Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 1440 из 1442 • <  1 ... 1437  1438  1439  1440  1441  1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Sygey писал(а):
насколько я понял лучше поставить этот драйвер 02_XFTI_PCDRV_LB_2_17_0008С (Support_Win10+)?
Для Titanium HD если не ошибаюсь своя линейка драйверов. Последний на офсайте XFRL_PCDRV_L11_3_00_2022.exe. Я бы его для начала и поставил. И пусть обновится если потребуется. Вроде с TiHD проблем в драйверах поменьше чем в младших картах. Из доп софта Креатив Консоль Лончер ставте, в нем настроек побольше нужных, и Алхимию если в старые игры играете. И пожалуй все.
Sygey писал(а):
Насколько я понял, для игр лучше выбрать Game Mode (какие настройки надо использовать в нем?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 6#p1599416
Статус: В сети
Фото: 11
Sygey писал(а):
в наушниках какой то шум появился
для контроля зайди в аудиокриэйшен и поставь галку Enable Bit-Matched Playback, если не поможет то Выбор наушников #18718520 и там по развитию событий=советам
Sygey Качай последний пак Даниеля X-Fi Support Pack 8.0 (Refresh 3) и ставь его, там все программы и драйвера есть.
Видимо наводки, у меня она стояла в трех разных ПК и все нормально было, вроде рекомендуют изолентой изолировать места соприкосновения карты и корпуса.
Фото: 88
Sygey писал(а):
насколько я понял лучше поставить этот драйвер 02_XFTI_PCDRV_LB_2_17_0008С (Support_Win10+)? Он вроде самый стабильный и лучший в плане звука? Какие компоненты мне поставить при выборе драйвера?
мои правки - основа фак Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #1564050
Q: Я потерял диск с ПО, что мне делать ?
A: сборка свежего немодифицированного ПО для всех карт на базе CA20Kx - xfi_2014.02.15.exe (519M) - на дату 2023-11-05 - XFi.zip свойства 708МБ Mako 18:50 14 окт. 2021г. - https://drive.google.com/file/d/1RdoZ6Z ... hvCYK/view
На Titanium HD устанавливается вместо комплектного диска и полностью заменяет его. Для всех остальных карт небходимо также скачать с сайта Creative, и поверху сборки установить последний драйвер.
Все обновления creative можно взять на этом официальном сайте http://us.creative.com/support/
старое - найти скачать драйвер X-Fi Titanium HD sb1270 :
>> Sound Blaster >> Please select your product Sound Blaster >> внизу страницы ссылка >> If your product is not listed above, please click here >> нажать click here >> Please select your product >> нажать X-Fi Series >> пропустить средний столбик если карта есть в правом столбике >> найти свою карту >> Sound Blaster X-Fi Titanium HD >> выделить кликом X-Fi Titanium HD >> нажать кнопку Next >> ждать загрузки >> выбрать из строчки >> View: Driver Application All >> внизу страницы выбрать ось и битность >> нажать SUBMIT >> дождаться загрузки >> скачать драйвер creative
Volume Panel = Sound Blaster Panel - висит в трее, иногда глючит и подгружает профили криво
ps5 : полностью отключить глючный и зависающий VolPanlu.exe, она же Sound Blaster Panel - трей >> пкм на значке Крутилки >> Load Volume Icon at Start Up >> снять галочку - снова пкм на значке Крутилки >> Exit (выгрузить из трея)
** дополнительно отключить VolPanlu.exe в автозагрузке системы, ибо галочка в трее win-автозагрузку не отключает, для windows-7 - запускаем окошко [выполнить] win+R, в открывшемся окне необходимо написать msconfig и нажать [ok] - откроется окно [конфигурация системы], перейти во вкладку [автозагрузка] и убрать галочки с программ (VolPanlu.exe) - нажать [ок] и перезагрузить компьютер
*** режимы теперь переключать с помощью Creative Console Launcher - пуск >> Creative >> Sound Blaster X-Fi >> Creative Console Launcher (ConsoLCu.exe) >> иконку скопировать на рабочий стол
Последний раз редактировалось maxara 15.05.2026 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Большое спасибо за ответы!
Msi z690 edge wifi ddr4,i7 12700kf,g skill trident z 3200 cl14 2x16gb Samsung b die,Arc A770 8GB,DEEPCOOL Assassin IV,LIAN LI PCO11 Mini Air,Corsair RM850,Titanium HD
Всех приветствую.
Подскажите с такой проблемкой.
Пропал звук из S750, звуковая Rx Audigy 5, в панели управления пишет "Нет данных о гнезде подключения".
Ничего с Виндой и настройками не делал.
Пробовал обновить дрова, от марта 26, ничего не изменилось. Никаких сбоев в событиях нет.
Может какое обновление Вин 11 это испортило ?
Audi A8L 4.2 Quattro
Фото: 190
Всем привет. Кто нибудь знает, работает ли Audigy RX или Sound Blaster Z SE в режиме msi mode?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
kolyan1980-08-11
Не знаю на счёт Audigy RX или Sound Blaster Z SE, но мой X-Fi не работал.
Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
Статус: В сети
Фото: 11
whitespirit писал(а):
X-Fi не работал
зависит: PCI он был, тогда - да(нормально не работает=шансов нет)/ или PCI-e - будет(=есть шанс) работать(по крайней мере в Creation mode+enable Bit-matched playback Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18178081 )
Фото: 190
whitespirit BOBKOC Понял. Спасибо. А вообще имеет смысл менять звуковуху, если всё равно звук выводиться по оптике на внешний ЦАП Audiolab 8200DQ ?
Последний раз редактировалось kolyan1980-08-11 30.06.2026 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 190
Подскажите пожалуйста, у друга проблема с Sound Blaster Z SE, пропал звук, переставил в другой, самый верхний слот над видюхой, недолго поработала, и опять пропал звук, это что-то с чем-то, куда копать?
kolyan1980-08-11 писал(а):
пропал звук
Снять разгон проца и обновить все драва на последние версии, в основном всегда глючат на амд системах.
Или вот свежая инфа есть как вариант:
В этих картах тупой контроллер pci, и он не всегда успевает отрабатывать запросы материнки. Надо залезть в биос и снизить скорость pci-e. Не помню как этот параметр назывался у меня, что то типа PCIE X Link Speed или PCI-E Speed Setting. Там есть режимы gen1, gen2, gen3 и тд. По умолчанию стоит в avto. У меня максимально gen3, дак вот на нем карта периодически пропадала. Поставил принудительно gen2, уже вторую неделю ни разу не глюканула :ok:
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 190
Dick32 Разгона нету, BIOS последний, дрова последние, проц i5 8600, а вот PCI-E Speed нужно попробовать. Спасибо за советы.
Antes533 где можно скачать актуальную версию вашего мода для SB0886 (фаталити про, не чемпион)?
После обновления 10ки на той неделе, перегрузил комп и звуковуха былп постоянно в ошибке "устройство не может стартануть". Старое все снес (дата там вроде 2021 год писало), отключил обновление драйверов Windows Update.
Нашел где-то на просторах архив "XFTI_PCDRV_LB_2_17_0008С_MOD VERSION NEW IMPROVED 9-11-2024.7z" с паролем "retropc" и с него пробовал ставить драйвер. После ребута установилось 6.0.240.26 от 2019 года, откуда оно берется - не понял, но ваш вроде 2011 год должно писать.
Конфиг аудио у меня - 5.0 по аналогу на ресивер (без саба, передние АС90 + центр и зад попроще). Звук по тесту ОС раскладывает правильно, даже саб (идет на передние).
Статус: В сети
Фото: 11
LiquidStorm писал(а):
звуковуха постоянно в ошибке
DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18726383
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18007769
BOBKOC писал(а):
Благодарю за подсказки.
Проблема, возможно, была связана с заменой сертификатов Secure Boot в крайнем обновлении 10-ки, сами драйвера не были повреждены, по Events в Device Manager - устанавливались еще в 2024 году, и с того времени не менялись. В биос ни до, ни после никакие опции также не менялись.
Ошибка № 10 не пропадала при удалении/установке устройства. Временно включил встройку, перешел на нее, вчера вечером таки удалил полностью старый драйвер с зачисткой в базе драйверов через DriverStoreExplorer, перегрузился, установил драйвер из пакета в сообщении выше, снова перегрузился и тогда звуковуха заработала.
Antes533 писал(а):
Sunchoose Вся проблема в том, что у карты дефолт 48кГц и если бы настройки сбрасывались, то непременно на эту частоту. Вам нужно бы проверить карту на другом пк, может какой конфликт с железом или вовсе неисправность карты.
Вообщем я взял другую рабочую sb0886, собрал для тестов систему на 1155 сокете, пакет "XFTI_PCDRV_L11_2_40_0019_Mod driver pack" там точно также ведёт себя - частота в game mode после перезагрузки 88,2 ! Но самое интересное что удалось подружить её с E-MU 1212m pci-e на этой системе и на MSI Z690 force wifi ddr5 ! :super: Способ описал здесь https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:5238
Добрый вечер товарищи! Решил подключить к своему основному пк, звуковую creative x-fi xtreme gamer. Так как разъема PCI, нету на моей материнке. Заказал переходник pcie-pci (пришел на чипе pericom). Переодически пропадает звук или даже может зависнуть, даже если комп в простое оставить, все равно, но после перезагрузки все снова ок. Пробовал другую Creative Platinum, тот-же результат. Пробовал других компах (где есть старые pci и Win7&XP) там все ок. На своем же нифига не норм. Стоят последние мод.драйвера от Daniel + Win 10 22H2. Драйвера от товарища Antes533, не ставятся, установщик выдает ошибку при запуске. (Если кому интересно?).
Статус: В сети
Фото: 11
схему электропитания в винде поменяй + С1E отключить в биосе Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #10224353 + Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #16536694 ну и вольтажи по HWinfo отследи 3.3&5v на всякий
BOBKOC, К сожелению это не чего не помогло. Все также.
