Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2020 Откуда: Москва, Россия Фото: 40
Alain Delon писал(а):
Вот это врятли. Во первых через драйв всё работает как положено.
Драйв вообще "живёт своей жизнью": свои ЦАП/АЦП, своё питание прямо с БП. Кстати, к самой карте доп. питание подключать не нужно, если что.
Значит проблемы с БП отпадают.
Ммм... Увы, но нет. Встречал совершенно неадекватные и непредсказуемые глюки на X-Fi в зависимости от конфигурации платы и БП. На этом форуме уже в том числе приговаривали и мою TiHD.
Уж лучше другую звуковую карту купить.
Из этой фразы уже можно рационально исходить. Купи другую карту, проверь, если Ок, оставь себе. А проблемную продай за символическую или оставь на память. Чем возиться с поисками стенда, паять кондёры, звонить ключи, копаться в цепи и т.д. и т.п. Это выглядит сильно дороже и дольше во всех смысла, чем покупка исправной б/у карты.
Последний раз редактировалось Elias_AK 25.02.2026 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Я рационально и исхожу. Конденсаторы мне обошлись в 500 рублей. Придут 27-28 февраля. А sb046a, даже голую, дешевле 5000 найти сложно. Если повезёт за 3000 можно купить - дешевле не видел. Плюс доставка ещё тысяча.
Я уже писал здесь, что лишь конденсаторы перепаяю. Нет у меня осциллографа и хорошего паяльника с тестером. Да и, что греха таить-то, знаний, опыта и времени - тоже нет. Если не поможет значит буду искать другую карту.
BOBKOC писал(а):
так то, звуковуху(твою) попроще выслать , оценив целесообразность её езды=доставки туда&обратно.
Так-то, наверное, да. Но это не отменяет того факта, что вы тоже воспользовались этой отговоркой, что бы не предоставлять своё оборудование для теста.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 86
за ремонт врятли кто-то возьмётся или будет это очень дорого. Дороже стоимости самой платы.
во времена когда хфай еще продавались, тож никто не брался - много времени на поиск причины, делает ремонт дорогим и не прибыльным для мастера - и увы большинство с головой с населением не работают, а сидят по серверным банкам итп тепленьким местах
Я так понял, вы имели ввиду вот это фото? И эти конденсаторы, посадочные места под которые обведёны красным? Верно?
Заменять перемычками нужно для проверки, уйдёт ли неисправность? Страшно так поступать...
на входе большинства усилков есть свой разделительный - можно нагуглить и проверить схему усилка если страшно - на карте возможно они влияют на чистоту рааботы ОУ, но практика хфай показала что с большинством ОУ только ухудшали звук
Я так понимаю вы рекомендуете использовать конденсаторы: Elna Silmic II, Nichicon KZ, Nichicon FG Посоветуйте, пожалуйста, конденсаторы которые выдавали бы звук как у карты с завода но или немного получше, но были бы недорогими.
сначала найти неисправность, временно любыми подручными банками, главное чтоб не дохлыми - и только по получении результата, менять на звуковые банки
на элитан.ру были норм цены на силминк, но их стоит только на новые топкарты брать - а самва была и на чипдипе с ожиданием, и местные лоточники очень часто её возят именно под звуковых ремонтников
писал выше, Samwha SD вполне хороши для бюджетного твика - основная проблема карт это маловато емкости по питанию ОУ, отчего они голодают на рывках взрывах итп громких звуках - замена банок в первую очередь повышает емкость, аки запас питания оперов, и ток во вторую дает более музыкальный подчерк звука от банок
А вообще, плата новая была.
банкам больше вероятности деградироваать в лежке, чем под напряжением - первыми обычно сыпались разделительные, потом большой у проца с177, банки питания оу редко садились, чаще выходные ключи глючили
это называется взросление - когда проще и быстрее починить, чем идти в магазин за новым ))
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
freeman22095 писал(а):
Господа, а кто-то пытался ремонтировать x-fi titanium? тут попала карта в руки с диагнозом Не выводит звук совсем никуда, но при этом работает микрофонный ввод. дрова ставятся., в винде индикатор дергается.
Их статикой бьют. Ещё могли повышенную напругу на линейный выход засадить, балуясь подключениями сигнального кабеля под нагрузкой с плохо- или незаземлённым корпусом компа и/или других компонентов рядом.. Если так то надо искать где то между выходными разъёмами и оконечным каскадом последнего опера (если сам он живой) - косяк должен быть там
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
Это на здоровье, конечно. Хотя толку в плане прироста качества от этого мало. Внешнее питание надо цеплять, если ожидаешь серьёзной отдачи но там уже затраты другие совсем, проще не внешний цап пересесть
Нет пока никакого усилителя. Есть только usb стерео динамики sven 150.
Даже ещё не смотрел в сторону аудиобородувания, решил начать с звуковой карты.
Отлично. На это моих навыков точно хватит.
Не совсем. Я художник. Я учился на учителя ИЗО. Я знаю какие то базовые необходимые в быту вещи, по электрике - закон ома. Да и на этом всё. Конденсаторы перепаять, обломившийся разъём заменить - с этим у меня нет проблем, но это одновременно и мой потолок. Я считаю, каждый должен заниматься своим делом, в котором он лучше всего разбирается, ну или оно приносит ему радость и удовлетворение. А у меня прочтение ваших заметок о модернизации звуковых крат вызвало только панику и чувство беспомощности.
Я уже писал выше, что меня совсем не интересует повышение качество звучания. Особенно с моей текущей аудио "системой". Мне бы восстановить то как плата должна работать с завода. Для меня, никогда не имевшего, дискретного звука, и это будет здорово.
Последний раз редактировалось Alain Delon 26.02.2026 18:08, всего редактировалось 1 раз.
там вообще странно, все выходы молчат. даже передняя панель. может и проц стукнуло.
freeman22095 там перед самыми выходами мелкие 16-ногие приблуды стоЯт, хз что по маркировке но похоже на наборы ключей, ответственных за выходы - могли они отъехать, запросто. Тут "человеческий фактор" скорее всего, во время подключения что то произошло, чисто по опыту. Хотя бы выходные операционники проверь для начала. Проц - вряд ли
тогда бы она виндоой не определялась вобще, обычно это ремонт -- либо питание проца с177 высох -- либо стаб проца чудит на 0460 креатив слишком сильно обкарнали обвязку стаба, на 0880 исправили неболели -- либо проц убили с разъема псай (кз или статика пальцами со свитера и линилеума) -- вылет епром редкость на 0460 0730 0880, но изредка бывал на элит-про sb0550
а мой личный залет на 0410 с тем же молчанием выходов - снес 2 керамики чуть выше стаба +5в, потом поставил обратно но карта молчит - поменял на якобы теже номиналы, но увы тишина, потом забил ))
неуверен что на sb0880 те же номиналы, но будет рядом - а распиновка ключей менялась, втч от нового колва пинов на фронте 0880, их лучше полностью удалить хотяб на время поиска - минус, без ключей крайне нежелательно дергать мини-джеки на горячую
у карт 0460 иногда умирала металлизация дырок с46 и с177 - от частого перегрева пайкой и слишком активных флюсов - причем с обрывом питания на внутренних скрытых слоях платы, и найти что отключилось нереально
#77#77#77#77 электролиты на выносках из провода КСПВ и ЛАН карта sb0730 * благодаря именно этим выноскам, перепробовал кучу банок на аналоге - твик модд перепайка занимает 15-30 мин, вместе с ребутами, и главное - никакого муторного прогрева земель, и выжигания металлизации флюсом * чтоб не угробить дорожки долгим перегревом массивной земли, и не отслоить металлизацию отверстий окисляющим флюсом - электролиты ставить на выносках из провода КСПВ, он есть в любом магазине брать диаметр до 0.5 mm, или провод ЛАН 0.4~0.5 mm - брать без эмали, сейчас много эмалированного КСПВ, название экранированного КСПэВ * чтоб не проваливаться сквозь отверстие при нагреве - на середине коротыша делаем изгиб вроде буквы Z, или обычный узелок - потом обжимаем его чтоб гнутый участок сложился в кучку, параллельно основному проводу - стопорное утолщение готово * крепление электролита - петля должна не огибаться вокруг ноги, а лежать вдоль ноги кондюка, по одной из её сторон - так быстрей и проще менять электролит - сама петля просто обеспечивает удержание крупной капли припоя, ну и немного надежность крепежа благодаря 2 точкам пайки на каждой тонкой выноске * http://nadezhin.ru/lj/pic12a/kabel02.jpg + http://yablor.ru/blogs/padenie-napryaje ... ah/2665149 - тест падения напряжения в кабелях с участием КСПВ, на входе везде 12v
бу активные мониторчики, лучший выбор во все квартиры - настоящие когда в каждом по 2-3 усилка - м.медя когда усилок только общий, а ко второму ящику идет шнурок, это профанация и нет главной выгоды актива, супер короткого кабеля к динамикам и быстрой отдачи в дины
Не совсем. Я художник. Я учился на учителя ИЗО. Я знаю какие то базовые необходимые в быту вещи, по электрике - закон ома... Я считаю, каждый должен заниматься своим делом, в котором он лучше всего разбирается, ну или оно приносит ему радость и удовлетворение.
это всё тебе кажется, и точно не в этой стране - расея быстро расширит диаметр твоих компетенций, до максимальной глубины )) - гарантию как учившийся, резьбе-по-дереву дхш во-архитектор самоучкаа-инженер-пгс сертификаты лицухи проектные итд, а сейчас я типа реставратор в галерее и дома график, пилящий колапен перья макалки итп худ инструмент, щас жалею что сварки дома нету ))
а закон ома меломану вообще ненужен, и даже вреден - посмотри на любого дипломированного электрика, искренне срущегося в любом аудио форуме )))
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2011 Откуда: Minsk
Мне не у кого больше спросить я про этот форум вспомнил - при первом включении win10 сильно хрипит звук в этой приветственной мелодии на всех колонках. Edifier S550 (5.1), Creative X-Fi Titanium PCI-E (SB0880) шума никакого нет дальше, на следующей перезагрузке все норм.
_________________ S3 Trio64V+(1Mb); Nvidia RivaTNT(16Mb); Palit GeForce3 Ti200(128Mb); ASUS 7600GT(256Mb); Leadtek 8800GT(512Mb); ASUS GTX570(1280Mb); ASUS GTX1070(8Gb)
Какой конкретно билд win10? И что за драйвер установлен?
initial писал(а):
при первом включении win10 сильно хрипит звук в этой приветственной мелодии на всех колонках. Creative X-Fi Titanium PCI-E (SB0880) шума никакого нет дальше, на следующей перезагрузке все норм.
выключи стартовый звук винды в её настройках - бп отставь в розетке, но дай отдохнуть бп от работы минут 10-20 - потом запусти снова с кнопки
поможет или нет, как профилактику, сделай сброс софта ресторе дефалтс - может оболочка сбилась, может опорная частота, а может банки питания подсохли тк при ребуте винды нету повтора
1 - быстрый сброс софта/драйверов : пуск >> все программы >> Creative >> Sound Blaster X-Fi >> Creative Audio Control Panel (зеленая) >> вкладка Restore Defaults >> выбрать все пункты >> нажать Restore >> дождаться окончания мигания вкладок, закрыть, обязательно сделать ребут винды
2 - после ребута, нужно загрузить готовый чистый пресет - Creative Console Launcher >> Audio Creation Mode >> верх панели >> Snapshot >> RMAA 96 >> подождать подгрузку пресета >> закрыть [X] - надпись Snapshot останется но пресет уже загружен, крайне желательно снова сделать ребут
3 - после второго ребута, нужно загрузить рабочий пресет равный частоте браузера или игры, там же - Creative Console Launcher >> Audio Creation Mode >> верх панели >> Snapshot >> RMAA 48 >> подождать подгрузку >> закрыть [X] - ребут по вкусу, обычно необходим на часто болеющей карте
именно в формате 48 щас идет звук с ютуб и большинства сайтов, пересчет дискретизации ютуба на железную карты поставленную в настройках, тоже может давать баги тормоза и зависания - особенно в режиме АК-моде
initial писал(а):
Edifier S550 (5.1).
но могут и колонки так странно просыпаться из своего стенд-бай режима
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Russia
А как дела с новой Win 11 и новым железом на базе Райзен? Наткнулся тут на ветку с самодельным драйвером под 11. То есть как я понимаю пак от Даниеля больше не катит? И что тогда делать, карта то ещё работает, да и выход нужен только оптика - для 5.1 системы? Как насчёт купить новый вариант? или он будет хуже моей X-Fi Titanium Proffeshional Seies? Уже собран новый ПК на: ASUS TUF GAMING B850-E + 7500F + 5060Ti.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
Yukino с вашей весьма посредственной акустикой да при подключении по оптике на кой вам вообще ЗК? купите мать с оптическим портом (как пример ASRock X870 STEEL LEGEND) - разницы не заметите!
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Вчера выставил X-FI Titanium HD за 7к полный комплект. В этот же день ее забронировали не ожидал
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Antes533 писал(а):
кокой удивительно сложный и бесполезный гайд)))
абаснуй, что именно и в каком, из 3 выше
это к вопросу восстребованости старых игр, либо к потребности даунмикса/апмикса в 5.1 - и офисе без дураков, можно твикнуть до полу-меломанского и красиво озвучивать себе рабочий день
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 12
