Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2020 Откуда: Москва, Россия Фото: 40
AlterX писал(а):
Нашёл такой переходник
Выглядит, конечно... Дааа... За столько лет существования подобных переходников на рынке, не появились решения изящнее? Как вы карты с такими переходниками в корпус то ставите?
Статус: В сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
maxara писал(а):
ну, чел сам сделал отдельную тему
там другой чел=не наш с родным=мамочным PCI " https://overclockers.ru/lab/show/47976_ ... P8Z77-V_LX три обычных PCI. Поскольку последняя шина не поддерживается новым чипсетом Intel, производитель решил обойтись микросхемой-мостом интерфейсов PCI-e – PCI. В данном случае применена Asmedia ASM1083, распаянная по левому краю." на "Asus p8z77v-lx + БП Montech Century 550 + X-Fi Platinum Fatal1ty Champion (sb046a)" у которого, в самой карте звук тихий, а на её встраиваемом драйве=блоке для установки в отсек для 5.25" дисководов - всё норм со звуком. Через переходник тож мигает эта проблема=тихого звука Выбор звуковой карты #18560978 или отсутствия Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #17717478
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Фото: 0
Карте нужны -12v! Откуда эти "волшебные" переходники его берут, если не использовать провод напрямую в БП? В PCI-E такое напряжение просто отсутствует. Неужели генерируют сами?
BOBKOC, там как-то спорно у него ситуация обстоит - сам говорит, что на остальных каналах, кроме фронтального, - уровень нормальный, громкий. Как так может быть? В любом случае, самым правильным советом, как я понимаю, он до сих пор не воспользовался - не проверил саму борду на другом ПК.
неее, там, на самой звуковухе всё тихое(фронтальное в том числе), а если подключить её'шний выносной драйв и через него звук слушать+смотреть - всё будет норм, в него тож заходят все каналы звуковухи=типа в ушах можно услышать все каналы, эт если в AudioCreationMode их включать/выключать, либо банально запустить виндовый динамиковый тест при 7.1 конфигурации .
ну, не срослось тогда у него, а отправлять её на проверку - туда-сюда тема в целесообразность, вот и отложил до лучшиъ времён. В свете новых&старых событий, скорее всего, дело в БП компа.
момент...
Alain Delon писал(а):
В Line Out 1 - всё по прежнему.
А вот в Linux Debian удалось получить звук из разъёма Line Out 2 выставляя вот здесь: Аналоговый объёмный 5.1 выход + Аналоговый стерео вход Аналоговый объёмный 5.1 выход + Аналоговый стерео вход Аналоговый объёмный 5.1 выход Аналоговый объёмный 4.1 выход Analog Surround 7.1 выход + Аналоговый стерео вход Аналоговый объёмный 5.0 выход + Аналоговый стерео вход Аналоговый объёмный 4.0 выход + Аналоговый стерео вход Analog Surround 7.1 выход Аналоговый объёмный 5.0 выход Аналоговый объёмный 4.0 выход Line Out 3 Аналоговый объёмный 5.1 выход Analog Surround 7.1 выход + Аналоговый стерео вход Аналоговый объёмный 5.0 выход + Аналоговый стерео вход Analog Surround 7.1 выход Аналоговый объёмный 5.0 выход В Digital I/O звука нет нигде.
Elias_AK писал(а):
момент...
момент так момент ... тогда, я тож не догоняю общую обстановку там творящуюся Кстати, насчёт БП Относящемуся к неахти классу Tier E = SAMA 1200XP(ATX3.0). Экспериментил с 980TI+маманя с 3мя встроенными сетевухами, одна из которых 10G => тут на картинке), и вот, эта 10G, банально отключалась, когда просаживалась линия 12v(по HWinfo отслеживал), прикол оказался в том, что PCI-e косы надо(чтоб не просаживалось) в определнные разъёмы сувать + 8CPU составлял из двух разных кос 4+4. Проверял на тесте памяти memtest_vulkan-v0.5.0, там она около 300W потребляет ну и проц до 200w.
Недавно выбирал БП хорошему знакомому в сборку 14900К + RTX5080, и как раз присматривался в этой модели, т.к. очень советовали в соответствующей ветке. Долго смотрел на него, читал всё, что только было доступно о нём. В итоге отказался от идеи заказать его, но уже не помню, почему.
Я уже давно обратил внимание и провёл для себя параллель, когда от не самой продуманной схемотехники БП, глючат и тупят далеко не самые очевидные компоненты в ПК. А те, под которые БП чаще всего и выбирается по характеристикам - ЦП и ВК, работают нормально почти всегда, т.е. менее чувствительны к "характеру" тока, получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
либо должно быть распаяно на переходнике колдунство - инвертирующий DC/DC преобразователь + большой дроссель + обычно еще большой диод
AlterX писал(а):
Нашёл такой переходник, но не пойму, для чего нужен дополнительный тонкий проводок, подпаянный к разъёму PCI.
на гребенке шлейфа не вижу -12v - значит драйв 5" имеет свой минусовой стаб, или обходится без минуса в питании - по гребенке 0460 гулял только цифровой SPDIF, аналогового звука драйв не получал
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Народ, а где по G6 спросить? Не работает нормально в фубаре вывод через креатив асио. Если влкючить воспроизведение, и переключать режим вывода, то вроде пауза и далее воспроизводит, а если сначала поставить асио и потом включить плей - то просто дергается туда-сюда ползунок проигрывания и все. Косяк фубара или креатива?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2019 Фото: 100
Antes533 писал(а):
Языковая модель зависит...
Эту лапшу ты можешь развешивать на другие уши, только когда вдруг нужной строчки не окажется в CommonU.str - случиться "Ой" и придётся лезть редактором ресурсов уже в en-US .mui, потом и совсем грубо - в .crl и .dll ибо русского там не было отродясь... #77 #77
На какой хрен вообще лезть в ресурсы? если не понимаешь как устроена работа языковой модели в этих драйверах, то умничать не нужно тут! И да, нужная строчка появится автоматически. Я не редактировал ресурсы, а добавил русский язык к общей группе языков в драйвере и в самом приложении. Да, русского не было отродясь, но теперь он у меня есть отрадясь))) Причем глобальный, русский язык даже в настройках аудио винды...все выходы и входы на русском.
Это спрашивает человек, который изуродовал панель другим цветом, не обращая внимания на цвета остальных элементов? #77 #77 Дизайн и логически правильный короткий перевод фраз - это не твоё, смирись.
