Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64370 • Страница 1450 из 3219<  1 ... 1447  1448  1449  1450  1451  1452  1453 ... 3219  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Фото: 49
BRAWA
И я про усилок, стоит внутри, 8 клемм для удобства, когда на бананы люди денег сэкономили. :-)
По вашему, если я подключаю две системы импедансом в 4Ом, то общий импеданс в 2Ом ляжет на выходной каскад, расчитанный на не ниже 4Ом. Так что ли?
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Фото: 49
BRAWA
По моему вы можете скрутить провода двух колонок и запихать в одну клемму, результат будет тот же, зато с 8-ю можно заявлять что поддержка двух пар акустики одновременно, плюс размыкая перемычку, кнопкой усилителя, можно включать то одну, то другую пару(оказывается есть какой то плюс)
Я так и не понял, схемотехнику конкретного экземпляра усила не знаю, но параллелить через усил как-то помоему надумано, нЭ? Ремонтом в том числе и усилков занимался профессианально, и ни разу такого не встречал, если конечно каскады оконечников у обоих систем не раздельные. Повторю, при подключении обоих систем и нажатии соответственно на обе кнопки на усилке, подключение будет последовательным, следствие уже понятно наверное.
Последний раз редактировалось BRAWA 31.12.2014 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 49
BRAWA
Так бивайринг и есть параллель проводов, в первом случае она пересекается в клемме, во втором чуть дальше.
Я уже не знаю еще как объяснить, может ребята попробуют. :scare:
Фото: 49
Почему вы так решили? Предположим я заблуждаюсь и вы правы, из сопротивления? Да 2ом будет если два по 4-и подключить, в паспорте обычно на этот счёт пишут, не ниже 6-8ом если пара, хотя изврат определённо.
Знание схемотехники усилителей (не конкретного экземпляра конечно, могу конечно ошибиться в этом конкретном случае).
Вообще сами попробуйте поиграться - это и на слух становится очевидным при одном уровне (коэффициенте) усиления конечно.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
вот чтобы не было стольких неисправных оконечников, такая схемотехника и оправдана (это же не автомобильный усил, где зачастую выходной импеданс усилка рассчитан на подключение нагрузки в 2Ом).
Мемbеr
Фото: 85
Я вот тоже че-то не понял ваших споров. На усилителе режим A+B предполагает использование двух пар АС - нагрузка возрастает. А мы здесь обсуждаем подключение одной пары, нагрузка не меняется. Сопротивление усилителя возможно, но сопротивление АС остается прежним.
Ну так все таки какой способ предпочтительней и безопасней? В колодку А или А+В?
i5-3570K|Phanteks PH-TC14PE|ASUS P8Z77-V|Samsung 2x4Gb BH-0|ASUS HD7970 DCII|Crucial M4 128Gb|OCZ ZX850 850W|NZXT SWITCH 810|S24A850DW
Мемbеr
Фото: 85
Только в А.
Фото: 241
An@bo1ik читай мануал к усилку и читай нагрузка в режимах. На бывшем Денон 1500АЕ можно было так делать, он сам определял нужно сопротивление (4-16 Ом). У Ямаха есть с этим проблемы (только А - 8Ом, А+Б - 4Ом) в ручном режиме нужно перемычками включать.
Обе схемы имеют место быть.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Вот что написанов мануале.
Соединения динамиков В
При подключении колонки В с задней части усилителя можно
использовать второй набор колонок (т. е. колонки, расположенные в
другой комнате). С помощью кнопки Speaker A/B (Колонка А/В) на
пульте дистанционного управления можно включать и выключать
два комплекта колонок. Подробную информацию о функции колонки
А/В см. в разделе «Дистанционное управление» данного руководства.
Для использования можно выбрать комплект А или В, или оба
комплекта А и В.
Примечание: При использовании двух пар колонок используйте
колонки с номинальным сопротивлением 8 Ом каждая
Мемbеr
Фото: 85
У Ямаха есть с этим проблемы (только А - 8Ом, А+Б - 4Ом).
Наоборот. Только А - 4 Ом. А+Б - 8 Ом.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Ну так читайте внимательно. Речь идет об использовании двух пар АС. Про Би-Вайринг ни слова. Поэтому и не нужно этого делать. Подключайте только к А.
Фото: 241
An@bo1ik походу нельзя, т.к. у него только 8Ом. 4Ом нельзя, а с учетом, что у многих АС НЧ - падает до 2-4Ом - можешь сплаить....
ну я по памяти) главное суть)
Предупреждение
Фото: 228
Чо вы спорите? Во всех усилках дополнительная пара контактов стоит параллельно, а не как уж не последовательно первой. Допускается подключение второго комплекта АС с сохранением суммарного импеданса. То есть, если одна колонка на канал допускается 4 ома, то две колонки на канал - не ниже 8-ми ом каждая. В противном случае от высокого тока будет постоянно срабатывать защита, или вообще сгорит нафик. А как цеплять колонку бивайрингом - в одну пару клемм или в две пары - никакой разницы, как удобнее, так и цепляйте. Единственный плюс - убирается из схемы перемычка на контактах АС, которая сделана не то из алюминия, не то из латуни. В случае подключения АС бивайрингом импеданс не меняется, хоть в какие клеммы вы втыкайте.
Фото: 241
нет, в мануале написано даже только для А - 8 Ом, нет не 6, 4 Ом..
Как не меняется? В АС стоят разные фильтры СЧ/НЧ и сопротивление у них разное...
Мемbеr
Фото: 85
Это откуда? Любой интегральник держит 4 Ома на одной паре клемм :-)
Предупреждение
Фото: 228
В каком мануале? Для CA 650A цитирую: "Для использования двух пар колонок используйте колонки с номинальным сопротивлением 8 Ом каждая."
Эта фраза основаполагающая.
Kryloff , прав. Чего-то меня переклинило сегодня немного. :roll: :D (залез в схемы посмотреть, действительно параллельно) ;)
Последний раз редактировалось BRAWA 31.12.2014 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
