Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 150 из 482<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 482  >
Да, вы были правы, без кондёров всего 26В примерно даёт! Чтож тогда делать, доматывать транс?
ИМХО ненадо ничего доматывать - сначала собери норм усилитель на LMke. А дальше если не будет хватать - то только искать более мощный транс, и пяять БП заново - может там гето кондеры уже старенькие или еще какие проблемы.
П.с. я вот спаял сегодня наверно первую полностью самодельную схему, хоть и простейшую ))
Блок питания на 9 Вольт.
:: Overclock your mind !!! ::
Домотка транса ничего не даст так как его мощности и так не хватает.
Электронный R&D шаман.
Мне один глупый вопрос не дает покоя...
Вот есть две схемы. на клеммах берется постоянный ток. Подается на нагрузку. Для сглаживания пульсаций стоят пара конденсаторов. В первом случе они стоят какбы по ходу движения тока, во втором просто параллельно нагрузке. ьудет ли в данном случае разница в качестве фильтрации? Будут ли вобще задействованы конденсаторы во второй схеме?
Вопрос очень важный, тк всегда с ним сталкиваюсь при разводке платы, и почемуто интуитивно делаю по первому варианту. Хотя второй сильно упростил бы задачу...
Ну дык мотать нету смысла, так делать - тоже! Так как тогда быть то? :)
Привет народ у меня вот такие колоночки дома #77 и вот такой усилитель #77 романтика МЭ-222с неподскажите как можно модернизировать колоночки
Оставить все как есть или искать более мощный транс с подходящим напряжением на выходе.
Фото: 4
Grechan Обычные "маяковские" колонки - выкинте их и купите чтото стоящее :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad Что Вы понимаете под стоящим ?
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
такое легко сказать а предложить что-то посущесвеннее
Grechan Обычно модернизируют, чтобы избавить от недостатков. Вы какие недостатки обнаружили?
deep_zz Можете на мой вопрос касательно разводки фильтрющих емкостей ответить? Наверняка ответ простой =)
П.с. Может кто в курсе, что это за тип конденсаторов? И где его лучше применить. В питании, в ЦАП , в усилителе...
Я думаю это керамика. 620пФ. 89г.в. Все, больше ничего не известно....
поменять динамики шоб не хрипели
OM.Stream Никакой разницы нет.
Естественно первый вариант предпочтительней, особенно при больших токах нагрузки, если токи не сильно большие то можно и по второй схеме включать.
В питание не особо подходят, емкость маловата да и габариты не маленькие. Похоже это какая-то высоковольтная керамика.
Аргументируйте. Подключал и первым и вторым способом, разницы не заметил.
Tux777 Ну для это мне нужно знать что и как именно вы подключали и какие там токи ходили, если это обычный УНЧ с ООС то разницы на слух и не будет , другое дело если УНЧ без ОСный совсем и работает в классе А, с током около 1-2 А.
Разницу можно проверить с помощью нормальной звуковухи и программы RMAA.
Случаи были разные. С точки зрения физики в чем разница?
С точки зрения физики сопротивление проводов не нулевое и мы к внутреннему сопротивлению конденсаторов добавляем еще сопротивление проводников, я уже писал что на малых токах это не важно, если так интересно посмотри рефересные топологии плат от производителей микросхем, или поищи литературу по разводке силовых узлов.
Тоесть если речь идет об ушном усилителе, или скажем об усилителе мощности с выходной около 2*40Вт, то об этм можно не думать, так?
OM.Stream лучше думать в любом случае, ушной усилитель по той схеме которую ты собираешь сильно чувствителен к качеству питания, а вот если УНЧ 2х40 Вт на как-нибудь дешевой TDA-шке то можно и не парится.
