Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28806 • Страница 1438 из 1441<  1 ... 1435  1436  1437  1438  1439  1440  1441  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Capushon Дизайн я делал под себя и это был не окончательный вариант. Но тебе же там виднее. Особенно с твоими Бас, Высокие :lol: Как говорится на вкус и цвет.
CHiCHo писал(а):
Народ, а где по G6 спросить?
Не работает нормально в фубаре вывод через креатив асио. Если влкючить воспроизведение, и переключать режим вывода, то вроде пауза и далее воспроизводит, а если сначала поставить асио и потом включить плей - то просто дергается туда-сюда ползунок проигрывания и все.
Косяк фубара или креатива?
Посмотри что пишет фубар в консоли.
Предупреждение
Фото: 266
HskR
а как ее вызвать?Я не особый спец. использую сборку Аист, свежую. Плагины обновил, асио плагин стоит.
Фз че. Первый запуск первичный драйвер, второй без обращения к хдд - асио креатив
Добавлено спустя 1 час 18 минут 33 секунды:
в общем, потыркал. Если сначала включиьт васапи эксклюзив, то потом дает переключиться на асио. К чему бы это?
И кстати, должен быть автомат опорной частоты на директе?
Чет у меня из фубара нет, только руками В остальных случаях несовпадения частоты ресемплит фубар, в консоли это видно
Фото: 11
Elias_AK писал(а):
глючат и тупят далеко не самые очевидные компоненты в ПК
перекинул всё на другую маманю(CROSSHAIR VIII HERO(X570)+5800X3D) и чутка удивился - мало того, что звук стал деталлизированей и панорамней, так и Аналоговая картинка на CRT монике Улучшилась. Нечто подобное наблюдал на гиге z690 Tachyon, но тогда списал на БП( там какойто 1200 сисоник белый лимитированный для китая был) и моник обычный 2K(IPS).звук соотв был один и тот-же creative x-fi elite pro + уши + через переходник PCI-e ->PCI
Фото: 40
Antes533 писал(а):
Не спеша русифицирую панель управления)))
Самое время. Слышал, наши карты стремительно набирают популярность. А без русского, в панелях Creative не разобраться.:-)
Легко верю. У меня, что TiHD, что Elite, на разных БП и платах, в разные периоды времени, и вовсе мёртвыми притворялись. TiHD в какие-от дикие шумы проваливалась, а на Elite просто драйвер не ставился. На текущих сетапах - обе работают как часы. Благо, у меня тяга к апгрейдам отвалилась в период последнего бума майнинга на видюхах, так что, пусть работают. :-)
Фото: 11
вообщем, поперемещал звуковуху по матерям, понял, что главное для неё 3.3v, когда она через переходник PCI-e->PCI
понял, cравнив на одной и той же мамане c родным PCI=5v? и PCI-e=3.3v&12v
HskR & maxara писал(а):
Посмотри
остался вопрос какой
из этих↓ 3.3V (AVCC) 3.3/3.3V (3VCC) роляет?
что переходник не выдаёт cвою
3.3 норму↓
+ пока, есть мнение, что через переходник+CROSSHAIR VIII HERO(X570) выдавал покруче :music: :secret: чем в родном PCI на 1366/x58
Asus P6X58D Premium↓
Intel 82801JB ICH10R - LPC Bridge
Device Properties
Subsystem ID 1043-82D4
Revision 00
Fast Back-to-Back Transactions Not Supported
Device ID 8086-3A16
Device Description Intel 82801JB ICH10R - LPC Bridge
Device Class 0601 (PCI/ISA Bridge)
Bus Type PCI
Bus / Device / Function 0 / 31 / 0
Device Features
Bus Mastering Enabled
66 MHz Operation Not Supported
Добрый день !
Antes, подскажите пожалуйста - стоит ваш пак "XFTI_PCDRV_L11_2_40_0019_Mod driver pack", у меня sb0886 Win10, карта стоит в GM , после перезагрузки частота - 88,2, это нормально, так и должно быть?
Sunchoose писал(а):
Добрый день !
Нет. Уточните какой именно мод стоит.
Antes533 писал(а):
Sunchoose писал(а):
Добрый день !
Спасибо что откликнулись !
Драйвер качал со страницы вашей темы на тэчповер от 9 апреля 2024 г. в диспетчере после установки версия 6.0.240.26 от 26.04.2019 с цифровой подписью, устанавливал на чистую систему.
Antes,ещё у меня есть ваш пак под названием "XFTI_PCDRV_LB_2_17_0008С (Support_Win10+)" качал на реддите, если я правильно понял он на основе драйвера для XP, если не сложно проясните пожалуйста, какой всё-таки на сегодняшний день будет лучшим в плане звука и без ошибок Open AL , я использую 32 битный foobar с библиотекой foo_dsp_openal.fb2k-component в Game mode 7.1 CMSS3D-on c выводом по оптике на внешний цап, в таком режиме очень классно всё звучит! Если при схеме динамиков 7.1 в этом плагине поставить галку использовать 3D, то CMSS не работает и сцена становиться узкой, ещё почему- то он в начале воспроизведения трека в формате 44,1 переводит с 96 в 88,2 (автор плагина указывает в readme.txt "Sample rate depends on your sound card") и даже если потом запускать треки в 48 или 96 - она остается на 88,2 кгц.
Также увидел случайно, всего один раз - в менюшке Volume panel по вызову правой кнопкой из трея строчку DTS enable, но она была серого цвета т.е. не активна без возможности вкл/выкл.
У меня на Win10 64 1809 LTSC включённый WUH или любой из энкодеров не дают компу уйти автоматически в сон.
На этом паке "XFTI_PCDRV_LB_2_17_0008С (Support_Win10+)" тоже самое -после перезагрузки частота в gmode 88.2,на оригинальном драйвере такого нет,но он звучит хуже :bandhead:
Добавлено спустя 1 час 48 минут 52 секунды:
Antes , я прошу прощения за дезинформацию ,вообщем на официальном драйвере тоже самое- после 3-4 перезагрузок частота зависает на 88.2, делаю в ACP restore default,тут же на ресивере высвечивается 96,перезагружать -снова 88.2. Или этот плагин что-то ломает ,или с картой проблемы.
Sunchoose Насколько я помню в версии win10 1809 были проблемы с картами креатив. Пофиксили в каком то из билдов 1903. Возможно в этом проблема, но это не точно. У меня частота не сбрасывается. По поводу плагина ничего сказать не могу. WUH и энкодеры активны и нет проблем со сном ПК. Думаю проблема все же не в драйверах.
Не знаю как это воспринимать как баг или фичу, но дело было в этой настройке :
Учётные записи / Параметры входа/ Использовать мои данные для входа для автоматического завершения настройки устройства и открытия моих приложений после перезапуска или обновления -отключил этот пункт,сделал несколько перезагрузок,частота как и положено 96 кГц!
Спасибо, Ваш пакет стабилен и отлично звучит! :ok:
Вообщем я снова облажался, это не помогло - стоит раз отправить комп в сон когда карта уже в 88.2 после прослушивания по асио трека 44.1, потом делаю перезагрузку и частота не меняется, также -88.2 :roll:
Sunchoose Можно ли взглянуть на автозагрузку в диспетчере задач и на звуковые устройства в диспетчере устройств?
Пожалуйста, чистая система - только всё драйвера,обновил dx и runtime библиотеки
Sunchoose
У меня тоже проблема с ресемплингом. Решения так и не нашел. ASIO так и не работает нормально - звук ускоренный.
Rucha писал(а):
Sunchoose
У меня вроде с ресемплингом не связано, но может и в моем случае creative asio вызывает эту фигню
Rucha Можешь дать ссылку на этот файл который у тебя ускоренно играет? Пак даниэля кривой. На родном драйвере у меня нет проблем с асио ни на какой частоте. Больше странно откуда синька на родном драйвере.
На win10 версия 21H2 корпоративная ltsc , также- после сна с последующей перезагрузкой 88.2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
