Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3717 • Страница 147 из 186<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 186  >
люди, а естьбесплатный способ получить поддержку DDL на карточке Audigy2 Value????
кто-нибудь ставил эти новые дрова, можно сказать лучше они или хуже старых или тех которые от даниеляК?
Ставил на свою аудигу интернет апдейт, который идёт в комплекте с некоторыми дровами! Он выкачал с инета 150 с чем-то метров и автоматом установил обновления. Появились провалы в звуке, треск и перестал работать пульт дистанционного управления. А сборка от даниеляК работает намного лучше! Может у меня только такой косяк!?
Aurus Z790 Master/13700KF/T-Create Expert DDR5-7200 CL34 2x24/Thermalright FrozenWarframe /ASUS TUF RTX 4080TI/1200W COOLER MASTER Platinum
у меня стоят последние официальные дрова от креатив на А2Value, в сравнении с дровами даниеля дают более полную звуковую картину, звук более прозрачный, никаких глюков, тресков вылетов и провалов нету, вот тока DDL софт не поставить, купить нечем :(, чего они веб мани не берут???может есть какойнить альтернативыный пакет для этой фишки или можно поставить оригинал бесплатно???
AmADeuS1945 ну это не совсем по теме, аудига2валью основана на другом чипе, насколько я знаю. И вообще она более новая.
Меня интересовало именно на audigy2 ZS - ставить или оставить даниелевские.
В новых дровах для Аudigy2 ZS усечённая какая то панель управления. Не удобная, маленькая и часть функций, что раньше были - пропали. Так, например, нельзя выяснить, правильно ли развёл звук по колонкам. Раньше была фича - фронт райт, фронт лефт, центр и т.д. всё перечислялось, сейчас этого нет.
Сапёры ходят медленно, но не стоит их обгонять...
Всем привет! Может я конечно не в ту тему пишу,за что сразу прошу прощения у модераторов,но у меня такая фигня... Установил игру и выбрал в настройках звука(в игре),не "стандартное звуковое устройство",а свою аудиджи,после чего звук стал время от времени "стрекотать",как сверчок. На прослушивании музыки и всём остальном всё ок. Драйвера стандартные,скачаные с креативовского сайта,никаких спец фишек не ставил,т.к не пользую звук в 5.1 и более системах,только уши и колонки.
PS отдельную тему не хочу создавать,вопрос,плёвый))
прочитал фак и гуглил многа (может и плохо), но так и не нашел ответ на вопрос: как подключить audigy 2 zs к передней панели на корпусе, что бы при подключении наушников отключались колонки? т.е. как подключать 3й и 10й пины белого разъема в левом верхнем углу карты.
здесь что-то про этот вопрос есть, ток у у меня с английским тяжело оч. мб кто подскажет?
приобрел эту карточку
Вопрос как вкючить проигрывание треков в 24/96 ? Или это уже по умолчанию стоит?
EAX в играх включается автоматически? В unreal tournament 3 в настройках ничего нет про EAX хотя игра должна это поддерживать :)
люди добрые, скажите, пожалуйста, куда на audigy 2 zs втыкать проводок от s/pdif шедший в комплекте с видеокартой? проводок из 2 - черного и красного, и если по разъемчику на видео можно понять как он втыкается, то куда его сувать на звуковухе непонятно...просвятите тупака плиз :roll:
пс есть еще 2 провода идущие от приводов - 1 четырехпиновый в cd in а другой 2пиновый в cd spdif - знаю, что бестолково - просто так воткнуты, так вот может надо в cd spdif его воткнуть?
Камрады наметилась проблемка. Купил аудигу 2 value б/у. Поставил GRID-идет нормально, но в настройках звука неактивен выбор аппаратного ускорения (дрова стояли от родного диска 2003 года)-решил поствить новые поставил SBAX_WBUP2_LB_2_09_0016-все устьановилось, запускаю GRID выскакивает сообщение "не найдена точка входа в процедуру ..... .dll ??? переставляю дрова опять на прежние(2003г), опять выскакивает это же сообщение. Блин никакие танцы с бубном не помогают, ладно переустанавливаю игру запускаю-выскакивает заставка грида-ребут...все, и теперь она не запускается..........грид лицензия 1.2 от нового диска. Вопрос как быть и что делать? :abuse:
ЗЫ если отключить в диспетчере аудигу, игра запускается........
На всякий случай сообщение продублирую в гриде :)
Американские программисты не понимают, почему русские при зависании винды всё время повторяют "Твой зайка написал"(Yоur bunnу wrоte)
Добрый день. Вопрос такой, звуковая карта Creative sound blaster audigy 2 разгружает процессор, по сравнению со встроенным решением ? Аппаратно просчитывает звук или силами центрального процессора ?
Zerg MerovingL:Боже, храни королеву!
А не построить ли мне УЛЬТРАЛИСКОВ?:)
Гиблингов много не бывает :D
KOЯN~Untouchables~
в ХР помогает, в висте в зависимости от игры... но практически нет...
10 pin забудь, он бесполезен имхо.
1 и 3 pin соединяешь и звук на джеках карты выключается. размыкаешь - появляется вновь. Это на аудиджи.
Затем если на передней панели корпуса аудио разъемы не по стандарту ac97 а по стандарту HD audio, то на него на 7 контакт посылаешь землю с первого контакта аудиджи, а на 10 ый контакт HDA разъема корпуса лепишь 3ий контакт с аудиджи. и будет отключаться звук на задней панели, когда вставляешь. уже год пользуюсь - все равботает.
Darcktron
ОС небось виста? оперативы боьльше 4Гиг? стрекочет имхо (по крайней мере у меня) в висте 64, при более 4гиг оперативы при включении аппаратной поддержки openAL. лечится отключением аппаратного ускорения openal средствами карты. разницы по фпс с отключением аппаратной поддержки не замечаю, однако позиционирование звука программное мне больше нравится. (говорю конкретно об игре Gears of wars, в другие не играю.)
RabbitBen
если ось - виста. то в настройку устройвст воспроизведения выбираешь данамики и настройка - там тебе все по колонкам проговорят.
про ХР не подскажу.
дрова использую последние , с сайта креатива за март 2009 года. с ними более менее нормально. с дровами даниеля переодически получал BSOD-ы на viste64.
поставил Creative sound blaster audigy 2, но звук не впечетляет, субьективно хуже встроенной на p5q pro. Может что то нужно настроить ? подскажите плз
KOЯN~Untouchables~
BuHTuK Ты прям экстрасенс))) всё верно! Операционка Vista 64bit.Оперативной памяти 4 гигабайта. А где этот Openal отключить? И какой софт посоветуешь поставить,для человека,использующего плату для игр и для колонок или наушников обычных? 5.1 6.1 7.1 я не использую,для этих вещей есть домашний кинотеатр.
Заранее спасибо.
повторюсь -
хотелось бы поинтересоваться:
1. на видеокарте есть маленький двупиновый разъемчик и проводок, которые по идее являются ни чем иным как соединением s/pdif out звуковой карты - он нужен только если собираюсь вывести звук через видеокарту на что-нибудь внешнее, или полезно будет его подсоединить даже если не планируется выводить сигнал наружу через hdmi или еще для чего? сначала подключил его к cd spdif - ничего страшного? потом понял, что на cd spdif должен приходить сигнал, а через этот разъем на видеокарту должен приходить сигнал...прочитал, что эти 2 пина надо сажать на 7 и 9 контакты гребенки spdif I/O, расположенной на правой стороне карты?! :spy:
2. есть пару проводков - двупиновый и четырехпиновый, первый шел в комплекте со звуковухой и предназначается для cd spdif, второй шел с двд и предназначается для cd digital - зачем звук подавать напрямую с сd? нужно ли подключать? :oops:
пс извиняюсь за тупость
Последний раз редактировалось callofwild 18.04.2009 14:09, всего редактировалось 1 раз.
callofwild чтобы поток данных с привода дисков по spdif шел сразу на звуковую карту, минуя все остальное.
Всем добрый вечер ктонибудь сталкивался с проблемой вылетания одного канала в разьеме стерео (точней зеленый выход на звуковой плате),у меня появилась такая проблема почти потух левый канал на наушниках-чучуть слышно один хрип.Грамотные електронщики подскажите какую микросхему надо перепоять за рание блогодарен! Звуковая карта: SB Creative Audigy PCI SB0230, SB1394, Analog/Dig.Out, FrontOut, Rear Out
Контра пораскинь мозгами пулято разрывная!
Mister Schmit
Было такое, но дело было не в микросхеме, просто в зеленом разъеме отломилась центральная часть и болталась внутри внешнего корпуса. Решилось перепайкой разъема. Прозвоните тестером его, может у вас тоже самое.
Сейчас этот форум просматривают: Potapov_Sergey и гости: 9
