Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
maxara Я вспомнил почему перешел с Titanium HD на Creative AE5. У титана есть недостаток нельзя одновременно подключать колонки и наушники. Постоянно физически приходило что-то одно вставлять, а другой провод выдергивать На AE5 такого нет
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
ниже кучей про наушники - первым про переходник на наушники ти-нд, итп ремонт и моды
=========== X-FI наушники
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10838814 Как известно на Creative X-FI HD pci-e чтобы после вставки наушников, сделать звук в колонках, надо физически вытащить из карты штекер наушников. А можно ли вставить в наушниковый выход карты - удлинитель и чтобы звук был в колонках до тех пор пока не вставишь в удлинитель наушники? * iG0Lka да можно. но с некоторыми хитростями, надо использовать разъем, куда втыкаются наушники, с четырьмя контактами т.е. как для гарнитур. при этом когда будет вставляться штекер гаушников он будет замыкать землю и следующий за ней контакт. От этого контакта надо провести проводок к разъему для подключения фронтальной панели, который стоит на самой плате HD. Я в этой теме подробно писал. собственно я так наушники и юзаю. Вставил штекер звук в наушниках, колонки отрубаются, вытащил наушники звук из колонок. вот нашел сообщение http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7#p8666267 * конструктивно от разъема на теле HD, через резинку на задней стенке, идет небольшой кабелек из 4-х проводков и заканчивается стандартной мамой 3.5 для втыкания разъема наушников, а также мамой на один пин отрезаной от разъема которым подключается например ПС спикер к матери. вот от такого http://media.bestofmicro.com/speaker-ca ... 2971-3.jpg Соответсвенно удлинитель втыкается в этот кабелек. А вторая часть удлинителя закреплена на кромке рабочего стола, слевой стороны. + Я подключил уши к titanium HD использовав переходник 3.5 to 2.5 вот этот - http://www.dealextreme.com/p/nokia-ad-5 ... pter-31497 Этот переходник я исспользовал как разъем. При втыкании в него ушей с 3.5 джеком с 3-мя контактактами, на 2.5 части контакты земли и микрофона замыкаются. Переходник закреплен на передней кромке стола, и от него к разъему на звуковой карте идет 4 проводка к R(9) L(5) Gnd(7) и контакту селектора (10) т.е. при втыкании ушей 7 и 10 контакты замыкаются, при замыкании 10-го контакта на землю карта подает сигнал звука на 9 и 5 контакты и отключает сигнал на задней панели т.е. на RCA
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #8742721 прочитал на буржуйском форуме что 33ом идут на переднюю панель * Там идет тот же самый выход, перенаправленный коммутатором. Он рассчитан на весь диапазон от 33 до 330 - по крайней мере это заявленная спецификация, на практике заработает и с 16 и с 600 при достаточно чувствительности наушников + Цитата: В качестве «сумматора»/выходного буфера применен ОУ с приличным выходным током NJM4556A (70 mA), он с легкостью раскачивает 32 Ом-ные наушники, но на этом его достоинства заканчиваются. Основная претензия к нему - это заметное на мой слух, скрадывание ВЧ, звук кажется немного приглушенным, "ватным" * На Ti-HD 4556 не является сумматором или фильтром, это чистый буфер с питанием на один из входов через выпрямитель, на второй вход идет сигнал с сумматора (пара 49710) - про HD USB читать вообще не стоит, там весьма ущербная конструкция (4556 вполне неплохо может звучать сумматором после ЦАПов AKM) + Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro doesn't have any built-in amplifier and can support only the regular headphones with 32/33 ohm impedance. Therefore it cannot support the two types of headphones you mentioned - Headphone Out impedance: 33 ohms + полностью резистор после сумматора убирать нельзя - он отрезает емкость межблочника от оушки, номинал смотреть в даташите своего оу - они разные на каждый опер, дефолтом стоит 33 но в даташите цапа 100 оМ + ZxR sb1270 сами наушники усиливает микруха AIF - MAX97220A получая сигнал после всех ОУ линейного выхода - говорят что она ближе к ОУ чем к полноценному усилителю
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #14353471 Выход на наушники — 115 дБ (нагрузка 33 Ом), 117 дБ (330 Ом) при 24 бит/96 кГц * Шли лесом, люди даже спеки читать не умеют. Выход на наушники 115 дБ (нагрузка 33 Ом), 117 дБ (330 Ом) - означает, что карта работает с нагрузкой от 33 до 330 ом, и в этом диапазоне ее соотношение сигнал/шум меняется от 115 до 117 дб
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #10125274 Заменил в Titanium HD микросхему усилитель для наушников, поставил AD8397. Сенхайзер 589. Не сказал бы, что звук изменился кардинально. Хуже, вроде, не стало, а об улучшении говорить не берусь. На выходе каналов стоят резисторы по 33 Ома. Получается, что микросхема в моем случае не реализует свои возможности по мощности. А убирать резисторы рискованно. Они и защитную функцию выполняют, и от паразитной модуляции кабеля помогают. + maxara на линейных тюльпанах уменьшал до 10-15 ом, всё нормально работало на межблоке 3 метра, X-Fi Titanium HD дефолт резистор 33 Ом, Essence ST дефолт резистор 100 Ом .
Я купил на Авито, через доставку, комплект Creative Sound Blaster X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Sb046a + Sb0256 + пульт, кабели, диски, коробка и документация. Звук через выводы звуковой карты очень тихий, а через драйв громкий и чистый. Здесь посоветовали проверить на другом компьютере, затем заменить разделительные конденсаторы.
Через друзей-друзей вышел на человека обладающего машиной с PCI разъёмом. Он пообещал проверить. Но по факту продержал устройство у себя почти месяц и ничего не проверил. Забрал я её сегодня. Зашёл в «сервисный» центр который есть в нашем маленьком городе. Объяснил всё человеку там работающему. Попросил заменить конденсаторы. Он сказал, что это тупо. Потыкал тестером вовсе конденсаторы на плате – все живые. Но для полной уверенности ещё и выпаял два случайных конденсатора из гряды разделительных – они живее всех живых. Емкость 20,5 и 21 мкФ из заявленных 22 мкФ, внутреннее сопротивление 1,1-1,2 Ом. Впаял обратно - взял 100 рублей. Сказал, что больше ничем помочь не сможет и за ремонт не возьмётся. В общем, так бесславно и закончилась история данной звуковой карты. Положил пока на полку – выкидывать не стал. Пусть лежит – есть не просит. Спасибо всем кто помогал.
Последний раз редактировалось Alain Delon 18.03.2026 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
такие мысли не должны даж возникать, когда она нормально работает по внешнему блоку. засылай(не для ремонта) при желании(без блока и прочего=голенькую), поглядим в нормальных условиях, как она себя ведёт.
нужна мамка времен ХР-3 - даже граничащие с ними поздние мамки с длинным псай, могут плохо работать с этими слотами под вин 7-64, сам сталкивался - две моих карты точно рабочие, просто невидимы виндой в мамке коре-дуо-квард
для полноценного ремонта нужен осицил - даже комповый бп очень тяжело диагностировать без него, а уж псай карты тем более - это кроме опыта по звуковухам, или наличия второй такой же заведомо работающей карты
тестер даже есль, ничего не дает, на таком нежном как звуковуха - и главное на банках кривой сильно урезанной обвязке стабилизатора питания дсп рядом с банкой с177 c172 (для sb0460) - только выпайка и замена на новые свежие, разумеется дать время на формовку если банка только что из магазина
маленькие банки не вспухают выдавливая пузырем крышку - чаще давят резинку наружу, но если банка тонкая по диаметру, то и этого не видно - резинка уже выдавлена при запрессовке банки на фабрике
все подряд да, и долго что провоцирует, дорого - только разделительные коротнуть, а критические питания менять поштучно - строго проверяя работу карты после перепайки каждой банки
иначе без такого пошагового тестинга, можно никогда не понять что именно сломалось - от это прогноз будущего непонятен
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Как заставить Titanium HD работать на win11? Драйверы ставил последние с офф. сайта, в списке устройств карта отображается, но стоит знак "!", с описанием того, что драйвер не работает. На другом компьютере с win10 и тем же драйвером все ОК. По результатам многолетноего использования других (Z, AE-5, G6, SXFi AMP, X5) понял, что у карты Titanim HD субьективно для меня самый лучший звук, она самая музыкальная в ACM режиме. Слышал про неофф сборки, и нужно какие то танцы с бубном (отключить настройки безопасности, запретить обновления).
Последний раз редактировалось MEX-74 20.03.2026 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Main Character
Изоляция ядра должна быть выключена. Ну и в целом с гипервизорами карта дружит плохо. Других причин по идее быть не должно, даже официальный драйвер должен работать в 11.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Никакие гипервизоры не использую, но отключение изоляции ядра, честно говоря, настораживает. Спасибо, попробую. ... Еще вопрос, подключение на выходы корпуса ПК через разъем сбоку карты сильно испортит звук в наушниках?
после ОУ, на карте первое релле с надписью GAD дает выбор уши и тюльпаны, после буфер ушей 4556, и второе релле GAD переключает звук между ушным джеком и гребенкой корпусных ушей
все вопросы к комплекному кабелю корпуса, гребенка >> корпус - совсем тонкий лучше заменить на бухтовый из музторгов, надо 2 хорошо экранированных коаксикала, по штуке на канал, по сечению от 0.2 мм2 и более
но многие разницу не слышат, это зависит от цена-качество ушей, и от сечения их родного комплектного кабеля ушей по мм2
я обходил первое GAD переброской сразу на тюльпаны, и особо большой разницы не заметил от влияния релле - что то есть но не настолько кардинально, как замена оу и даже увеличение емкости банок питания
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Фото: 1
Была такая же проблема после установки 11 винды, мне помогло отключение виртуализации в биос материнки.
Оно в 10 изначально выключено. Ничего полезного эта функция на домашнем ПК сделать не может. Вот если у тебя корпоративный доменный, и у тебя на нем в принципе нет админских прав, то тогда может быть. А дома это только минус производительность. На современных CPU правда потеря не очень большая.
Добрый день. Эксперты подскажите пожалуйста, есть ли драйвера для X-Fi Titanium Fatality Champion для Windows 11. Карта лежит уже больше года, но пришло время разобраться с проблемой. Устанавливаю карту все работает, Windows 11 ставит дрова звук пропадает, перезапуск и синий экран. Помогает только извлечение карты и откат системы. В интернете вычитал что проблема с драйверами. Так же винда начинает ругаться на какой-то файл с дров, хотя сама его установила. Это единственное что помню.
Попробую как с командировки приеду. Как понял делать как здесь написано? https://www.reddit.com/r/SoundBlasterOf ... _titanium/ И ещё подскажите отличие Creativ AE-7 от Creativ AE-5Plus только во внешнем блоке управления?
BOBKOC ну, чел сам сделал отдельную тему, там где опытные не ходят и врятли придут - так что дело в прокладке между )) - или в эконом режимах питания мамки и винды, если это вдруг не -12 как там писали, написал там
79L05A so8 - на sb0460 и sb0730 минусовой -5v стабилизатор - берет с мамки -12v дросселя в минусе нет - горел от громких игровых взрывов сразу в 5 колонках, но скорее всего брак
TPS5430 so8 на старшей ти-нд sb1270 делает -11v или типа -11.5 тоже из мамкиных +12v - есть точно его большой дроссель в обвязке минусового стаба - инвертирующий DC/DC преобразователь http://www.ti.com/product/tps5430
очень умная схемка raspinovka-pci-express-4.jpg - но у титана часть линий оборванны, не входят в карту #77
Планирую переставить свою Elite pro в новый комп. Нашёл такой переходник, но не пойму, для чего нужен дополнительный тонкий проводок, подпаянный к разъёму PCI.
