конца. Кстати, как обычно реализуется ООС у однотактов?
Динамики... какие стоит брать? За адекватную цену...
Меньше 8 дюймов - это издевательство над звуком.
Можно заказать, например, селешн, но оно дорого... Что посоветуете?
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
IliaKompGS По поводу Динамиков, ИМХО Fostex 206 TQWP, сам такие делать буду, а транзюки в А классе не хотите ?
AC/DC Да просто с лампочками у меня ужо опыт есть (для электрогитары)... Хотя для неискаженного звука наверное и правда транзюк лучше... Какую схему посоветуете?
И это, разъясните пожалуйста разницу между классами А и АВ, а то я ее лишь условно знаю...
IliaKompGS http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/182 , либо http://cxem.net/sound/amps/amp50.php , либо новую ЛМ3886 разработки Nick.
АБ на малых уровнях А класс, на больших Б класс, а А класс - на любых уровнях А клас, я так это понимаю :)
не, гибридник, ИМХО, геморрой, особенно,с трансформаторным выходом - транс фиг найдешь, да и питание геморнее делать. Так что уж, думаю, если делать, то либо чистые лампы, либо чистые транзюки
IliaKompGS Трансформатор межкаскадный заказывается у Воробьёва, почитайте на вегалабе ветку про Новую Лмку, она играет не хуже ульянова и линкса.
AC/DC А чем трансформаторный фазик лучше лампового?
IliaKompGS Проще :D
IliaKompGS, если не нужна сильно большая мощность то вот такой можно агрегат замутить http://img241.imageshack..us/img241/6463/aampyp5.jpg
Выходной каскад в классе А+, нет общей ОС только для опера. Можно поднять питание до 30В и на 4 Ома получить 10-15 Вт.
Вот соорудил УНЧик по этой схемке в моем любимом корпусе :)
Звук очень порадовал, особенно высокие.
http://foto.ixbt.com/photo/461013/15929 ... 281917.jpg
http://foto.ixbt.com/photo/461013/15929 ... 281916.jpg
http://foto.ixbt.com/photo/461013/15929 ... 281915.jpg
ребят подскажите схему простого стереоуселителя на микросхеме с вых.мощностью 30ВТ на канал (чтобы раскачать акуститескую систему 25АС-109)
dimon1993
http://naumov-audio.narod.ru/np2_3.htm
У меня он заработал с первого раза, собранный навесом на картонке.
IliaKompGS Делайте однотакт в чистом А, не пожалеете.
AC/DC хоть ua1ong и восхвалял Fostex 206 в TQWP, с басом у него совсем не гуд. IMXO конечно.
dimon1993
Простейший вариант - ТДА7265 - недавно где-то проскакивал обзор 3-х полосных полочников на ней - реально ее параметры лучше, чем в описании. Я использовал ее в У-101.
Делал но даташиту.
Нашел обзор: http://www.ixbt.com/multimedia/k3-c2149.shtml
Нельзя объять необъятное - К.Прутков
Tux777 У него 207 и TQWP у него свёрнутый.
Сорри, посмотрел действительно 207. Давно было, запамятовал. Суть не в том, что свернутый, не свернутый, а в том, что для "настоящего" баса 8" мало. Проверил на собственном опыте. Но это мое IMXO, у вас могут быть другие вкусы.
Tux777 Да, любой ШП это компромисс сплошной, у 8" более-менее есть баланс между нч,вч,сч. Вобще в будущем планирую две системы, одна на одном ШП и другая на больших лапухах для рока и прочей музыки где нужен панч и не нужна особая микродинамика и прочие штуки присущие хорошим однополоскам :)
Сейчас этот форум просматривают: OverHerz и гости: 35
