Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 148 из 482 • <  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 482  >
deep_zz писал(а):
ставь шотке, их люди в таких цепях используют не из-за малого падения Wink
Детский вопрос - а из-за чего?
Нельзя объять необъятное - К.Прутков
Как мне объяснили - изза того, что при переключении, этот вот резкий скачек напряжения у них ниже, что насколько я понимаю является залогом более качественного питания.
:: Overclock your mind !!! ::
Как уже ответил OM.Stream, меньше импульсных помехи при переключении, частота хоть и 50 Гц но спектр этой помехи очень широкий, и простые стабилизаторы без проблем ее пропускаю на выход.
Электронный R&D шаман.
Поиском ничего конкретного не нашел, но склоняюсь к мысли, что здесь скорее влияние переходных процессов в диодах на трансформатор. Но влияние на звук шунтирующими конденсаторами и выпрямителем вполне устраняется. Но можно и целую тему замутить типа шнуров из безкислородной меди и т.п. "реально осязаемого".
Подскажите усилитель, который можно собрать на +/-36V питании.
Дело в том, что параллельные TDA7293 достали гореть, уже сил нету..
Подумал, может на транзисторах может получиться что то более надёжное?
Да, ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ, что неплохо бы получать примерно по 70Вт на канал и чтоб держал нагрузку по крайней мере 4Ом
Скажите пожалуйста нормально ли будет работать усилитель на tda7386 на блоке питания 17В 6А ?
Gigabyte GA-MA770-UD3/955BE @3,93Ghz/Thermalright Silver Arrow/RAM 4GB @952Mhz(6-6-6-18-2T)/GTX 580 3GB @850mhz/SSD Plextor M3 128Gb/TT Toughpower750W
Фото: 4
TranceBooster А STK'шки вам чем не подходят? Вроде есть и мощные. Но на 36в врядли. И почему не соберёте на 7294? у них защита по току получше будет. Кстати, а что за колонки такие, что смогли спалить пару 7293 в параллели???
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Набросал вот схемку БП для ушного усилителя.
БП с однополярным питанием. Транс имеет вторичку 10.8В 0.8А , поэтому стабилизатор пришлось ставить 9 вольтовый (хотелось бы конечно 12В...)
Завтра если принтер найду, буду травить. Пока может кто что поругает.
OM.Stream
А для какого именно усилителя?
Первый раз пальнул канал тупо его коротнув слегка.. Двойная защита (усилка + встроенная в микросхеме) не помогла, вернее, усилок отключил выход, а TDA 7293 благополучно "застрелились" на вылет. Вчера умудрился зацепить +пит на землю и теперь сгорело благополучно оба канала! Как то меня это бесить начинает уже..
Кроме того, греются оч сильно, даже если стоят с громкостью на нуле! А когда кочегаришь те же S90, то на радиаторе жарить яйца можно. Хотя рядом стоит усилок на двух TDA7294 (заводской изготовки) и греется в разы меньше..
Теперь начался прикол, что оба канала, после минуты прослушивания, начинают "пердеть", даже на малой громкости. Полез, прощупал шапругу - прыго в районе 36..-2v и коротнул, когда всё и сгорело (при этом играло ну вата на два, не больше).
А какие stk можно посмотреть?
Дело в том, что использую просто корпус и БП от У7111, хотя, если очень хочется, то конечно могу и отмотать пару витков с трансформатора..
Sergei V Sh
http://diyaudioprojects.com/Solid/IRF61 ... phone-Amp/
Вот этот. Только вместо IRF 610 будет 510 а БП будет 9В, тк все это есть, и хочется применить, в качестве пробы хотябы... Вчера вот саму плату еще развел и седня на кальке напечатал, буду пробовать...
П.с. В контексте маломощных усилителей, кто что может сказать о развязке силовой земли и сигнальной? Нужна ли? Чем рекомендуется развязывать? Я пока без этого сделал, так плата проще получилась, теперь вот думаю как бы не прогадал...
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, найти схему усилителя SONY ta-ve100. Сам не смог. Нужно вот зачем. В нём 5 каналов но только стерео вход. Хочу попытаться найти остальные. Если кто может помогите.
Ватсон. Всмысле аналоговый тольк остерео а остальные доступны только по цифре?
OM.Stream Нет, все аналоговые. Но остальные не имеют своего входа, а как то хитро раскладываются внутри усила (типа dolby surround).
OM.Stream, если сильно нужно 12 В, сделай однополупериодный выпрямитель с умножением на 2, будет тебе на входе напряжение больше 20 В, правда конденсаторы нужно с большей емкостью в раза два и стаб будет намного больше греться.
deep_zz Да у меня есть три транса. Один от джениуса 10.8В, 0.8А, второй Талема 2*12В 0.45А и Hahn 2*12В 0.45А. Ну и усилка надо сделать постепенно три штуки :)
По поводу самой схемы можешь чтонить откомментить? И еще по поводу земли я выше вопрос задал, тоже хотелось бы услышать в ответ чтонить. Седня Плату БП почти доделал, но блин сверло сломал тк сверлил шуруповертом ))) Завтра пойду за новым. Еще тонер чуток поплыл. С калькой вобще както хуже получилось чем с журнальной бумагой. Тонер сильно прилип именно к кальке а не к меди.
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды
В таком случае даже наверно лучше будет поставить стаб на 15В, кондеры есть вприницпе разные. 2-3 тыщи до стаба и 1к после него должно хватить? Есть еще от ММ АС 6800мкФ, только качество - типичный кетай, так что фиг его знает какой от них будет толк.
Добавлено спустя 19 минут, 14 секунд
Ну дыкс, будут советы по поводу усилительных элементов? :)
OM.Stream
Если у меня под рукой нет подходящей макетной платы, я делаю ее методом прорезания - при этом почти вся фольга остается на плате. Последние 3 усила на ТДАшках так сделал.
Быстрее, чем другие способы.
Добавлено спустя 1 час, 42 минуты, 49 секунд
Про динамики.
Давно хотел добавить басов своим самодельным колонкам на 6ГД6 и 3ГД31. Есть рекомендация поставить динамик с максимально большой площадью излучателя. Решил собрать полочники несколько большего размера с 30ГДН-1С, но вес (6 кг) и низкая чувствительность привели меня к автоакустике 6х9. Нашел недорогие (740р) , легкие (2кг), и главное диапазон 30-22000гц - Hyundai CSG-692. Обзор CSF-692 был в Автозвуке. Сегодня закончил (пока без отделки). Звук даже без прогрева неплох, хотя со временем хочу с ВЧ динамиками поэкспериментировать. Объем - 20л, ЗЯ. Внутри обклеил разными материалами - собрал старые запасы от старых экспериментов - искусственный мех от зимних сапог, ватин-подкладка от пальто и даже драп от пальто (он ворсистый, похож на мех) . Клеил на резиновый клей. Если побольше такого клея, то получится нормально. Эффект оклейки сразу заметен по простукиванию стенок. Правда внутри объем ничем не заполнял - это проверю чуть позже. Но и так неплохо. Автоакустика как источник головок для самоделок совсем неплоха.
Фото: 4
TranceBooster Кстати, а как в смотрите на такое: http://www.compeljournal.ru/enews/2007/2/2 ?? А вот и STKшка(думаю такая мощность вам хватит): http://cxem.net/sound/amps/amp131.php http://www.chip-dip.ru/product0/19141.aspx ну и ветка по СТК: http://forum.cxem.net/lofiversion/index.php/t16866.html
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд
А вот моно, зато какой моно: http://shemopay.do.am/publ/3-1-0-110 - 150Вт, 0.03% искажения при этих самых 150Вт!!!
По поводу схемы особо сказать нечего, обычный повторитель, будет работать нормально, правда не знаю под какое сопротивление нагрузки планируются эти усилители, если высооомные то может нужно подобрать что-то с усилением по напряжению а не только по току. По разводке тоже все в пределах нормы, ну если сильно хочется лоска то можно общий для выхода взять с точки подключения земли от БП.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
