Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Yes.ImP писал(а):
Есть ли кто-то
нууу, напопробовать: 0. обновить биос + АМДэшный пак на чипсет, потом(если толка не будет) реинициализировать Pci-e( удалив PCi-e Express Root Complex=его аналог на AMD) https://www.youtube.com/watch?v=srW-u9o75R0 1. удалить правильно дрова Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18105992 потом поставить заново 2. проверить её прерывания и msi режим Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18105945 3. отключить управление питанием состояния связи(Pci Express) в Электропитание винды/ возможно в биосе глянуть ASPM 4. повесить(intPolicy_x64) звуковуху на определённое ядро+его поток(последнее например) 5. поэкспериментить в биосе с версией pci-e(2.0/3.0) для слота где звуковуха. 6. побеспокоить Antes533
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2020 Откуда: Москва, Россия Фото: 40
Yes.ImP
Скорее даже можно наоборот попробовать: Сначала включить "не включать драйверы в обновления Windows" в групповых политиках Windows. Её вообще стоит держать включенной всегда при наличии в системе устройства, чувствительного к системным драйверам. Далее удалить всё "чипсетное" от AMD, чтобы установилось из репозитория драйверов Windows. Драйвер Creative тоже переустановить. Ибо проблема случилась в ходе получения неких обновлений, возможно драйверов системной логики AMD. И вообще, посмотри события в свойствах PCIe портов в диспетчере устройств - возможно, там обновление одного из них совпадёт с датой потери стабильности.
В пакете есть встроенный uninstaller драйвера: #77 Все остальные компоненты удаляются через штатную панель Windows.
+ Я бы попробовал, как в Windows, так и в EFI настройках платы.
Пробовал, но без удаления PCi-e Express Root Complex. ChatGPT говорит, так можно вообще нарушить нормальную загрузку винды. Не знаю, верить ему или нет, но наверно это стоит проверять уже перед переустановкой ОС).
Код:
Коротко и очень чётко: НЕТ — и этого делать нельзя. Удаление PCI Express Root Complex не только не поможет, но с высокой вероятностью сломает загрузку системы или приведёт к каскадным BSOD. Теперь — почему, и чем это отличается от того, что тебе действительно нужно. Что такое PCI Express Root Complex (важно понять) PCI Express Root Complex — это: корень ВСЕГО PCIe-дерева системы; часть чипсета / CPU, а не «драйвер устройства»;
отвечает за: enumeration всех PCIe-устройств, распределение BAR, MSI/MSI-X, power-state переходы (D0/D3). ❗ Это не отдельное устройство, которое можно «переинициализировать».
Windows: автоматически восстанавливает Root Complex при удалении, но часто не в той фазе загрузки, в которой ожидают драйверы устройств.
Вот это прямо сейчас сделал. Остальное также все уже пробовал, кроме побеспокоить Antes533.
Elias_AK удалять, конечно пробовал много раз, штатным uninstaller'ом и потом еще все хвосты утилитами типа Display Driver Uninstaller. ASPM в BIOS попробую. Мне кажется ChatGPT в целом недалек от истины, причина где-то в области устаревшей архитектуры драйвера и инициализации PCI-E, в результате чего драйвер пытается обратиться к несуществующей области памяти, возможно, переустановка Win могло бы вернуть в состояние, когда хотя бы не было BSOD, но похоже нет никаких гарантий, что он снова не возникнет позже, когда винда обновится очередной раз.
ув. 4e_alex тут бывает ещё, интересно послушать мнение. Делал небольшой мод для Doom 3 и его порта dhewm3. Появилась возможность сравнить "аппаратный" звук Сreative OpenAL Doom 3 и "софтверный" OpenAL Soft 1.25 dhewm3. Надо оговориться, что dhewm3 с креативовским OpenAL работает некорректно, поэтому сравнивал нативный Doom 3 и dhewm3. Так вот: оказалось, хардверный звук немного уступает по качеству реверберации, один пример: если выйти из лифта, недалеко, при выстреле более выраженная реверберация в задней полусфере c OpenAL Soft. Т.е. как бы более чётко учитывается форма лифта и соотв. отражение звука. Также хардверный более глючный, пропадают звуки и т.д. В OpenAL Soft есть похожее, но лечится размерами сэмплеов, задержками и т.д. В хардварном звуке мне понравилось более теплое звучание. В заглавной теме немного заглушены гитары от перегрузки, звучит более приятно. НО. Я извлёк её (22кГц) и проиграл в фубаре без ресэмплинга и прочих вмешательств и он больше похож на звук с OзenAL Soft - с перегрузом. Т.е. получается, более правдивый звук у OPenAL Soft. Я разговаривал с его создателем, как добиться такого эффекта, он говорит дело в ресемплинге, но что-то мало верится. Тут как будто своя нормализация, более хитрая на уровне работы с отдельными инструментами на DSP или типа того.
Я был убеждён, что хардварный звук с прямым доступом к карте априори лучше. Плюс полное исключение виндового ресемплинга и прочее. Получается, это уже не так и везде лучше юзать OpenAL Soft? Сетап и настройки: Win 7 24/48 (для чистоты эксперимента, из-за драйверов) X-fi Titanium, 7.1 Headphones cmss-3d, опции: on, далее по опте stereo mix на Fiio K7 и Сенхи 598. Openal Soft 7.1, hrtf off, ресэмплер bsinc48. В dhewm3 Audio отключена нормализация "Scale down and clamp all sound volume", ибо сильно сужает дим. диапазон и портит звуковую картину.
Main Character
Сделать софт лучше харда 20-летней давности не проблема. Проблема в том, что это никому из производителей не интересно. А openal-soft универсальной общесистемной заменой не является.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Сорри пацаны, я устал от этой боли, X-Fi был хорош, но кажется его время прошло) Купил Sound Blaster AE-7 (пока ждал ее из Китая, месяц комп не перезагружал), конечно все взлетело и синячную винду отпустило. Звук шикарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Фото: 1
Elias_AK писал(а):
А если у меня всё работает как часы, имеет смысл менять X-Fi на карту нового поколения? Какие плюсы?
Аналогичный вопрос, имею sound blaster x-fi titanium hd, 90% использую в играх, есть ли существенный плюс по звуку и позиционированию в наушниках при переходе на AE-7/9?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 367
Elias_AK
ты не с той стороны заходишь. все зависит от того какие колонки и наушники ты хочешь подключить, на бюджетной акустике нет разницы какая звуковая карта. Что сразу бросается в глаза, у HD titanium нет оптики, а самый чистый звук по оптике, нет поддержки физического 5.1, к тому-же насколько помню давно уже прекращена оффициальная поддержа новыми дровами для современных ОС.
pgvin наушники хорошие. смысл купить более современную звук карту определенно есть. AE7 для игр более чем достаточно. музыка на AE9 будет играть чуть лучше
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2009 Откуда: Тюмень Фото: 7
pgvin позиционирование в играх как раз лучше на X-Fi, музыка, возможно, будет лучше звучать на новых картах. У меня стояли одновременно в системе X-Fi и ZxR - можно так же прикупить AE-7 и сравнить в лоб, есть есть свободные PCI-E boeng на Titanium HD есть и оптический выход и вход.
_________________ 6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
Main Character
boeng Не пиши в этой теме ничего. Это не просьба.
В том то и дело, что пишут разное и что для игр лучше X-Fi и что у AE шикарная детализация в играх. Может кто то менял тут titanium hd на AE и может подсказать по своему опыту есть ли смысл менять ради игр.
