Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 145 из 482 • <  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 482  >
Всем привет! Поправте, плиз, если не прав - если разобрать 3,5 мм разъем типа джек (стерео), в нем будет 3 контакта (2 коротких и 1 длинный). Если подключать 2 динамика, то сигнальные провода припаиваем к коротким контактам (от левого динамика к одному, от правого к другому), а общий провод или оплетку от обоих динамиков - к длинному контакту. Правильно?
И еще вопрос - есть ли смысл подключать к джеку 4 динамика или такое уже через усилитель делается?
Too good is not good too!
Да правильно. Только четыре динамика наверное не потянет, если динамики мощные лучше не надо подключать.
Добавлено спустя 40 секунд
e8400,tt-v1,p5k-pro,2x1gb6400samsung,palit9600gt,fsp-bluestorm2-500w.
Garward, спасибо! А есть какая-нибудь спецификация по максимально возможной нагрузке? Или не заниматься ерундой, а подключить все же через усилитель? :wink:
StudenT™
Разъемы джек - слаботочные - макс. для наушников - до 100 мвт и входов. Выходы - токи в районе от 1 до 10 А в домашних усилках. Это всякие бананы, зажимы (типа применяемых в эл. сетях дома), пайка и скрутка (что вообще-то запрещено).
Ну и есть полно спец. разъемов для выхода звука - посмотри несколько разных усилителей.
Нельзя объять необъятное - К.Прутков
ykalex, ок, спасибо, буду смотреть...
Купил японскую вертушку на 120В/60Гц, а т.к. лампочка в нашей сети моргает с частотой 50Гц, то стробоскоп врет.
Кто-нибудь знает способ попроще чтоб получить 60Гц из 50Гц?
acolt
Может, диск поменять? Проще его найти сейчас, чем морочиться с преобразователем. Или нарисовать на полоске бумаги черточки и наклеить поверх имеющихся.
ykalex
Я пока регулирую скорость по отдельному алюм. диску-стробоскопу.
Родной диск не хотелось бы менять, он с дополнительной юбкой.. если заменить, то нарушится красота :)
Сделай отдельный генератор на логике или лучше на МК и выводи с него 60 Гц на светодиод.
Электронный R&D шаман.
acolt
А у deep_zz мозги не зациклились.
И с чего такие выводы? :)
"Нам бы схемку аль чертеж - мы б затеяли вертеж" (про Федота-стрельца)
Какую хоть МК искать?
acolt, МК - микроконтроллер, подойдет любой какой есть в наличии, нужно всего на всего завести таймер на число кратное 60, потом можно делить частоту как удобно или ваще завести счетчик с такой длительностью чтобы при истечении счета на выходе получить 60 Гц. Схема элементарная, микроконтроллер + кварц (любой какой имеется) + сетодиод + несколько конденсаторов и пара резисторов, конкретно схема зависит от конкретного МК.
На логике посложнее, заводим генератор на любых инверторах или логике с инверсией типа 74НС04 74НС00 и кварце 1 Мгц (или любой другой частота которого очень близка по кратности к 60 Гц) с небольшой подстройкой в сторону 0,983 МГц и делим эту частоту на "2" 14 раз. На выходе получим стабильные 60 Гц с довольно высокой точностью. Делить на 2 удобней всего с помощью двоичных счетчиков 74НС160-163 или совковых типа 155ИЕ5 или ИЕ8, в одном корпусе получаем деление 4 раза на 2 или в общем деление на 16 с отводами сигналов деление на 2 – 4 – 8 - 16. Таким образом нужно соединить последовательно 4 счетчика. Но это полный изврат.
Любых других способов получить стабильную частоту нету, если собрать простой генератор без деления частоты то у него частота будет довольно сильно плавать от температуры и напряжения питания. А способов преобразовать переменку 50 Гц в переменку 60 Гц не существует совсем, кроме как выпрямить и потом из постоянки сделать снова переменный ток с нужной частотой, но стабильность все равно будет зависеть от задающего генератора.
deep_zz
Спасибо, ушел в осмысление.
acolt
Я делал прерыватель тока на 555 таймере. Получилось даже без синхронизации с сетью довольно стабильно, но насколько - не проверял. А схему можно из даташита взять - там была и скважность, и частота регулировалась. А с делителями и прочим - сложновато что-то.
acolt, можешь и на 555 сделать или просто мультивибратор на логике, только нужен очень качественный пленочный конденсатор во времязадающую цепочку, и хороший стабилизатор, но насчет хорошей температурной стабильности не уверен, нужно пробовать и смотреть хватает точности или нет.
Народ, как улучшить звучание ФМ тунэра
какую к нему антенну присобачить чтобы ловил лучше
КТВ не предлагать
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
#77 передсборочный тест nelson pass Zen 4
чистый класс а :)
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk, :beer: и как звучание, радует ?
deep_zz ато, ето уже 10 усилитель собраный своими руками пока такого уровня звука от готовых я вобще не слышал.
