Куратор(ы):   Иван555
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4209 • Страница 145 из 211 • <  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 211  >
Куратор темы
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными
причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала.
Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна.
- Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд);
- Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля).
Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего
вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп).
Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС.
Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот.
Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на
переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели.
Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику.
Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой.
А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса.
Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров.
Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте.
Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора.
Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить
его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны
(база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме
трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в
блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости.
Внимание!
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое
напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен ))
И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания.
Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих
конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами.
Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода.
Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических
конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие
экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при
выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне)
Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм.
Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам.
В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их
коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной
разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих.
Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на
аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство.
Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или
неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего
идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент!
Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно
изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства,
через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот.
Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках.
Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо!
Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления,
во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Еще некоторые фишки:
Пара слов о экранировании.
Самый простой и дешевый вариант решения проблемы шумом и недостаточным усилением микрофона.
Софтовый вариант устранения фона микрофона. Тут еще.
Против фона микрофона связанного с земляной петлей, существуют и девайсы типа гальванической развязки "Audac TR2070".
Список возможных причин и неполадок, и их решений, будет пополняться.
Так что не забывайте отписываться о вашем способе решения той или иной проблемы.
Последний раз редактировалось Иван555 10.07.2019 4:38, всего редактировалось 40 раз(а).
Иван555, Ханыга, спасибо, попробую :-)
Фото: 7
опять земляная петля :-)
скорее всего идёт из акустики земля не по звуковому кабелю как положено..
А через заземляющие контакты в проводах 220в переходит на корпус ПК
ещё может по USB кабелю идти,
Задача - разомкнуть эту связь - вплоть до разрезания чёрного провода в USB кабеле (лучше кабель не портить, а спаять переходник мама-папа USB с изолированной землёй(чёрный провод))
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Куратор темы
Eofin, проще убрать нафиг ненужную сетевую землю с акустики.
Я так понял сейчас она имеется.
Всем спасибо! Заклеил всю землю на вилках - сработало :-)
Фото: 15
Мне вот интересно, а инженеры, которые проектируют все эти звуковые карты и мониторы что совсем от сохи? Не в курсе подобных проблем?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 7
Ханыга когда есть заземление в розетке, то по расчёту инженеров, шумы будут уходить именно туда
С другой стороны, много где рекомендуют изолировать землю на вилках аудиоаппаратуры, даже при наличии заземления :oops:
Фото: 18
А много ты видел аудио аппаратуры с заземлением в вилке? Я например наоборот видел ресивер с евро вилкой и шнуром к нему в которых отсутствует земля. В другой бытовой технике земля на вилке вообще не предусмотрена. У меня в пилот чего только не воткнуто, но земляной контакт есть только у системника.
Фото: 7
в этой ветке форума у многих :D
Но вообще да, у действительно серъёзной аппаратуры всегда идёт евровилка, значит есть соображающие инженеры :-)
Фото: 15
Ничего это не значит. Были бы соображающие - не было бы проблем у людей. Или может они рассчитывают что каждый девайс подключенный евровилкой будет так же подключен к своей личной отдельной линии с отдельной землей, не пересекающейся ни в коем случае ни с какой другой аппаратурой в доме?
Куратор темы
Самого это раздражает.
Полная тупость оборудовать заземлением аудио аппаратуру :bandhead: Они что рассчитывают,
что какой то ботан будет усилок на коленках в наполненной ванной юзать что ли? :facepalm:
Проблемы, будут даже при наличии рабочего заземления. Земляная петля, что с рабочим заземлением, что с нерабочим,
один фиг будет обсирать звук.
Но видимо, разводят платы усилков и собирают все это в кучу, совсем разные люди.
Одни стремятся развести платы чтобы все было четко, а вторые тупо на броне лепят землю, и получите петлю,
и отсасывайте большой болт, все кто разрабатывал и клепал эти продуманные схемы усилков :crazy:
Да судя по этой только ветке, хренова гора таких девайсов.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.
Приобрел FX-AUDIO Feixiang DAC-X6. Подключил к пк через usb 3.0 и к ps4 через toslink.
Заметил, что после окончания воспроизведения какого либо звука появляется "воздушный" щелчок. Т.е. при звуковом сигнале на цапе горит зеленая лампочка, как только сигнал пропадает, лампочка гаснет и из акустики раздается щелчок.
Обе проблемы имеют место как на колонках (Sven royal 1) так и на наушниках (Ritmix rh-508). Как на ПК (windows 10) так и на ps4.
Пробовал другой БП и другую розетку не помогло.
На плате ЦАПА менял джамперы местами - тоже не помогло.
Пробовал другие наушники, проблема осталась.
Фото: 7
rasdim а если чисто toslink подрубить, без USB ?
Eofin Пробовал, ничего не поменялось.
Добрый день, прочитал шапку, но лесть внутрь АС опыта не хватит, по этому попробую уточнить проблему:
Система Ediflier 5.1 при включении идет шум, не важно к чему, иногда идет такой гул из задней части саба (активный), т.е. фактически фоновый шум идет с момента включения кнопки питания, пробовал включать через пилот и на прямую в розетку.
Вопрос - нужно лезть внутрь и смотреть что там, либо этому может быть причина старой проводки в квартире, хрущевка 60+ гг. ?
Куратор темы
MgkMgk, если отцепить от усилителя колонок сигнальный провод (тот что идет на звуковуху), гул остается?
И еще, маленько не понял, гул идет с динамиков или тупо изнутри колонки, в которой находится усилитель?
Если гудит просто внутри активной колонки, то это с трансформатором беда. Сеть тут не при чем.
Иван555 У меня любопытная ситуация колонки совецкие походу не тащат усилок китайский д класса, общем при проигрывании на громкости выше 50% при конкретно роковых композициях средне/высокие частоты слишком звенят в ушах как каша, при этом все остальное играет хорошо на полной громкости с сильными басами и прочим без искажений - всякая электроника современная где куча басов/ попса 90х/скутер/ там даже можно ещё усилить звук по эквалайзеру т.е запас есть, а вот при прослушивании всяких орков типа рамштайн, хаггард, найтвишь там почему-то динамики звенят - вопрос? менять всё на какой нить техникс 790й или же курочить в веге динамики? Если 2й вариант то какие динамики туда лучше поставить?
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Куратор темы
seebox, сначала надо разобраться, усилитель это не держит нагрузку и выдает искажения,
или источник (звуковая) кашу изначально дает. А на высокой громкости это все усиливается.
Если динамики и фильтра в колонках исправны, то дело не в них. Имхо. На них что приходит,
то они и воспроизводят. Хотя бывают у некоторых динамиков и колонок свои особенности.
Тут я не могу ничего конкретного посоветовать. Надо изучать свои АС в инете, конкретно по марке,
че спецы пишут, какие возможны доработки и все такое.
Забей в гугель "Доработка Вега 50АС-106" или что там у тебя. И изучай. Если они не склонны к звону,
то ищи проблему в усилке или источнике. Его изучи в инетах, что люди пишут, звенит нет у кого.
Может питалово у усилка чахлое, тогда всякие разные спецэффекты на большой громкости могут вылазить.
Питалово компьютерный блок питания 12в с повышающим преобразователем 24в ток максимум до 6а, мне думается что с питанием все в порядке ибо с 19в 4.7а играет усилок хуже + ещё фон с ним появляется почему то, я почему то склоняюсь к тому что дело в колонках ибо бум бум чих пых они играют без искажений, а вот тяжелые гитарные слабо почему то, ещё добавлю был усилитель одиссей 010 он играл с ними намного тише и как начнешь на максимум крутить просто вырубался. Ты просто как то писал что много этих колонок перебрал поэтому и спрашиваю.
схема преобразователя и фотки крупным планом
как бы если считаешь что питания не достаточно можно наверно усилок латром запитать или нет? Так то полно всякой ещё трансформаторной техники типа стабелизаторов тока и микроволновок не рабочих.
Был аналогичный случай, только на едифире 530. Что только не делал, но был низкочастотный гул, почти незаметный, но все же. Даже розетку пробовал от стиралки отдельную тыркать - пофигу. Решилось подключением к компу не обычным аудиоджеком, а по оптике.
Куратор темы
А теперь сам почитай по своей же ссылке, как этот преобразователь работает при большой нагрузке.
Это хлам для каких нибудь цифровых устройств, но не для усилителя в качестве питания.
Бумкать и чихать отдельно взятыми звуками, особого умения не надо :crazy:
А вот сложные композиции, с насыщенным высоким уровнем звука, гораздо сильнее грузят и усилитель и
его систему питания.
