Добрый день.
Еще раз обращаюсь с большой просьбой.
Подскажите, как вылечить отлючение пульта ДУ после выхода из спящего режима.
Найти ответ пока нигде не удалось.
Заранее благодарен.
X-Fi Platinum Fatal1ty Champion, driver 2.18.0008
Vista HP SP1
Gigabyte GA-P35-S3G, BIOS F4 Добавлено спустя 2 минуты, 55 секунд Сорри, не в тему
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: Краснодар
в злектрике не шарю, поправьте если не так.
1. чем отличаются эти два разъема?
подсоединял советскую колонку к левому штекеру-далее к svenовсим колонкам к соответствующему разъему - и НЕ пашет((((
что я не так сделал?
на всякий случай соединял провода:
левые от советской колонки, правые от наушников самых дешевых обрезал(ну эт ради пробы было)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2008 Фото: 0
Вы подсоединяли колонку к линейному выходу? Если так то возможно работать будет (если усилитель выдержит низкое сопротивление), но будет очень тихо. На китайских наушниках наверняка было 4 провода. Где еще 2? К тому же провода лакированные, необходимо счистить лак. Например шкуркой.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: RU Donetsk
пришло время в очередной раз ремонтировать свой амфитон 75у 101с, в общем решил я забить на него и отделаться легким испугом в виде покупки готового блока от мастеркит на 7293 или 7294, транс в амфитоне нормальный вроде потянет, вопрос другой - смогу ли от мастеркита получить звук не хуже амфитона, как у него с качеством?
Если не совсем поганые детальки будут, тогда нормально.
Посмотрите даташит на тда-шку, скорее всего китовая схема будет перегружена защитами от возбудов и проч.
Нужно будет эти лишние цепочки (и конденсаторы на входе выкинуть), либо оставить одну на выходе.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: Россия
Ээ... Стойте-стойте. Почему бы не оставить все эти защиты?
В них есть смысл копаться только тогда, когда знаешь, что копать. А когда знаешь, что копать, проще свой усилитель собрать.
А когда не знаешь и возиться лень - киты в помощь.
если завтра время будет то куплю, по деньгам что ремонт амфитона, что киты=одинаково
только надо мне к трансу припаять будет диодный мост на 10-20а и конденсаторов на 10-20000мкф, подскажите плиз маркировку точную (не охота краснеть от ламерства перед продавцами ), у меня есть 4 диода кд2999б они пойдут?
посоветуйте лучше готовый мост и что такое быстрые диоды, стоит ли заморачиваться? Добавлено спустя 7 минут, 17 секунд если завтра время будет то куплю, по деньгам что ремонт амфитона, что киты=одинаково
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Можете мне объяснить вот такой вопрос.
Имеется трансформатор 220 => 2*12V. Вторичка представлена четырьмя проводами, соотвественно у кажлой пары есть своя земля.
Мне же для схемы требуется общая земля, и +\-9 V.
+9 -9 я получу стабилизаторами (7809 и 7909). Чтобы это все сделать, мне потребуется два диодных моста или хватит и одного?
Я тут схемку набросал, только на английском (на diyaudio.com закинул) , можете глянуть и сказать где я ошибся...
Насчет диодов, к сожалению уже услышал три отзыва, с советами взять побольше. У меня еще есть 60Вольтовые, они видимо тоже плохо подойдут? На DiyAudio мне посоветовали брать с запасом x10...
Хорошо, фиг с ними , с Шоттками, куплю самые обычные но вольт на 100.
Скажите еще пожалуйста, почему в некоторых схемах, с таким же числом выводов на вторичке используют 2 диодных моста?
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
OM.Stream шоттки имеет смысл использовать там, где напряжения только-только хватает для питания устройства, поскольку падение на них минимальное. Соответственно они относительно слабо греются. Но (по крайней мере раньше так было) обратное напряжение у них тоже невеликое. Вы еще на ток смотрите, тут тоже лучше бы запас..
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
А что если сделать два моста, каждый из четырех 60Вольтовых диодов, выпрямляющих одну пару вторичек, получится что требования к каждому из мостов будут ниже чем к одному общему, так ведь?
Королева бездорожья
OM.Stream да. Но падение напряжения на мостах будет чуть-чуть больше. Иногда это даже на пользу - когда на стабилизаторе напряжение близкое к максимальному для входного и он греется
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Екатеринбург
Вполне подойдут.
Это уже маньячество. У меня правда у самого есть пара блоков питания на +/-9 вольт с диодами на 1000В, но это я поленился сходить за нормальными и лепил из того что было.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Kirovograd UA
OM.Stream, если тебе БП нужен для питание высококачественного ушного усилителя то ставь шотке, их люди в таких цепях используют не из-за малого падения Диодов Шотке на 60В по идее должно хватить, получается примерно двукратный запас по напряжению, они начинают течь при напряжениях близких к максимальным.
Сейчас этот форум просматривают: smolvill и гости: 29
